YM66 | Дата: Пятница, 06.03.2015, 10:34 | Сообщение # 561 |
| alekribnikov СПАСИБО БОЛЬШОЕ ПРО ДВИГАТЕЛЬ ВОЗЬМУ НА ЗАМЕТКУ , ВСЕ РАВНО ХОТЕЛОСЬ БЫ КАРТУ СМАЗКИ, МАШИНА БОЛЬШАЯ ( 5 осей) И В ДУШЕ ЕСТЬ СОМНЕНИЯ ( ВСЕ ЛИ МАСЛЕНКИ НАШЛИ), ТАК МАЖЕМ ЗИМОЙ ЧЕРЕЗ 3 МЕСЯЦА ЛЕТОМ ЧЕРЕЗ 1,5, НАГРУЗКИ БОЛЬШИЕ , УЖЕ ПОМЕНЯЛИ ВСЕ РЕССОРНЫЕ ВТУЛКИ ( СЛАБОЕ МЕСТО НА ДАННОЙ МОДЕЛИ) , А МОЖЕТ ПОТОМУ ЧТО УСТАНОВКА ВЕСИТ 13 ТН, ГРУЗ БОЛЬШЕ 20 ТН НЕ БЕРЕМ .
alekribnikov | Дата: Пятница, 06.03.2015, 12:07 | Сообщение # 562 |
| YM66, я тоже втулки менял на рессорах кстати подходят передние с маза только наружний диаметр немного снимаешь и на пальцах проточку болгаркой немного поправляешь и всё подходит я везде так сделал вышло в пять раз дешевле чем оригинальные , а маслёнки на ведущих мостах на трещётке и валу, на рулевых как а всех машин да у меня на помпе есть маслёнка , у тебя наверно подшипники подвесные на кардане тоже мажутся.
YM66 | Дата: Пятница, 06.03.2015, 14:43 | Сообщение # 563 |
| alekribnikov, по втулкам мазовским спасибо за наводку проверю но мы оригинал покупали по что то 300-400 рублей причем на перед рессор одни а на зад другие , и цена у них разная на 80 рублей вроде отличается , а по факту втулки одинаковые но это было начале прошлого года и цены на $ были другие сейчас не знаю но можно запросить , по точкам смазки так на вскидку их около 60 шт . прикольно в следующий раз обязятельно посчитаю , а в купе с установкой , данная процедура занимает 3-4 часа , в общем хотелось бы узнать у кого есть более продвинутый срок эксплуатации , так к слову почитал форум . где то на HD- 320 грелась машина - у нас нет проблем , пока все в норме , за три зимы один раз при первых заморозках профукали летнюю соляру , и забыли слить конденсат и поменять с фильтра сепара, а так все гуд.
sad | Дата: Пятница, 06.03.2015, 18:06 | Сообщение # 564 |
| Цитата sad, скорее всего ПГУ нужно менять. Видимо манжеты разбухли. Если найдете ремкомплект резинок, то можно попробовать "оживить". По коробке нужно смотреть, разбирать. REMZONA, у вас есть специалист по КПП? По сцеплению: дырка на трубке к ПГУ была.
Сообщение отредактировал sad - Пятница, 06.03.2015, 18:10 |
Admin | Дата: Суббота, 07.03.2015, 08:44 | Сообщение # 565 |
| Цитата sad ( ) REMZONA, у вас есть специалист по КПП? Есть. Нормальный специалист.
sad | Дата: Суббота, 07.03.2015, 14:30 | Сообщение # 566 |
| Admin, когда можно подъехать? устроило бы в среду-четверг еще клапана отрегулировать, форсунки проверить
Сообщение отредактировал sad - Суббота, 07.03.2015, 14:31 |
REMZONA | Дата: Суббота, 07.03.2015, 15:18 | Сообщение # 567 |
| sad, давайте я во вторник уточню когда запись будет свободна и Вам напишу. Для начала посмотрим что у Вас с КПП, определимся с форсунками и клапанами.
aatp-3 | Дата: Вторник, 10.03.2015, 13:30 | Сообщение # 568 |
| добрый день у меня проблема с HD170 2007год пробивает прокладки из подголовок 5 и 6 каждые 10т.км текет масло, делал три раза, менял прокладки и шлифовку головок хватает ненадолго, подскажите что делать.
Анатолич | Дата: Вторник, 10.03.2015, 14:22 | Сообщение # 569 |
| Цитата aatp-3 ( ) добрый день у меня проблема с HD170 2007год пробивает прокладки из подголовок 5 и 6 каждые 10т.км текет масло, делал три раза, менял прокладки и шлифовку головок хватает ненадолго, подскажите что делать. Сколько кило тянете болты? Не меньше 25 и не больше 30 должна быть затяжка, так умные люди говорят. Ещё есть такой косяк как слабое литьё, бывает с завода лопнутые приходят. Даже с оригиналом нет гарантии того, что не лопнут при затяжке.
aatp-3 | Дата: Вторник, 10.03.2015, 15:00 | Сообщение # 570 |
| тяну как в мануале по ремонту двигателя на 175Нм.
Анатолич | Дата: Вторник, 10.03.2015, 15:07 | Сообщение # 571 |
| Цитата aatp-3 ( ) тяну как в мануале по ремонту двигателя на 175Нм. Мануал конечно штука правильная, но похоже что это очень маленький момент затяжки. Попробуй дотянуть до 22
alekribnikov | Дата: Вторник, 10.03.2015, 20:12 | Сообщение # 572 |
| А ты попробуй на сколько затянуты болты на головках которые не текут и тяни так же
aatp-3 | Дата: Четверг, 12.03.2015, 12:16 | Сообщение # 573 |
| Тянули 1-2- 3-4 голову там 18
REMZONA | Дата: Четверг, 12.03.2015, 13:07 | Сообщение # 574 |
| 18 кг, как собственно и написано по инструкции, а в английском руководстве сказано про доворот на 90 градусов тут выше человек писал о подобной проблеме, про буртик, который мешает прожать прокладку, может у Вас та же проблема, почитайте эту тему подробнее. Наш моторист склоняется, к тому, что нужно опрессовывать даже новые головки и выдерживать момент не более 22 кг
Dmitri | Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 17:55 | Сообщение # 575 |
| Доброго времени суток!Такой вопрос как проверить рабочий или нет дачик тахометра?мотор D6BR
Admin | Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 18:03 | Сообщение # 576 |
| Цитата Dmitri ( ) Доброго времени суток!Такой вопрос как проверить рабочий или нет дачик тахометра?мотор D6BR Обычно стоят индукционные датчики, на них идет три провода +,- и сигнал. Нужно проверить подаётся ли +, целый ли провод -, и выходит ли какое то напряжение с провода сигнала (сигнал естественно проверяется при вставленной фишке в датчик)
Dmitri | Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 18:55 | Сообщение # 577 |
| У меня 2 и они после датчика идут на генератор!!!
Admin | Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 19:44 | Сообщение # 578 |
| Схемка вот:
Dmitri | Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 23:36 | Сообщение # 579 |
| Попробую разобраться!Спасибо!
Dmitri | Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 23:43 | Сообщение # 580 |
| Мой датчик вот так выглядит!2 провода....
