ёгуртДата: Воскресенье, 20.09.2020, 20:14 | Сообщение # 2301
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Просьба отнестись с пониманием, т.к. опыта в ремонте не так как хотелось бы, а вот приобрести лишний обьем знаний хотелось бы. Вопрос вот, в чем: при запуске двигателя (Хино ренжер 2007 года, дв. J07e) запускается система быстрого прогрева (закрывается заслонка на выходе), при этом никаких кнопок не нажимаю, при нажатии на педаль газа, лампа гаснет, заслонка открывается, при отпускании опять работает быстрый прогрев. В общем, работает постоянно. Работа самого горного тормоза без нареканий. Как привести работу быстрого прогрева двигателя в нормальное состояние? Проверил кнопку, провода идущие к кнопке, неисправностей не выявил. Концевики на газе и сцеплении тоже работают.
Antowka87Дата: Понедельник, 21.09.2020, 07:58 | Сообщение # 2302
Ремонт грузовиков Новосибирск
Admin, Привет. Это Антон с Новосибирска проходили обучение на мастера приемщика. Подскажи как мне отключить мочевину на ХИНО 500 2018 г.в.
Есть ли эмуляторы на них или только на программном уровне?
REMZONAДата: Понедельник, 21.09.2020, 17:09 | Сообщение # 2303
Вот, ребята реально зашли на рынок с этой услугой. +7 (343) 310-20-96 находятся в г.Березовский Свердловской области
При записи ссылайтесь на сайт REMZONA-EKB и получайте скидку
123Дата: Понедельник, 28.09.2020, 12:38 | Сообщение # 2304
Всем здрасте. Ну в общем с карданом я разобрался, это был не кардан, расколбас движка был из за форсунок. После ремонта форсунок вибрация пропала, да это даже вибраций не назвать, это расколбас был.
Форсунки отдал делать местному мастеру, у него есть стенд, он занимается ремонтом насосов и форсунок, человек порядошный, не будет обманывать. Так вот ремонт вышел 14 тысяч, в основном была регулировка и один обратный клапан под замену. Я не знаю что там делают многим за 50тысяч,это не реально. У меня пробег под 700тыс,форсы отдал в ремонт впервые, все распылители хорошие, не требуют замены. После ремонта машина начала летать, ни какой потери мощности, только прибавилось. Коптить перестала машина, движок работает как с нуля. В общем наверное везде ремонт это обьябалово на 50,60 тысяч то.
vladimirrachckovДата: Четверг, 08.10.2020, 10:01 | Сообщение # 2305
Все здрасти подскажите кто какие шкворня ставил на хину 500 как ходят?
hodgali05Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 12:41 | Сообщение # 2306
Уровень 7
приветствую всех!хино500 евро-3 2011года.хочу сам клапана отрегулировать.где можно зазоры узнать?
REMZONAДата: Воскресенье, 18.10.2020, 21:40 | Сообщение # 2307
Вот статью когда то написал, в ней есть зазоры.
hodgali05Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 23:57 | Сообщение # 2308
Уровень 7
спасибо!весьма признателен!
123Дата: Понедельник, 26.10.2020, 01:17 | Сообщение # 2309
Привет всем, никто не менял клапан абс передний? Загорелась ошибка по абс, показывает этот клапан. Тормозит машина тоже плохо, одно колесо переднее не тормозит, машину в занос пускает, стремно ездить. Бирки на клапанах уже нечетаемы, номер клапана не могу посмотреть для заказа нового.
kai8632Дата: Понедельник, 11.01.2021, 20:08 | Сообщение # 2310
Вечер Добрый.
Кто  подскажет по задним рессорам какие ставили что лучше где брать?
123Дата: Понедельник, 11.01.2021, 21:39 | Сообщение # 2311
Добрый вечер. У меня не разу не ломались задние, только самые верхние подресорника,и пробег под 700,и гружу нормально, под 7 а бывает и 8 тонн. Так что лучше на разборе бери если найдёшь.
podelshikovdenisДата: Понедельник, 12.04.2021, 13:17 | Сообщение # 2312
Привет. Такая проблема после капиталки загорелся чек зделали диагностику показало датчик давление рампы. Поменяли и опять загорелся чек и машина теряет мощь не подскажете проблему.
123Дата: Понедельник, 12.04.2021, 13:46 | Сообщение # 2313
Привет. А какая именно ошибка то, какой номер.
REMZONAДата: Понедельник, 12.04.2021, 19:21 | Сообщение # 2314
podelshikovdenis, нужно смотреть параметры. Возможно проблема с электропроводкой на датчик, или его разъемом, а не с самим датчиком.
podelshikovdenisДата: Вторник, 13.04.2021, 10:15 | Сообщение # 2315
Проводка цела. Проехал 400км и утром все не заводится, крутишь и стоит грохот и синий дым
123Дата: Вторник, 13.04.2021, 10:21 | Сообщение # 2316
Может ещё быть и болт на рампе, клапан давления аварийный. А от куда вы знаете что проводка цела? Такие симптомы только указывают на проводку этого самого датчика давления топлива, прозвоните а лучше проверьте эти три провода, скорей всего под кабиной в пучке обрыв одного провода. Не вы первые и не вы последнии с такой проблемой
podelshikovdenisДата: Вторник, 13.04.2021, 10:23 | Сообщение # 2317
Спасибо. Щас пробую
Добавлено (13.04.2021, 10:37)
Напряжение на двух есть третей я так понял минус
Добавлено (13.04.2021, 10:47)
А где аварийный болт
123Дата: Вторник, 13.04.2021, 10:53 | Сообщение # 2318
Проводка так не проверяется. Это точно проводка, у меня тож самое было.
podelshikovdenisДата: Вторник, 13.04.2021, 10:55 | Сообщение # 2319
Дружище получается надо весь жгут вскрывать
123Дата: Вторник, 13.04.2021, 10:58 | Сообщение # 2320
Позвони мне лучше
