oleg02121984Дата: Понедельник, 03.05.2021, 17:59 | Сообщение # 2321
Добрый день ну скажите как вы справились со своей проблемой; неотключаемая прогрев двигателя на хино Ренжер J07E
REMZONAДата: Вторник, 04.05.2021, 10:48 | Сообщение # 2322
Реле свечей накала поменять всего и делов
romapobochinДата: Пятница, 17.09.2021, 20:57 | Сообщение # 2323
Добрый вечер! Срочно требуется задняя левая полуось на Хино 500 R19.5
L=940 зубьев 27
Где можно приобрести или какой аналог подходит?
123Дата: Пятница, 17.09.2021, 21:19 | Сообщение # 2324
На разборках только, рыбка авто например
driver71Дата: Пятница, 08.10.2021, 11:04 | Сообщение # 2325
Всем привет. Есть кто живой. Срочно нужно разобраться с прикуривателем на Хино 500 евро 4. Водитель в командировке воткнул кипятильник и прикуриватель сдох. С пассажирской стороны открыли преды, но именно на прикуриватель там ничего не обнаружили. Тыкались, мыкались, но так и не поняли где искать. Не может же не быть предохранителя на прикуриватель?
Подскажите  куда лезть?
123Дата: Пятница, 08.10.2021, 11:11 | Сообщение # 2326
Там вроде один на свет в салоне на прикуриватель, больше нет, может провода оплавились на прикуривателе.
driver71Дата: Пятница, 08.10.2021, 11:14 | Сообщение # 2327
А так бывает, чтобы пред не сработал и дал проводам оплавится? Преды только в одном месте, со стороны пассажира?
123Дата: Пятница, 08.10.2021, 11:24 | Сообщение # 2328
Преды в одном месте, один пред идет на несколько источников, вроде свет в салоне, сигнал, мафон это как я помню, могу ошибатся. Пусть вытащит пред и прокуривателя и посмотрит что не работает ещё от этого преданию а потом вставит и посмотрит работает остальные источники или нет. А с кипятильником всё может быть, не стоит его сувать в прикуриватель.
driver71Дата: Пятница, 08.10.2021, 11:29 | Сообщение # 2329
Не стоит конечно, но в командировке хочется и горячего. Тем более, что в Джампере кипятильник работал вообще без проблем. Ну теперь будем газовой плиткой пользоваться.
Нашли только один подходящий пред - радио, сигарета - вроде так написано. Но он целый и все остальное работает без проблем, не работает только прикуриватель. Значит будем копать именно в прикуривателе, для начала вытащим его, а там поглядим.
Спс за ответы.
Добавлено (12.10.2021, 22:06)
Короче говоря перетряхнул все преды, даже плавкие вставки за кабиной проверил на всякий случай. В итоге разобрал торпеду, добрался до прикуривателя и отсоединил его. На разъеме, который непосредственно надевается на прикуриватель, показывает 25 вольт, а вот сам прикуриватель уже где-то тырит напругу и на выходе выдает ноль.
Фиг знает что делать с ним. В продаже тупо нет, только под заказ, да и цена не гуманная ни разу. Попробовать поковырять этот? Кто нибудь ковырял, может в нем самом что-то типа предохранителя стоит?
Добавлено (12.10.2021, 22:12)
Честно говоря, вообще с трудом представляю, что там могло поломаться, там вообще ломаться нечему, устройство простейшее.
Сообщение отредактировал driver71 - Пятница, 08.10.2021, 11:31
AdminДата: Среда, 13.10.2021, 05:49 | Сообщение # 2330
Есть фото прикуривателя?
123Дата: Среда, 13.10.2021, 08:57 | Сообщение # 2331
Купите прикуриватель в магазине от любого авто и поставте.
driver71Дата: Воскресенье, 31.10.2021, 21:45 | Сообщение # 2332
Снова я про прикуриватель. Разобрались. Может кому пригодится, на самом прикуривателе есть что-то типа предохранителя, проводок в изоляции. Вот он и перегорел. Разобрали прикуриватель, там стоит что-то типа текстолитовой шайбы, ее выкинули и все теперь работает. Правда теперь у прикуривателя нет личного преда, надо будет заморочиться и восстановить этот проводок.
Hino152Дата: Четверг, 04.11.2021, 23:57 | Сообщение # 2333
500 евро3 У меня пропала тяга , как за жопу держит . чего только не поменяли . Пробег 789500 может кто сталкивался .доброго дня
123Дата: Пятница, 05.11.2021, 00:05 | Сообщение # 2334
Турбу смотри, калитка открывается?
Андрей50Дата: Вторник, 09.11.2021, 19:11 | Сообщение # 2335
Привет ребята. Перед праздниками загнал машину к официалам в Москве на Котляковской улице( автоспеццетр юг!!! Это вам не хухры мухры) поменять накладки. В итоге вчера стал забирать. Чуть разогнался, и на нейтраль, а она останавливается сама по себе буквально через 5-6 метров. Короче тормозит. После долгих пререканий и тест-драйва с торможениями, правый передний барабан и ступица как огонь!!!! Разит жаром на 30 см. Левый барабан чуть тёплый. Опять загнали на подъёмник и вывесили балку. Левое колесо крутится нормально а правое туговато и почти сразу останавливается. Свели якобы эксцентрики, бес толку. Машину оставил вчера там же и в 4 вечера уехал домой. В итоге уже 5 вечера по Москве, а от них тишина.
И ещё. Когда делал пробную поездку прям ощущалось что руль прям тянет вправо. И вибрация на нем была.Даже не вибрация, а зуд, как будто едешь пустым диском без шины по асфальту.  Ясно было и понятно что правое колесо притормаживает, то есть заневолено.Что там может быть?Забыл сказать что накладки неоригинал.
Может они накладки местами перепутали? Зад с передом?
Сообщение отредактировал Андрей50 - Вторник, 09.11.2021, 20:09
123Дата: Вторник, 09.11.2021, 20:38 | Сообщение # 2336
Привет. Ну там нет ни каких эксцентриков, может если только гайку ступицы перетянули да и то врятли. Там цилиндры с трещотками, тоесть самоподводящие, мож там що накосячили эти рукожопы. Я обычно шток цилиндра обратно вкручивал и всё, больше там делать нех. Это получается они и барабан с усилием одели и ещё с большим снимать будут. Накладки сто пудов повредят.
Андрей50Дата: Вторник, 09.11.2021, 23:15 | Сообщение # 2337
Все таки думаю что накладки наклепали задние на перед. Или они одинаковые?
Да, уже подумал что не до конца вкрутили коронки в цилиндр. И барабан забили кувалдой. И теперь снять не могут назад, раз больше суток молчат и не звонят, уроды. Но почему тогда другие три колеса крутятся нормально, не понятно.
123Дата: Вторник, 09.11.2021, 23:31 | Сообщение # 2338
Задние и передние накладки разные, спереди уже процентов на25 а по толщине одинаковые, почему то колодки получаются назад не отходят или штоки не вкрутили и барабан забили дебилы. Дело рук одного дурака а остальные колёса делали другие люди. Мож пружины не одели, ну короче чот накосячили. Херово что соберут с повреждёнными накладками и отдадут, надо это проконтролировать.
Добавлено (09.11.2021, 23:33)
Мож конечно колодки не правильно заклепали, развернули но это надо быть кончиным дебилом.
Андрей50Дата: Среда, 10.11.2021, 21:24 | Сообщение # 2339
Все решилось. Как оказалось, на механизме порвался пыльник, и внутри была грязь. Поэтому тупой Слесарь ( а другие там не работают) не до конца вкрутил зубчатые грибочки, и надели барабан. Вообщем все промыли и прочистили, теперь колесо не клинит, торомоза хорошие. Но сказали что нужно ещё оставшиеся 3 цилиндрика перебрать. Не знаешь номер этих ремкомплектов?
123Дата: Пятница, 12.11.2021, 03:02 | Сообщение # 2340
S450T-EV010
