REMZONAДата: Воскресенье, 21.06.2020, 10:07 | Сообщение # 2261
HINOвод, на сайте art-hino есть вся информация:
"Информация о товаре
Для владельцев HINO 500 не секрет, что подвеска кабины спроектирована не для российских дорог. Постоянные пробои и течь передних амортизаторов в зимний период. Наша компания представляет набор который избавит вас от выше сказанного. В комплекте пошаговая инструкция по установке без спец инструмента. Установка займет от 1 часа до 1,5. Комплект состоит из двух передних двухсторонних амортизаторов (американского пр-ва). Две задних пружины увеличенного диаметра и межвитковым пространством (японского пр-ва). Четыре увеличенные задние чашки под пружины (собственного пр-ва). Две проставки на верхние чашки (собственного пр-ва). Две передние увеличенные пружины по высоте и жесткости (российского пр-ва). Четыре регулировочные шайбы для регулировки сайленблоков кабины (собственного пр-ва)"
123Дата: Понедельник, 06.07.2020, 11:07 | Сообщение # 2262
Добрый день. Нарисовалась проблемка. Отбойник рессоры задний, по которому скользит подресорник родной стёрся, проехал на них 650 тысяч км. Купил новые, не оригинал, джипартс фирма, гавно редкое, прошли 15тысяч и стёрлись, офигеть. Кто какие покупает отбойники?
atli4haДата: Среда, 22.07.2020, 22:31 | Сообщение # 2263
Всем привет, пару проблем нарисовались. Топливный цилиндр (где фильтр на двигателе) подтекать начал. Во время прокачки ручной, прям струей бьет бывает из подкачки, раньше такого вроде не было. Может дело в этом и там подтекает? И еще с тормозами проблема, такое ощущение что зад перестал тормозить, только перед работает но не особо справляется( Кто-нибудь сталкивался с подобным?
poleg777Дата: Воскресенье, 26.07.2020, 18:20 | Сообщение # 2264
Хино 500 2014года, загорается неисправность двигателя и обороты выше 1500 не поднимаются! Оригинальной программы и диллера в нашем городе нет! Все что смогли сказать местные ошибка U1123 кто нибудь знает ее значение?
123Дата: Воскресенье, 26.07.2020, 22:28 | Сообщение # 2265
poleg777, странная ошибка, а точно 1123,ошибка не скидывается?
poleg777Дата: Воскресенье, 26.07.2020, 23:05 | Сообщение # 2266
скинули, но на момент подключения она была не активна. через день проявляется, в основном после дождя...
123Дата: Воскресенье, 26.07.2020, 23:13 | Сообщение # 2267
Наверное проводка, скорей всего, вот только что за ошибка, на какой дачик указывает непонятно, диагносты то не говорят как расшифровается ошибка?
AdminДата: Понедельник, 27.07.2020, 05:45 | Сообщение # 2268
Ошибки U говорят о проблемах с шиной Can, возможно обрыв или исполнительный механизм (egr или vgt турбины её садит) нужно проверить сопротивление шины Can
poleg777Дата: Понедельник, 27.07.2020, 07:21 | Сообщение # 2269
В нормальном состоянии какое сопротивление должно быть?
заранее спасибо!
REMZONAДата: Понедельник, 27.07.2020, 08:14 | Сообщение # 2270
poleg777, во вложении файл по неисправности U1123 отрывок с мануала
Прикрепления: U1123.pdf (320.2 Kb)
poleg777Дата: Вторник, 28.07.2020, 07:40 | Сообщение # 2271
Огромное спасибо! Будем разбиратьсяЙ
HINOводДата: Четверг, 30.07.2020, 21:05 | Сообщение # 2272
Если после дождя-проверь фишки на двигателе.У меня,например,вода попадала на передней фишке левого жгута двигателя(коса на турбину и гену).Но может,у тебя и в какую другую.
wert38rusДата: Суббота, 01.08.2020, 17:49 | Сообщение # 2273
парни привет
у кого то видел установку сухого фена под кабину.
123Дата: Понедельник, 03.08.2020, 21:26 | Сообщение # 2274
Привет, у меня
wert38rusДата: Вторник, 04.08.2020, 16:59 | Сообщение # 2275
Приветствую .
видел здесь на форуме , кто то ставил сухой фен под кабину , не  могу найти.
помогите найти .
123Дата: Вторник, 04.08.2020, 23:41 | Сообщение # 2276
wert38rus, я же говорю что я ставил!!!!! Сам ставил.
Добавлено (04.08.2020, 23:42)
wert38rus, телефон в подписи, если что звони.
wert38rusДата: Среда, 05.08.2020, 03:01 | Сообщение # 2277
123,
viber ?
123Дата: Среда, 05.08.2020, 05:54 | Сообщение # 2278
wert38rus, воцап только, вайбер не хочу заново устанавливать. И по московскому времени.
wert38rusДата: Среда, 05.08.2020, 07:54 | Сообщение # 2279
123,
Тогда может просто фото , если есть
123Дата: Среда, 05.08.2020, 08:15 | Сообщение # 2280
Сюда проблемно вставить, я захожу только с телефона, программу надо ставить для уменьшения фото, поэтому лучше в воцапе. А так то стоит под сиденьем водителя, сделал ящик из алюминия, на листогибе согнули и две дыры в кабину короной просверлил, забор воздуха и горячий воздух.
Добавлено (06.08.2020, 01:07)
wert38rus, не пойму, ты не пользуешься вацап? У меня был раньше вибер пока не наградил меня подпиской в 130 р в сутки своей рекламой. Поэтому я котегорически отнашусь к этому гавнопредложению.
Добавлено (06.08.2020, 01:10)
У нас смотрю тоже реклама начала плавать, девчонки какие-то....
Добавлено (07.08.2020, 01:17)
Я всё больше и больше охуеваю от хино, задние тормозные барабаны 18000 руб-не оригинал. На мана тга бля 5000 стоят. Пыльник задних тор колодок 12800,бля две половинки из жестянки, да ещё и в наличии нет. Мои пыльники сгнили в хлам. Да ебать бы этот хино.. Кто изучает покупку хино! Не вздумайте брать бу, это попадалово.
