KIA BONGO 3
Собщений: 2260
Наград: 26
Замечания : 0%
1 28.12.2011 Среда 09:06
Собщений: 8
Наград: 1
Замечания : 0%
281 03.11.2014 Понедельник 13:00
С эфира пробовал. Попытка работать есть, но неуверенная какая-то. При повторной попытке появляются обратные удары, которые не дают аккумулятору нормально раскрутить. С толкача не пробовал, это последний вариант. Если я ее из ангара вытащу, то обратно затолкать будет очень непросто.
Добавлено (03.11.2014, 13:00)
Хрень какая-то… Пытаюсь рассуждать. Систему подачи топлива прокачал. Топливо при попытке запуска из форсунок в обратку понемногу идет, а  если скинуть с форсунки колодку с контактами, то не идет.
Следовательно:
1.      Клапан форсунки открывается
2.      Топливо в форсунку поступает
Остается вопрос:
1.      достаточно ли давление, чтобы поднять иглу форсунки. Проверить нечем, только если выдернуть и перебрать форсунки.
2.      Не может ли быть причиной неисправность в свечах накала. Причем во всех сразу. Индикатор на панели приборов загорается при включении зажигания и тухнет через секунд 3-5, как и положено. Также идет дымок из всасывающего патрубка.
Собщений: 13
Наград: 2
Замечания : 0%
282 04.11.2014 Вторник 21:26
ребятки на киа бонго 3 воткнул прикуриватель машина заглохла и вообще пропала вся индикация и стартер не включается, проверил предохранители в норме,
в чом дело чуствую предохранитель но где?
Собщений: 2260
Наград: 26
Замечания : 0%
283 04.11.2014 Вторник 21:45
В моторном отсеке, стоят силовые предохранители смотри на котором BODY написано, ампер на 40
Собщений: 13
Наград: 2
Замечания : 0%
284 04.11.2014 Вторник 22:03
благадарю, а в каком месте отсека я чо то никогда не видел?
Собщений: 2260
Наград: 26
Замечания : 0%
285 04.11.2014 Вторник 22:59
Боюсь, что напутал. Рл схеме силовые предохранители стоят вот здесь:
Прикрепления: 6485327.gif (37.7 Kb)
Собщений: 13
Наград: 2
Замечания : 0%
286 04.11.2014 Вторник 23:16
благадарю, посмотрю завтра
Собщений: 10
Наград: 4
Замечания : 0%
287 21.12.2014 Воскресенье 23:25
Здравия соРатники. бонго 4х4  2011   2,9движок пробег 55тк
Появился такой глюк- машина вдруг глохнет разрывает электрическую цепь на ходу и выскакивает значек двигателя (чек). после повторной заводки значек может пропасть может нет, но машинка может двигаться.
По букварю — что то с катализатором.
Кто подскажет как лечится и может не в этом проблема. пробег 55тк.
топливный менял 3.5 тыс км назад
Благодарю за ответ
Собщений: 2260
Наград: 26
Замечания : 0%
288 22.12.2014 Понедельник 13:20
Странный глюк...автозапуск, турботаймер, есть такое дополнительное оборудование? Косяк с электрооборудованием, не иначе. Нужна диагностика хорошего электрика.
Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
289 22.12.2014 Понедельник 20:19
А после того как заглох всегда заводится нормально?
Собщений: 10
Наград: 4
Замечания : 0%
290 23.12.2014 Вторник 09:51
всё это есть. после как заглох заводится вполне нормально. вчера и сегодня с утра на холодную, не хочет сама заводится.  приходится маслать движек, как будто топлива не хватает для запуска. схватывает секунд через15-20/
кстати как прогреется выкл/включил   чек пропадает и заводится даже с автозапуска  штатно
Собщений: 2260
Наград: 26
Замечания : 0%
291 23.12.2014 Вторник 12:41
yarzip, сделайте диагностикуЮ если чек загорается значит ошибка по системе управления. Скорее всего главное реле на блок управления или ещё что.
Собщений: 10
Наград: 4
Замечания : 0%
292 23.12.2014 Вторник 13:40
Admin, Благодарю, начну поиск толкового диагноста
Собщений: 2260
Наград: 26
Замечания : 0%
293 23.12.2014 Вторник 15:37
Хотя бы ошибку прочитайте, номер скажите, а дальше я постараюсь Вам помочь конкретнее. Удачи!
Собщений: 5
Наград: 2
Замечания : 0%
294 23.12.2014 Вторник 15:51
Всё-таки начните с фильтра. 3,5 тыс-не показатель. Если стукнули морозы, то этого бывает достаточно, чтобы парафины от летней соляры
тормозят движение топлива. Ну я уже не раз в этом убеждался на своем боинге. Один раз зимой, при езде за пределами фильтруемости моей соляры (-37),
а мороз был за -45. Вроде бы обратка греет, но видать не успевала, был сильный ветер...
Собщений: 10
Наград: 4
Замечания : 0%
295 23.12.2014 Вторник 18:04
Цитата Отелло ()
Если стукнули морозы, то этого бывает достаточно, чтобы парафины от летней соляры тормозят движение топлива. Ну я уже не раз в этом убеждался на своем боинге. Один раз зимой, при езде за пределами фильтруемости моей соляры (-37),
Самое печальное, что морозов то и не было пока
Собщений: 10
Наград: 4
Замечания : 0%
296 23.12.2014 Вторник 23:26
вот первая возможная ошибка, с китайского сканера у товарища
P0087 OBD Trouble Code
1 result found
P0087 - GenericTypePowertrain - Fuel and Air Metering - ISO/SAE ControlledDescription
Fuel Rail/System Pressure - Too Low
Try also: http://www.obd-codes.com/p0087
Собщений: 10
Наград: 4
Замечания : 0%
297 24.12.2014 Среда 20:04
Друзья, посоветуйте какой аккумулятор прикупить на бонго, чтоб особо не мерз. у кого какой опыт есть. Благодарю/
 под штатный размер
Собщений: 2260
Наград: 26
Замечания : 0%
298 24.12.2014 Среда 20:09
Цитата yarzip ()
вот первая возможная ошибка, с китайского сканера у товарища P0087 OBD Trouble Code
1 result found
 Ошибка "Низкое давление в топливной рампе", в первую очередь нужно проверять форсунки двигателя.
Собщений: 2260
Наград: 26
Замечания : 0%
299 24.12.2014 Среда 20:41
По аккумуляторам не подскажу, знаю, что многие покупают гелевые аккумуляторы, но они слишком дорогие, хотя имеют ряд неоспоримых преимуществ, например срок службы до 10лет, низкий ток саморазряда и отличную работу при низких температурах. Лучше обратиться к продавцам аккумуляторов, они Вам лучше подскажут по цене и по качеству. Были хорошие SOLITE 95 с обратной полярностью, но с ними были косяки (в мороз замерзали), VARTA - хорошие но дорогие. BOSCH S6 - тоже отличный аккумулятор. Померьте, там по-моему длинна до 320 и это единственное ограничение и клеммы, если + слева, то это обратная полярность, если наоборот, то прямая.
Собщений: 1
Наград: 1
Замечания : 0%
300 26.02.2015 Четверг 17:30
киа бонго-3 2.9л  утром зашел в теплый гараж завелась отлично.пока открывал ворота заглохла.больше завести не могу.не горит чек свечи накала.что делать даже не знаю.фильтра все поменяны.заправляюсь на заправке.
