ART@HINOДата: Суббота, 18.01.2020, 16:43 | Сообщение # 2201
Дилер перепроверял все норм. Три раза проверяли. Метки на месте.
REMZONAДата: Суббота, 18.01.2020, 20:00 | Сообщение # 2202
ART@HINO, так официалы то что говорят, кроме меток? У них диагностика, какое давление в рейке, форсунки как себя ощущают. Тут ведь не конечная инстанция... Перебирал то кто? Андрей ведь правильно сказал, мерить компрессию, если фазы не совпадают (единственное что может произойти при снятии установке ГБЦ), то разбираться нужно. Официалы не панацея от болезней...Если не метки, то пусть скажут что...
ART@HINOДата: Суббота, 18.01.2020, 22:29 | Сообщение # 2203
Перебирали мотористы нашей компании. Опыт у них есть автопарк состоит из 40 хино 500 первый раз такое перед заменой прокладки автомобиль тянул как положено. Вот и погнали к дилерам перепроверить. Они проверили по топливной норм, метки норм, предлогают полный разбор двигателя, но говорят это пальцем в небо. Машину забрали. Теперь ломаем голову. На холостых и по дороге урлыкает как новый, а мощьности нет.
REMZONAДата: Воскресенье, 19.01.2020, 08:51 | Сообщение # 2204
ART@HINO, если чек не горит, то может быть Вам лучше топливную посмотреть, подачу топлива до насоса, регулятор на насосе попробуйте продуть или с другого автомобиля подкинуть. Чудес не бывает. Пробуйте разбираться, будут вопросы подскажем.
123Дата: Понедельник, 20.01.2020, 00:52 | Сообщение # 2205
С давлением топлива всё в норме, иначе загорался бы чек, это механическая неисправность!
Добавлено (26.01.2020, 17:27)
ART@HINO, ну как дела, что в итоге????
Добавлено (28.01.2020, 23:29)
ART@HINO, вот зачем так? Зарегистрировался чтоб спросить или решить проблему и ***?
ART@HINOДата: Воскресенье, 09.02.2020, 21:23 | Сообщение # 2206
Причина найдена.форсунки.Свозили на стенд ,показали идеальное состояние кроме распылителей 50 процентов не доливали.сказали при разборе скорей всего ударили или задели чем то.Поставили другие форсунки все стало ок.
123Дата: Воскресенье, 09.02.2020, 22:21 | Сообщение # 2207
Охереть, а распылители не побывали новые искать? У меня есть номерок их.
Добавлено (09.02.2020, 22:24)
Что прям все форсунки? На правду не очень похож, как их можно было ударить или задеть чем либо чтоб прям так.
hodgali05Дата: Понедельник, 10.02.2020, 00:59 | Сообщение # 2208
Уровень 7
а что это за Hino 500 10тонн?
Здравствуйте все!
Добавлено (10.02.2020, 01:03)
и зачем разбирали форсунки при пробеге 180 000км,чтоб ударять форсы? непонятно...
ART@HINOДата: Пятница, 28.02.2020, 07:44 | Сообщение # 2209
Доброго утра. Можешь подсказать номерок распылителей, буду благодарен.
Добавлено (28.02.2020, 07:49)
Цитата hodgali05Это 500 ка на колесах R 22,5+ под заказ третья доп. ось установлена, весы проходит на ура. Устанавливают как на рессорки так и на пневмо подвески.
123Дата: Воскресенье, 01.03.2020, 21:00 | Сообщение # 2210
G3S54
HINOводДата: Понедельник, 02.03.2020, 10:37 | Сообщение # 2211
C каким весом груза проходит?Рефка?Или какая надстройка?
ART@HINOДата: Среда, 04.03.2020, 16:26 | Сообщение # 2212
Цитата 123 ()
G3S54
Спасибо.
Добавлено (04.03.2020, 16:29)
Да рефка. Больше 11т. не возили, думаю 12 без проблем.
andreiabc-72Дата: Вторник, 17.03.2020, 14:28 | Сообщение # 2213
Ни у кого такого не случалось.. на холостых  обороты подскакивают до 2000, авто не на что не реагирует. Глушишь -заводишь- все восстанавливается.  Третий раз такое получилось
123Дата: Вторник, 17.03.2020, 14:54 | Сообщение # 2214
Регулятор топлива на тнвд
andreiabc-72Дата: Вторник, 17.03.2020, 16:24 | Сообщение # 2215
Хино 500 14 года,стоят насос  форсунки я так понимаю
REMZONAДата: Вторник, 17.03.2020, 20:10 | Сообщение # 2216
andreiabc-72, да нет, обычная коммон-рэйл система, пока только на 700-ах насос-форсунки
andreiabc-72Дата: Вторник, 17.03.2020, 20:31 | Сообщение # 2217
Посмотрел Сейчас принцип работы комонрэйл,получается тоже есть ТНВД...? И в первую очередь в нем искать неисправность? Последнее время стал неустойчиво работать с какими то прохватами. И куда смотреть не знаю . Егр,форсунки,педаль электронная,компьютер.. и главное никакой ошибки не показывает. Думал на сканер сначало съездить к официалам,потом уж топливщикам..
123Дата: Среда, 18.03.2020, 01:39 | Сообщение # 2218
Камон рейл это тоже самое что инжектор на бензиновым авто. Насос закачивает давление в рампу а от туда форсунки по команде вприскивают топливо в цылиндры, тобишь форсунки управляются мозгами, открываются по команде мозгов электронно! Насос тнвд подаёт давление в рампу, на насосе есть дозирующий клапан, вот он скорей всего и ебет мозги!!! На хино именно эта система питания.
Андрей50Дата: Среда, 18.03.2020, 22:35 | Сообщение # 2219
Привет ребята! Спасибо за поздравления и подарки.
такой вопрос, хотел сегодня выбить из энергачей болты для сжатия пружин, однако ни один ни второй не смог. За 3 года и 185 тысяч закисли. Их можно ли где то отдельно купить? И какие номера по каталогу у них?
REMZONAДата: Четверг, 19.03.2020, 20:29 | Сообщение # 2220
Андрей50, вся информация в этом скриншоте
Прикрепления: 8476236.jpg (231.6 Kb)
