wert38rusДата: Воскресенье, 09.08.2020, 15:35 | Сообщение # 2281
123
Цитата
не пойму, ты не пользуешься вацап? У меня был раньше вибер пока не наградил меня подпиской в 130 р в сутки своей рекламой. Поэтому я котегорически отнашусь к этому гавнопредложению
не пользуюсь вацап , а по ценам на запчасти да , ценник конский .
леша4534Дата: Среда, 12.08.2020, 16:39 | Сообщение # 2282
Здравствуйте Всем!!! Может кто подскажет куда можно обратится по кондиционеру на Хино 500, ближе к Каменск-Уральскому.
123Дата: Пятница, 21.08.2020, 01:55 | Сообщение # 2283
Замена подвесного на хино 500.
Сегодня наконец то заменил, итак. Вооружаемся ключом на 17,на 14 два ключа или головка, молоток, зубило, головка на 41!,мясорубка,сьемник двухлапый или четырёх. Кардан снимать не нужно, половиним его возле подвесного, там гайка на 41,откручивал я мясорубкой. Флянец сидит хорошо, нужен сьемник двух лапый. Со сьемником хорошо выходит, без него не снять мне кажется. Сам подшипник выбивается легко(порадовало). Покупайте подвесной в сборе, резинку нет смысла менять, на подшипнике будет люфт. Что-бы крутить мясорубкой гайку флянца, я открутил скобу что не даёт кардан упасть вниз.
Симптомы такие, началась вибрация при разгоне, на скорости или оборотах побольше выравнивается кардан и вибра пропадает. Подвесной брал не оригинал за 3500.
Забыл к списку пивас добавить.... Без него скучновато
Добавлено (23.08.2020, 06:37)
Подвесной поменял но вибрация не пропала, блин был уверен что это он, резинка уже старая была, кардан в ней ходил от руки. Похоже подушка двигателя. В наличии нет, ждать 3,4 дня а стоит 22тысячи, бля, да как так то. Надо слазить с хино походу, пробег у меня уже 650тысяч,чувствую начнутся скоро огромные вложения.
HINOводДата: Понедельник, 24.08.2020, 21:24 | Сообщение # 2284
Цитата 123 ()
кардан
Может колеса просто бьют?
123Дата: Понедельник, 24.08.2020, 21:29 | Сообщение # 2285
Нет, в шлицах люфт обнаружил, от этого и вибрация. Повезу в ремонт, хули новый наверное как крыло самолёта...
PetrДата: Вторник, 08.09.2020, 07:59 | Сообщение # 2286
Здравствуйте, такая проблема появился стук в двигателя (j08e), думал форсунки отремонтировали стук остался даже мне кажется увеличелся, двигатель нагревается стук затихае, мне говорят что может юбка поршня об гильзу стучать, проехал уже со стуком 35т.км,что может быть?
REMZONAДата: Вторник, 08.09.2020, 08:41 | Сообщение # 2287
Petr,было ли масляное голодание или перегрев двигателя, может быть зимой щуп выдавливало? Очень похоже что поршни стучат, хотя не могу судить об этом не услышав.Если есть WHATS APP, вышлите видео, посмотрю.
PetrДата: Вторник, 08.09.2020, 08:57 | Сообщение # 2288
Голодания не было, мне поменяли все вкладыши, кольца и гильзы всё стандарт, поршня остались родные
123Дата: Вторник, 08.09.2020, 08:58 | Сообщение # 2289
А какой пробег?
PetrДата: Вторник, 08.09.2020, 09:01 | Сообщение # 2290
На данный момент 768т.км
123Дата: Вторник, 08.09.2020, 09:06 | Сообщение # 2291
А как форсунки ремонтировали, что там меняли?
PetrДата: Вторник, 08.09.2020, 09:18 | Сообщение # 2292
Распылители и клапана
123Дата: Вторник, 08.09.2020, 09:23 | Сообщение # 2293
Во сколько ремонт обошёлся и самое главное изменилось ли в лучшию сторону? У меня коптит, на холодную дымит чёрным дымом, вот думаю тоже отдать.
HINOводДата: Вторник, 08.09.2020, 19:55 | Сообщение # 2294
Кстати,ты впускной коллектор после снятия на герметик садил?Он хорошо затянут?У меня через полгодика после чистки егр-а стал поддымливать-подтянул и практически дымить перестал.Может тоже?
123Дата: Вторник, 08.09.2020, 19:57 | Сообщение # 2295
HINOвод, я его и не трогал
PetrДата: Среда, 09.09.2020, 20:08 | Сообщение # 2296
123, в 60т.р работать стал ровнее и мегче, только вот тяга маленько пропала но меня об этом придуприждали
REMZONAДата: Четверг, 10.09.2020, 07:50 | Сообщение # 2297
Думаю, что проблема все таки в форсунках. Ну не умеют у нас нормально DENSO ремонтировать. До ремонта стук был?
PetrДата: Четверг, 10.09.2020, 15:53 | Сообщение # 2298
REMZONA, если до ремонта двигателя то не могу сказать, просто как-то не обращял внимание, но старый хозяин (друг) говорит что так и работал, хочу попробовать местами форсунки поменять, посмотреть будут ли изменения
HINOводДата: Четверг, 10.09.2020, 19:03 | Сообщение # 2299
А как ты ЕГР тогда снимал?Или ты самовар только снимал,а до егра не доходил?
123Дата: Четверг, 10.09.2020, 19:18 | Сообщение # 2300
Имено так.
Сегодня выяснилось что из за датчика температуры топлива а именно из за его проводки авто может подтраивать или вообще не заводится если чек зажгет уже эта ошибка. 0192. Я кабину поднял и авто заглох потомучто загорелся чек провода с этого датчика при подъёме кабины шевельнулись. Потом за провода этого датчика подергал и тачка завелась. Также чек если не горит а провода коротят то двигатель троит, я так 200 км ехали думал что какая то форсунка умерла. Опять проводка, надо было в сервис отдать, они б мне там движок бы наверное весь перетрясли но до этого топливную.
Добавлено (11.09.2020, 14:30)
Не правильно я сделал вывод, это датчик топ рампы а не температуры топлива, проводка, буду протягивает параллельно новую проводку этого датчика. Самое интересное, машина едет, троит, дёргается а чек не горит но когда он загорается то мощность чуть ли не на нуле, тяги нет совсем
