REMZONA | Дата: Суббота, 07.02.2015, 20:46 | Сообщение # 541 |
| Цитата vladimsmirnoff2015 ( ) Здравствуйте. Подскажите на hyndai hd120, 2007г.в двигатель D6DA. Коробка отбора мощьности какую лучше выбрать? Дайте совет А какая может подойти, только заводская. Дайте VIN сообщу её номер, а там может и варианты появятся.
vladimsmirnoff2015 | Дата: Суббота, 07.02.2015, 21:35 | Сообщение # 542 |
| Vin x9h47432a70000093 за ранее спасибо
REMZONA | Дата: Суббота, 07.02.2015, 23:24 | Сообщение # 543 |
| Цитата vladimsmirnoff2015 ( ) x9h47432a70000093 Надо тот который на букву KM начинается
vladimsmirnoff2015 | Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 12:45 | Сообщение # 544 |
| KMFLA19AP6C011478
REMZONA | Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 18:18 | Сообщение # 545 |
| GH61A850000 Вам нужна коробка с таким номером если не найдете сами могу привезти цена 35000
vladimsmirnoff2015 | Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 23:05 | Сообщение # 546 |
| Спасибо огромное вот такой вариант ? КОРОБКА ОТБОРА МОЩНОСТИ HYUNDAI HD120 КПП KH-10 BEZARES ИСПАНИЯ ISO КПП 43000-6A242, АРТИКУЛ 270103 (RATIO 1:1 12 )200/280 Hm, 21 Kw, крепление в правый люк КПП КПП 43000-6A242, правое вращение КОМ, насос левого вращения. Предаточное отношение 1:1,12. Аналоги P13K1P110201 HYDROCAR Италия, GH61A850000, 07007200131 (070-072-00131) OMFB Италия, 268AE Турция,
Сообщение отредактировал vladimsmirnoff2015 - Воскресенье, 08.02.2015, 23:11 |
Admin | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 12:01 | Сообщение # 547 |
| Ну, а что? Нормальный вариант.
vladimsmirnoff2015 | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 12:26 | Сообщение # 548 |
| Спасибо!!!!!!!И для укрепление темы насос юник левого вращения,и этот ком правого вращения подойдет
Сообщение отредактировал vladimsmirnoff2015 - Понедельник, 09.02.2015, 12:29 |
alekribnikov | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 16:42 | Сообщение # 549 |
| подскажите пожалуйста есть ли у вас шайбы к тахографу HD450 тагаз, или может знаете где можно заказать, может у кого нибудь остались с удовольствием купил бы, а то европейские не подходят и корейских не знаю где взять , хоть тахограф меняй.
REMZONA | Дата: Пятница, 13.02.2015, 13:16 | Сообщение # 550 |
| Дайте VIN на букву KM начинается
REMZONA | Дата: Пятница, 13.02.2015, 13:53 | Сообщение # 551 |
| Оригинальный номер ремня 25210-52000 длинна вроде 1100мм
sad | Дата: Суббота, 28.02.2015, 19:41 | Сообщение # 552 |
| REMZONA, здравствуйте! Купил HD-120 2008 г.в., D6DA, 205 т.км., есть несколько вопросов: - что залито в системе гидропривода сцепления - при минус 25 пропало сцепление, при прокачке пошла жидкость со ржавчиной, в бачке была красная жидкость, поменяли на ДОТ3, сцепление совсем пропало, после замены на ДОТ4 появилось, но тоже недовыключается, жидкость SAE J706 DOT 3, как написано в инструкции, не нашли нигде; - шум КПП при движении на 6 передаче, на других передачах нет
REMZONA | Дата: Суббота, 28.02.2015, 22:22 | Сообщение # 553 |
| sad, скорее всего ПГУ нужно менять. Видимо манжеты разбухли. Если найдете ремкомплект резинок, то можно попробовать "оживить". По коробке нужно смотреть, разбирать.
север7989 | Дата: Вторник, 03.03.2015, 13:24 | Сообщение # 554 |
| REMZONA, Здравствуйте! Не всегда с первого раза включается первая передача на HD120, что может быть? Спасибо.
Romanov | Дата: Вторник, 03.03.2015, 22:17 | Сообщение # 555 |
| Здравствуйте! Подскажите можно ли заменить самоподводящие трещетки тормозов на простые , после того как разведеш колодки хватает на100км иснова надо разводить (пропадают) ТОРМОЗА на задней оси . HD270 база самосвала 3х осная . А то при сегоднешних ценах самоподводящие стоят 14-15тыс руб .
YM66 | Дата: Четверг, 05.03.2015, 10:43 | Сообщение # 556 |
| Доброго дня , всем вопрос админу ( директору REMZONA-EKB у вас есть в наличие ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО эксплуатации HD-320 покупали 2.5 года назад проводим обслуживание и смазываем " по понятиям" ( хотелось бы карту смазки и периодичность) все что нашел в нете это документацию на двигатель стоит 6DАС почитал форум, отзывов про двигун нет , странно , получается или он очень хороший и и не ломается или полного го...но и его никуда не ставят. отпишитесь , у кого есть опыт эксплуатации ? за два года пробег 42 тыс. при условии что гнали своим ходом из владика и сразу же 10 тыс приплюсовали стоит на нем манипулятор 15 тн. кузов 10,2 м кому надо могу поделиться опытом двухлетней эксплуатации , рассказать про слабые места данной модели .
REMZONA | Дата: Четверг, 05.03.2015, 10:57 | Сообщение # 557 |
| Напишите VIN на букву K, что найду отправлю на электронную почту.
REMZONA | Дата: Четверг, 05.03.2015, 10:59 | Сообщение # 558 |
| Цитата север7989 ( ) REMZONA, Здравствуйте! Не всегда с первого раза включается первая передача на HD120, что может быть? Спасибо. Если только 1-ая передача, то проблема в муфте синхронизатора 1 передачи.
YM66 | Дата: Четверг, 05.03.2015, 20:00 | Сообщение # 559 |
| Напишите VIN на букву K, что найду отправлю на электронную почту. krasnoperov66@mail.ru
VIN KMFPA 18CPCC066602
alekribnikov | Дата: Пятница, 06.03.2015, 09:42 | Сообщение # 560 |
| YM66, что ты замарачиваешся с этой смазкойэто такая же машина как и все смазывай как маз или как скания один хрен как говорят м аслом кашу не испортишь, я смазываю через 4-5 Т.КМ, когда снег или дожди идут чаще, у меня тоже D6ACпокупал машину 5 лет было пробег был 150000т, но сто процентов скручен я сам наездил 50 т, пока всё хорошо как купил поменял форсунки, эти моторы стоят на автобусах КИА, спрашивал у автобусников гоаорят миллион ходят если обслуживать во время, спрашивал у автовозников из ростова на дону у них тягачи были HD450 с таким же мотором говорят что по 700000т, прошли прблем больших с о всеми агрегатеми нет только кабины сгнили сильно но а так прочитай про двигатель 6D22 от митсубиси это тот же самый двигатель только японской сборки.
