Гость | Дата: Суббота, 08.12.2012, 21:28 | Сообщение # 41 |
| Добрыйдень подскажите НД-120 плохо стал заводиться резко хоть на холодную хоть на горячию одинакова пробег 20000 км
REMZONA | Дата: Суббота, 08.12.2012, 21:47 | Сообщение # 42 |
| Скорее всего подсос воздуха, может топливный фильтр не качественный. Едет нормально?
Гость | Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 19:17 | Сообщение # 43 |
| День добрый! HD 120 2011 года, пробег 30.000 км, перестала греть печка и при глушении двигателя антифриз выплёвывает в расширитель через край. Пока авто работает вход печки прогревается, остывает-живёт своей жизнью. Выход с печки всегда холодный. На рабочем двигателе в расширителе всё в порядке. На прокладку ГБЦ грешить рано, машинка не перегревалась. Не подскажите куда копать?
Admin | Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 21:01 | Сообщение # 44 |
| Нет циркуляции, скорее всего газы прорвываются в систему охлаждения. Нужно проверять.
Гость | Дата: Понедельник, 24.12.2012, 17:36 | Сообщение # 45 |
| Машина не дилерская, с Кореи с манипулятором пригнали. На гарантию не получится. Обслуживается правильно. Стояла автономка, но её сразу отключили и закольцевали, шланги печки вернули на место. Даже на поднятых передних упорах прокачивали-не помогает. Крышку радиатора поменяли. Без толку. Замерзаем...
Толик | Дата: Понедельник, 24.12.2012, 20:49 | Сообщение # 46 |
| Зачем автономку сняли, из-за неё что-ли думали? А шланги не могли местами перепутать? У нас такое было на машине, оказалось прокладка головки блока пробила. Антифриз не бурлит?
Гость | Дата: Среда, 26.12.2012, 22:28 | Сообщение # 47 |
| Не бурлит, просто около 2х литров выплевывает в расширитель сразу после остановки двигателя. Если Гбц пробивает то бурлит постоянно плюс характерный запах. Этого нет. А вот с шлангами конечно вопрос... машина пришла с автономкой и никто не знает как они были подключены изначально. Это ладно, в микрокате попробую понять. С другой стороны печке по барабану где вход где выход, лишь бы циркуляция была. Я просто авто не каждый день вижу, она все же работает, сфотографирую, выложу, может ясность какая проявится.
Admin | Дата: Среда, 26.12.2012, 22:47 | Сообщение # 48 |
| Не может в бачке бурлить если в систему охлаждения не прорываются газы из цилиндров или с рубашки охлаждения компрессора
Гость | Дата: Среда, 26.12.2012, 22:59 | Сообщение # 49 |
| Не бурлит, а просто выдавливает
Гость | Дата: Четверг, 27.12.2012, 13:34 | Сообщение # 50 |
| Проблемы начались ещё с подключенной автономкой, отключили чтобы исключить её как возможный источник неисправности. Но чувствую всё равно в эту сторону копать надо. По опыту знаю-всё что установили на заводе штатное редко ломается, а вот допы установленные (или снятые) кривыми руками это геморрой...
LevaChum | Дата: Среда, 16.01.2013, 16:02 | Сообщение # 51 |
| Добрый день!! Может быть кто нибудь сможет помочь.. На HD-170 в двери имеется повторитель поворота, он же габарит и так уж случилось что лампочка перегорела. Как ее заменить не знаю, отогнул обшивку двери, там все заклеено пленкой рвать которую не хочется. Снаружи никаких винтов нет, как быть??
Гость | Дата: Четверг, 17.01.2013, 14:39 | Сообщение # 52 |
| отрывай плёнку и на герметоль потом воткнёшь
LevaChum | Дата: Четверг, 17.01.2013, 18:31 | Сообщение # 53 |
| Может конечно глупость спрошу... Но что такое герметоль???
Гость | Дата: Четверг, 17.01.2013, 23:33 | Сообщение # 54 |
| Это герметик я так называю, лучше брать селиконовый прозрачный, только плёнку эту акуратно отдирай инача пыль потом будет лететь.
LevaChum | Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 07:34 | Сообщение # 55 |
| Понял!! Спасибо, попробую.
Гость | Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 22:55 | Сообщение # 56 |
| про бурление в бачке. смотрите крышку радиатора Добавлено (20.01.2013, 22:55) --------------------------------------------- подскажите от чего на 120-й подходит пневмосидение ?
Гость | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 01:22 | Сообщение # 57 |
| Крышку поменяли уже, без изменений. Есть подозрение на пробой головки компрессора. Больше воздуху браться неоткуда. Попробую сделать приблуду для отдельной подачи ОЖ на компрессор, а основную магистраль запустить без него.
REMZONA | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 14:05 | Сообщение # 58 |
| Да нет, навряд ли компрессор. По статистике отказов таких проблем с компрессором ещё не было в принципе, а вот прокладку ГБЦ пробивает частенько.
Гость | Дата: Среда, 23.01.2013, 00:49 | Сообщение # 59 |
| Вчера компрессор я проверил-он в порядке. Но я не понимаю, как на пробеге 30000 км может пробить ГБЦ? Ну неужели настолько говённый двигатель или сборка. Масло шелл хеликс 5w40, под "сраку" ни разу не давали. Хотя проблема прогрессирует-теперь бурлит и просто на рабочем двигателе. В принципе все симптомы пробоя ГБЦ, кроме характерного запаха. Может есть ещё где места соприкосновения воздуха под давлением и антифриза? Турбина, радиатор, прикрученный к блоку с правой стороны,...???
REMZONA | Дата: Среда, 23.01.2013, 13:51 | Сообщение # 60 |
| Ну так я говорю, что надо головку снимать-шлифовать. Прокладка, это не болезнь, а как правило признак перегрева двигателя. А может просто из-за чрезмерной постоянной нагрузки на двигатель. На 30000, это может быть и гарантийный случай. На гарантии машина? У меня год назад был такой двигатель D6DA. Просто брак прокладки.
