Admin | Дата: Пятница, 14.07.2023, 07:43 | Сообщение # 2361 |
| udav6477, что с колесами? Их пробовали переставлять?
udav6477 | Дата: Пятница, 14.07.2023, 08:48 | Сообщение # 2362 |
| И переставляли и даже купили новую резину на переднюю ось. Ничего не помогает.
REMZONA | Дата: Пятница, 14.07.2023, 10:23 | Сообщение # 2363 |
| udav6477, возьмите рулетку и померьте расстояние от центра передней ступицы до центра задней ступицы слева и справа. Проблема может быть в сломанном центровом болту на рессоре.
udav6477 | Дата: Пятница, 14.07.2023, 12:32 | Сообщение # 2364 |
| Измеряли расстояние от переднего пальца рессоры до балки. С двух сторон разница в 1мм. Посмотрите вложенный файл с распечаткой со стенда. Может там что-то видно?
REMZONA | Дата: Пятница, 14.07.2023, 16:06 | Сообщение # 2365 |
| udav6477, Всё нормально в распечатке. Какая надстройка фургон?
udav6477 | Дата: Пятница, 14.07.2023, 17:16 | Сообщение # 2366 |
| Борт-тент Добавлено (14.07.2023, 19:19) --------------------------------------------- Машина Хино 500, 1226, 2016 год, пробег 145 тысяч. Пробег реальный, машина 85% внутригород. 1 водитель всю её жизнь. Началось все как то с замены резины на передней оси на новую. А снятую резину спереди поставили назад, там как раз колеса были с дефектом. Резина была одинаковая завод. И прямо после шинки начало потягивать вправо. Решили что схождение. Поправили. Не помогло. Решили соосность(зад на воздухе) поправили чутка. Не помогло. Новые колеса крутили вертели, меняли местами. Не помогло. Поменяли рулевые концы. Подкинули продольную рулевую. Нет. Поменяли втулки рессор. Нет. Вернули всю резину назад в исходное. Тянет. По ощущениям и визуально жопа едет боком. Но стенд показывает такие цифры. Отчаялись уже. Когда едешь-руль сам просится на час дня. Чтобы ехать прямо нужно держать в положении 11 часов. Дилер развел руками и сказал что не знает что это. Добавлено (14.07.2023, 19:26) --------------------------------------------- По ощущениям, задний мост "гуляет". Но сайлентблоки и все рычаги в норме.
REMZONA | Дата: Пятница, 14.07.2023, 19:45 | Сообщение # 2367 |
| udav6477, схождение в 0 выставляют, попробуйте -2мм. У нас парни в сервисе линейкой регулировали. По идее допуск с диагональными шинами 0...-2, с радиальными -3....-2
udav6477 | Дата: Суббота, 15.07.2023, 10:09 | Сообщение # 2368 |
| Схождение поставили+0,06 из разговора с мастером сервиса узнал, что ставить в "ноль" рекомендует самый главный дилер. Я ставил и +0,14 как требует завод - у машины плохой накат и ест боковину колес. Ставил в ноль- рыскает по дороге. Сейчас остановился на 0,06 оптимальный вариант. Добавлено (15.07.2023, 17:20) --------------------------------------------- Но всё равно тянет вправо... Добавлено (16.07.2023, 15:27) --------------------------------------------- Но всё равно тянет вправо...
hodgali05 | Дата: Суббота, 22.07.2023, 12:21 | Сообщение # 2369 |
Уровень 7
| Здравствуйте Все! Хино 500 2011 года .евро3. Температура охлаждающей жидкости 20-30 Градусов гудит гидромуфта. Заметил машина стала греться больше. Куда смотреть? Подскажите пожалуйста. Добавлено (03.09.2023, 18:41) --------------------------------------------- Приветствую всех! Кто может подсказать номер подшипника стартера Хино 500? Добавлено (03.09.2023, 18:43) --------------------------------------------- Приветствую всех! Кто может подсказать номер подшипника стартера Хино 500?
Admin | Дата: Вторник, 05.09.2023, 18:31 | Сообщение # 2370 |
| HINO-500 загорается чек и пропадает тяга. Ошибку прочитали, она по ЕГР. Программно отключили ЕГР у друзей в 4-ton96.ru, машина просто летит.
atli4ha | Дата: Пятница, 15.09.2023, 19:34 | Сообщение # 2371 |
| Пришло время менять задние тормозные барабаны на 500 r19.5 Не могу определиться с производителем. Оригинал дорого, аналоги разные по цене. Кто разбирается в ремонте и обслуживании подскажите стоит ли переплачивать за оригинал? Какие могут быть последствия если экономить на барабанах? Может кто посоветует проверенный бренд по соотношению цена качество?
REMZONA | Дата: Суббота, 16.09.2023, 08:08 | Сообщение # 2372 |
| atli4ha, выбора тормозных барабанов на HINO-500 сейчас не большой. Если не оригинал, тогда уже без разницы что взять, главное чтобы подошли по размеру. Качество можно проверить только опытом эксплуатации, ну или положиться на честность грамотных продавцов.
atli4ha | Дата: Суббота, 16.09.2023, 13:31 | Сообщение # 2373 |
| А если рассмотреть оригинал, но б.у.? Существуют ли нормы толщины барабана? Или минимальная рекомендованная толщина, при которой уже нужно менять
REMZONA | Дата: Суббота, 16.09.2023, 15:52 | Сообщение # 2374 |
| atli4ha, номинал 370мм, допуск по износу 372мм Кстати левый правый барабаны одинаковые, просто если со шпильками смотрите чтобы на шпильках R и L были
poleg777 | Дата: Понедельник, 18.09.2023, 13:50 | Сообщение # 2375 |
| Добрый день! Если не сложно и обладаете информацией, то напишите эти же параметры для 22,5 барабанов! Заранее спасибо!!!
DS | Дата: Среда, 20.09.2023, 11:19 | Сообщение # 2376 |
| Добрый день! Имеется Хино 500 самосвал 2014 г.в.,дв J08E UR ,выкидывает масло через сапун(ручьем). Началось все вчера на небольшом подъеме в горку,машинка маленько поднагрелась и водитель остановился чтоб двиг остыл. Заглушил двигатель.После как остыла зачем то долил масла в двигатель(двиг масло не ел совсем).После как завел начало давить масло с сапуна и двиг стал не ровно работать. Там же слили масло(примерно 8л) и залили по уроовню(верхняя метка).Ситуация не поменялась(((давит масло через сапун. Что может быть? Компрессию еще не мерили,но хочу начать от туда.Всем спасибо за ответы
REMZONA | Дата: Среда, 20.09.2023, 21:39 | Сообщение # 2377 |
| DS, хочется сказать так. Со слов водителя записано верно! А как было на самом деле? Двигатель наверняка перегрет, перегрев был поздно замечен. За это время прихватило юбки на поршнях и пошли задиры. Возможно, что уровень масло был низкий и произошло масляное голодание. Давление масла не горело, а на форсунки охлаждения поршней масло не поступало. Вообщем скажу так - гонит масло через сапун - износ цилиндропоршневой группы. Сломало кольца из-за перегрева и кранты мотору!
REMZONA | Дата: Среда, 27.09.2023, 18:34 | Сообщение # 2378 |
| poleg777, Вот нашел размеры для 22,5
poleg777 | Дата: Среда, 27.09.2023, 18:37 | Сообщение # 2379 |
| Большое спасибо! В понедельник будем менять накладки, сразу измеряем!
shunja9 | Дата: Пятница, 27.10.2023, 03:16 | Сообщение # 2380 |
| Всем привет! Подскажите кто нибудь в курсе как достать задние датчики АБС на 500-ке? Нужно снимать барабаны?
