kasperov24Дата: Пятница, 27.03.2020, 12:06 | Сообщение # 2221
Всем привет. Подскажите пожалуйста распиновку блока мочевины на hino 500.
AdminДата: Суббота, 28.03.2020, 07:29 | Сообщение # 2222
kasperov24, какая ошибка или проблема? Что беспокоит вообщем. Мануалов по евро 5 нет, и скорее всего уже не будет. Но есть обновленная информация из диагностического оборудования и если знать код ошибки, можно попробовать разобраться.
kasperov24Дата: Понедельник, 30.03.2020, 13:23 | Сообщение # 2223
Не идет питание на блок мочевины. вот хотелось бы знать какой провод за это отвечает.
123Дата: Среда, 08.04.2020, 01:54 | Сообщение # 2224
Походу надо чат ремзона на вацапе переименовать в хино 300,надоело читать, думаю пора выходить. Открываешь чат а там уже +7 1 сообщения, бля, только вот пол часа назад не было. Начинаешь читать а там бля бред какой-то.
Добавлено (09.04.2020, 01:13)
Я удалился с ремзоны "300ток" теперь только здесь все вопросы и ответы.
REMZONAДата: Пятница, 10.04.2020, 00:04 | Сообщение # 2225
Андрей можете создать отдельную по 500-кам, просто чат создавался для оперативной помощи, а люди просто стали общаться, все таки по исузу и 300 кам людей больше поэтому и трезвонит без умолку. Whats App удобная платформа для общения, но не для всех. У меня читать все сообщения там, времени нет. А писали бы SOS всегда бы отвечал, таких максимум было бы 2-3 в день
123Дата: Пятница, 10.04.2020, 00:11 | Сообщение # 2226
REMZONA, оповещения на почту приходят моментально всем тем кто подписан, я сразу могу ответить потому что оповещения пришло на почту. Создавать чат я против, реально форум умрёт, не хочу этого.
REMZONAДата: Пятница, 10.04.2020, 07:33 | Сообщение # 2227
123, Андрей, тоже уже думаю НАФИГА группу сделал, сегодня всю ночь "дыдынкало" не по делу. Тут просто нужно людям ставить правило "ДИАЛОГ - два человека общаются", что то по срочняку в общий чат.
ART@HINOДата: Пятница, 17.04.2020, 07:44 | Сообщение # 2228
Мужики подскажите пожалуйста стандартную высоту ГБЦ J08E.
REMZONAДата: Пятница, 17.04.2020, 09:23 | Сообщение # 2229
ART@HINO, привет! Для чего нужен этот параметр? На этих двигателях в случае повреждения головки блока или плоскости самого блока замена деталей (не шлифуются, не растачиваются), размер прокладки ГБЦ только один (стандартный), в случае шлифовки ГБЦ или плоскости блока неминуемо будут проблемы с зазорами в блоке шестерен в задней части двигателя. Поэтому в мануалах такой параметр как высота блока не прописывается. Может только кто на своем двигателе проверит (для справки)
123Дата: Пятница, 17.04.2020, 11:48 | Сообщение # 2230
Вопрос не из лёгких. Это первый вопрос который я слышу за последние десять лет, просто дальше память даже не помнит. Это что ж могло произойти?
ART@HINOДата: Пятница, 17.04.2020, 15:05 | Сообщение # 2231
В нашем автопарке шлифовали и не раз. Просто потом под заказ заказываем ремонтную прокладку на нужную нам толщину. Щас столкнулись, что сервис где шлифуют говорят что ГБЦ уже шлифована, на сколько сказать не могут, вот и надо стандартный размер.
Просто по логике если она шлифована, то как она могла работать на стандартной прокладке. Мне кажется, что ГБЦ стандартная, но хотелось бы знать точно.
REMZONAДата: Пятница, 17.04.2020, 17:11 | Сообщение # 2232
ART@HINO, вариант только померить у того, у кого снята. А так хороший вариант с прокладкой, если она выполнена на безусадочной основе.
vahidusДата: Понедельник, 20.04.2020, 21:30 | Сообщение # 2233
Привет! решил сюда написать. Никак не могу подключиться к HINO 500 (или 300) евро 5. 2018-19 года выпуска. Адаптер хино боуи оригинал. К евро 4 подключается без проблем. Прога dx2 1.1.20.1. Также пытался через DPA5 (оригинал). Не подключается. Не видит авто.  Прошивка последняя. Есть у кого опыт?
ART@HINOДата: Среда, 06.05.2020, 16:40 | Сообщение # 2234
Цитата ART@HINO ()
В нашем автопарке шлифовали и не раз. Просто потом под заказ заказываем ремонтную прокладку на нужную нам толщину. Щас столкнулись, что сервис где шлифуют говорят что ГБЦ уже шлифована, на сколько сказать не могут, вот и надо стандартный размер.Просто по логике если она шлифована, то как она могла работать на стандартной прокладке. Мне кажется, что ГБЦ стандартная, но хотелось бы знать точно.
Может кому пригодится. Стандартный размер ГБЦ HINO 500 c двигателем J08-E 95.7 соток. Сняли 8 соток, собрали с оригинальной прокладкой все ок. В шестернях привода грм зазоры мама не горюй, так что до 8 соток смело с оригиналом. А в прошлый раз на другой машине снимали 1.1 вот тогда ставили прокладку под заказ.
atli4haДата: Четверг, 07.05.2020, 22:23 | Сообщение # 2235
Помогите разобраться с масловлагоотделителем. Он при сбрасывании воздуха должен сбрасывать немного воды? Или это говорит о том что он уже не исправен?
123Дата: Четверг, 07.05.2020, 22:35 | Сообщение # 2236
Он сбрасывает масло, так и должно быть.
atli4haДата: Четверг, 07.05.2020, 23:11 | Сообщение # 2237
А как его нужно обслуживать? И как часто? На хинокомтранс есть картридж осушителя в сборе за 7300 оригинал. Еще есть ремкомплект масловлагоотделителя за 30000. А также Силикагель в гранулах 0,5кг
123Дата: Четверг, 07.05.2020, 23:59 | Сообщение # 2238
Я меняю селикогель раз в год перед зимой, можно раз в два года. Покупаю фильтр от европейских авто и пилю его, хватает на два раза а стоит около 1.5р.резинки не разу не менял на новые, пробег уже 600+
hodgali05Дата: Среда, 13.05.2020, 13:22 | Сообщение # 2239
Уровень 7
так же раз в год ,осенью меняю селикагель. не покупаю,беру в в цехе по изготовлению пластиковых окон,бесплатно.
одна тонкость- с болтами на 12 по кругу аккуратней .они железные,в алюминиевом корпусе закисают. Обстучать слегка и ВЭДЭшка в помощь.
Сообщение отредактировал hodgali05 - Среда, 13.05.2020, 13:30
Андрей50Дата: Четверг, 14.05.2020, 10:10 | Сообщение # 2240
Это болт и есть с таким номером?
