500 (RANGER) HINO FC GD8J GH8J FM1A FM2P SG8J 2013-Wiring-Diagram.pdf
500 Eberspacher Руководство по установке.PDF
500 HINO (Euro 4) Руководство по ремонту.rar
500 HINO Пневматическая подвеска RUS.ppt
500 евро 3 сервис мануал.rar
500 евро 5 HINO руководство по эксплуатации.pdf
J08C-TP J08C-TR WORKSHOP-MANUAL.pdf
J08E-VB-VC S5-UJ08E10A.pdf
RANGER 1989-2002 HINO Руководство по ремонту и эксплуатации.pdf
Ranger 1989-2002 Руководство по ремонту и эксплуатации.pdf
eremeec
Дата: Суббота, 02.07.2016, 18:35 | Сообщение # 811
Иван, где смотрите расшифровку по ошибкам? Блок управления Wabсo? Где то было написано что ошибка 41 означает проблему с датчиком колеса, сейчас уже не могу найти где видел. Найду дам ссылку на инфо.
Дата: Воскресенье, 03.07.2016, 02:05 | Сообщение # 812
Я не пойму как цитировать сообщение,зачем такой геморой придумали!
Если есть проблема с абс то смотрите проводку!У меня была проблема с абс и была виновата проводка,сами датчики врятли откажут!!!У вас навярнака задние датчики показывает?У хино есть проблема с проводкой и большая,почитайте мои посты где я уже говорил про это.Короче прозванивайте проводку от датчиков абс до фишки соединения жгута в районе кпп,проблема там!Я у себя менял проводку датчиков абс именно там и всё,проблемы больше нет!
ivansamara
Дата: Воскресенье, 03.07.2016, 02:56 | Сообщение # 813
ошибку смотрю на hino workshop manuals, блок wabco. еще вопрос, можно самому скинуть ошибки?
Добавлено (03.07.2016, 02:56)
123, машине двух лет еще нет, по проводке я не вижу не каких повреждений, провода мягкие без повреждений, разъемы все открыл, признаки ржавчины и окиси отсутствуют.я так понимаю пока смотрели проводку нахватали ошибок которые надо удалить.
Сообщение отредактировал ivansamara - Воскресенье, 03.07.2016, 03:24
Дата: Воскресенье, 03.07.2016, 09:19 | Сообщение # 814
ivansamara, вы вчера мне звонили, не было технической возможности нормально проконсультировать
УДАЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРОШЛЫХ НЕИСПРАВНОСТЯХ
Нажмите один раз диагностический выключатель ABS, в результате память с записью
прошлых неисправностей будет стираться.
Сразу же после того как сигнальная лампа ABS включается/выключается 8 раз, столбики
системы ABS/ASR будут показываться повторно с интервалом 4 секунды и будут
последовательно загораться/гаснуть.
После установки выключателя стартера в положение “OFF” и нажатия выключателя
сигнальная лампа ABS будет загораться и гаснуть, когда скорость движения автомобиля
достигает 7-10 км/час {4,3-6,2 мили/час}.
41 ошибка это обрыв или замыкание переднего правого колеса.
СМОТРЕЛ В ДИЛЕРСКОМ РУКОВОДСТВЕ ПО РЕМОНТУ wink
Дата: Воскресенье, 03.07.2016, 09:34 | Сообщение # 815
В личку написал, ну и так может у кого то ещё с этим трудности есть. Просто выделяете текст в сообщении который хотите процитировать, и в этом же сообщении нажимаете "ЦИТАТА". Выделенный текст оформится в виде цитаты уже в вашем сообщении и вы сможете его прокомментировать. Да и хочу напомнить, что есть отдельная тема для решения проблем с сайтом или форумом http://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/38-17-1
А также всегда можете написать личное сообщение. Чтобы его написать достаточно в любом моем сообщении кликнуть ЛС
Дата: Воскресенье, 03.07.2016, 12:03 | Сообщение # 816
У меня тоже все провода были без повреждений,абс начал моргать с нуля а потом и вовсе загорелся и так я ездил около двух лет.Потом у меня началась проблема с задними фонарями и печка даже включалась с поворотником без зажигания и путём отсоединения фишек поняли что проблема в жгуте что идет на зад и в нём нашли провода оголённые и в том числе датчика абс.Провода повредились машинком при укладке в гофру а гофра абсолютно целая.Ну может у вас конечно другая проблема но я б прозвонил провода от датчиков абс до фишки что соединяет жгут в районе кпп.
din2001
Дата: Понедельник, 04.07.2016, 11:06 | Сообщение # 817
Всем здравствовать!Выручайте, срочно нужно каталожные номера рессорных втулок и пальцев(всех),хино 500,2014г. шасси:JHDGD8JLT00010555.
Добавлено (04.07.2016, 11:06)
и еще есть вопрос:зимой,когда мокрый снег и темпиратура от-5 до -10,загорается АВС.при более низкой тепмпиратуре и суточном отстое автомобиля,все работае в штатном режиме?Регион Сахалин.
Дата: Понедельник, 04.07.2016, 15:44 | Сообщение # 818
Цитата din2001 ()
Всем здравствовать!Выручайте, срочно нужно каталожные номера рессорных втулок и пальцев(всех),хино 500,2014г. шасси:JHDGD8JLT00010555.Добавлено (04.07.2016, 11:06)
Я менял втулки и пальцы при пробеге 280 000км первый раз и они были не в совсем плачевном состоянии а перед вообще с небольшим износом а у вас машин то почти новый,зачем менять? Или пробег уже за 300.А абс это скорей всего проводка,загорается в сырую погоду а если дождь будет то вообще не потухнет пока не высохнет проводка.
Чото у многих проблема с абс,я всем пишу проводка потомучто видел эти провода без гофры,думаю это заводской косяк.
Дата: Понедельник, 04.07.2016, 19:32 | Сообщение # 819
din2001
Втулки рессор (12шт) все одинаковые SZ382-25001
Пальцы передних рессор (2шт) передние концы S4842-32430
Пальцы передних рессор (4шт) задние концы S4842-32440
Пальцы задних рессор (6шт) 48423-E0200
Цен не знаю, недавно слился хороший поставщик которого я всем предлагал, а те которые есть ломят цену. Сейчас могу посоветовать лишь http://autotrade.su/
Дата: Вторник, 05.07.2016, 08:38 | Сообщение # 820
Я точно знаю что пальцы разные,а втулки мне показались тоже разные(перед зад) по диаметру но могу ошибатся т.к менял по очереди с интервалом в 20 000км.
Добавлено (05.07.2016, 08:38)
А цену.наберите в яндекс хинокомтранс москва,у них на сайте  все цены есть.
