МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ГБЦ D6DA
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ HYUNDAI
*D6DA где стоят свечи накала?
ГостьДата: Понедельник, 15.04.2013, 14:57 | Сообщение # 81
Это правда, что на новых HD-120 идут пневматические тормоза и уже двигатель D6GA? Какие ещё сюрпризы есть в этой машине?
AdminДата: Пятница, 19.04.2013, 09:35 | Сообщение # 82
Да правда, на новой машине тормоза как у HD-170 c полным пневмоприводом. Двигатель D6GA, отличный мотор, экологического класса ЕВРО4, в салоне всё практически так же. По ходовке революционных решений нет.
Гость-романДата: Вторник, 30.04.2013, 12:10 | Сообщение # 83
Добрый день! Подскажите пожалуйста, нужен номинальный размер постели на блоке под коренные.
HYUNDAI HD 450  двигатель D6AC нужен номинальный размер постели на блоке под коренные, подскажите пожалуйста
AdminДата: Вторник, 30.04.2013, 12:29 | Сообщение # 84
По шейкам вала даётся информация:
Номинальный размер:
100 (0.08-0.15) Предельное 0.25
-0.25 (99.65-99.67)
-0.50 (99.40-99.42)
-0.75 (99.15-99.17)
-1.00 (98.90-98.92)
Полная информация приведена в руководстве по ремонту в файлообменнике
Гость-романДата: Вторник, 30.04.2013, 12:35 | Сообщение # 85
Спасибо, а нет инструкции по ремонту данной машины и двигателя
AdminДата: Вторник, 30.04.2013, 12:37 | Сообщение # 86
Есть по двигателю на русском. D6AC. Машины собирали в Ростове, но в основном всё от 170-250 HYUNDAI.
Нужно руководство, заходите и скачивайте с файлообменника
ГостьДата: Четверг, 16.05.2013, 00:10 | Сообщение # 87
здравствуйть. HD120 дв D6DA22 у этого двигателя есть подогрев топлив,фильтра. если есть то что именно подогревает,если нет. то какой сепаратор с подогревоми и датчиком воды лучше поставить. спасибо
И ещё вопрос, на 120 возможно самому поставить задние амортизаторы и задний стабилизатор
AdminДата: Четверг, 16.05.2013, 08:42 | Сообщение # 88
Подогревов топлива у этого автомобиля нет. Сепараторов для дизелей с подогревом много, из самых продвинутых SEPAR и DAHL BALDWIN, по датчику воды - его проводку нужно вести отдельно, а это дополнительные расходы, я думаю лучше этим не заморачиваться, а просто периодически сливать отстой из стакана-отстойника.
Можно если подберёте нужные детали.
ГостьДата: Четверг, 16.05.2013, 21:38 | Сообщение # 89
Спасибо. А возможно узнать код нужных деталей,или надо выдумовать что-то самому,
А сепаратора с подогревом будет достаточно или надо подогревать фильтр тонкой очистки.
AdminДата: Четверг, 16.05.2013, 22:28 | Сообщение # 90
Не занимались этим вопросом, нужно смотреть корейские модификации авто
Сепаратора с подогревом хватит
ГостьДата: Четверг, 16.05.2013, 23:25 | Сообщение # 91
спасибо
Max24Дата: Четверг, 23.05.2013, 19:38 | Сообщение # 92
Здравствуйте, имею в собственности автомобиль Hyundai HD 250(Gold), c манипулятором 2011г, двиг.D6AC. Пригонял из Владивостока проехал 16000, а сапун под дымливает и в масле. Доливаю немного, масло Mobil полу синтетика. Подскажите пожалуйста!  И есть ли руководство на русском языке по двигателю и самому автомобилю.
REMZONAДата: Четверг, 23.05.2013, 20:04 | Сообщение # 93
Поездите пока, бывает до 30000 поджирает, потом нормально становится. По этой машине на русском ничего нет. По двигателю попробую найти.
ГостьДата: Понедельник, 03.06.2013, 16:07 | Сообщение # 94
Здравствуйте! Уважаемый администратор, у меня DAEWOO NOVUS ULTRA 2012 бортовой-манипулятор, скажите пожалуйста какое масло и с какой вязкостью заливать на лето в гидравлическую установку стрелы? Спасибо! Стрела "синяя" корейская, 7тонн
REMZONAДата: Понедельник, 03.06.2013, 20:08 | Сообщение # 95
Точно не подскажу, поскольку крановые установки не обслуживаем.
ИгорьДата: Вторник, 04.06.2013, 15:12 | Сообщение # 96
Отличное масло вот: MOBIL 32, можно конечно залить всесезонку отечественную, но тогда манжетам ресурс раза в два уменьшай.
ГостьДата: Воскресенье, 16.06.2013, 13:45 | Сообщение # 97
Здравствуйте! подскажите пожалуйста где можно приобрести хендай манипулятор 15т
ГостьДата: Воскресенье, 16.06.2013, 14:33 | Сообщение # 98
кто подскажет как прокачать тормоза на 120-ом,передок прокачиваю - с первого качка,открываю кран на задний контур ,прокачиваю - с третьего или четвертого качка берут,может быть какая то хитрость?????
AdminДата: Воскресенье, 16.06.2013, 14:51 | Сообщение # 99
Колодки надо сначала подвести нормально потом прокачивать пробовать.
ГостьДата: Вторник, 25.06.2013, 00:26 | Сообщение # 100
Всех приветствую.
Попал... Не поднимается кабина HD-120, что такое может быть
