МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ГБЦ D6DA
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ HYUNDAI
*D6DA где стоят свечи накала?
Алексей ВладиславовичДата: Вторник, 25.06.2013, 20:23 | Сообщение # 101
Торсион сломан наверное, нужно смотреть.
Кстати мужики шелест в помпе системы охлаждения не знаете что может быть?
AdminДата: Вторник, 25.06.2013, 21:11 | Сообщение # 102
"Шелест в помпе" это могут быть перетянуты ремни генератора, попробуйте ослабить. А лучше снять из и покрутить без них вручную, будет ли посторонний звук. Но из опыта ремни!
ГостьДата: Вторник, 02.07.2013, 17:00 | Сообщение # 103
Добрый день! Стал греться 120 на подъемах. Замена вязкостной муфты не помогла.. :( В чем может быть причина?
AdminДата: Вторник, 02.07.2013, 21:03 | Сообщение # 104
Радиатор для надо для начала снять промыть, как поняли что вискомуфта неисправна?
ГостьДата: Среда, 03.07.2013, 17:10 | Сообщение # 105
Радиатор снимать рановато (машине полтора года).. муфту когда снимали - нагревали феном спираль.. реакция ноль..
REMZONAДата: Четверг, 04.07.2013, 08:51 | Сообщение # 106
Ну от новой то тоже реакции ноль. Смысл нагревать спираль, если её работа зависит от внутренней температуры жидкости залитой в нём. Она же вискомуфта. А радиатор рекомендую снять промыть и продуть, поверьте за полтора года грязи может накопиться порядком. По статистике на этих авто (по ремонтам в нашем сервисе), ни одной замены вискомуфт, ни одной замены термостатов, и практически на каждой первой машине помогла промывка радиатора. Если сможете промыть под кулером без снятия-установки радиатора, то трудоёмкость работы снижается.
ГостьДата: Вторник, 16.07.2013, 17:00 | Сообщение # 107
Всем привет!У нас HD320,машине еще нету года,а она сильно греется!!!!!Уже что только не делали,результата 0!!!Стрелка подходит аж к красной зоне!!!Меняли гидромуфту тоже не помогло!Думали прокладка,но в расширитель не газит!Греться начинает только в натяг,на месте хрен нагреешь,стоит в рабочем положении!ПОМОГИТЕЕЕ!!!!
REMZONAДата: Вторник, 16.07.2013, 17:48 | Сообщение # 108
Радиатор двигателя посмотрите обязательно, бывает между кулером и радиатором столько набивается грязи, что приходится снимать и промывать.
ГостьДата: Вторник, 16.07.2013, 17:55 | Сообщение # 109
Вы имеете ввиду промывки между сотами???или внутри промывать надо?
МихаилДата: Вторник, 16.07.2013, 20:06 | Сообщение # 110
Было такое у товарища, снаружи говна налетело, вроде чистый, а между турбоохладителем и самим радиатоором картошку можно сажать. Снимайте радиатор и на мойку (кёрхером не вздумайте-соты позагибает), берёте отмачиваете горячей водой и воздухом хорошенько.
ГостьДата: Среда, 17.07.2013, 20:47 | Сообщение # 111
Сегодня так и сделал!!!Снял кулер,а там сантиметровая подушка из пуха,грязи и маленьких трупов!Пол дня мыли-дули!завтра будем тестировать!!!!Всем огромное спасибо за совет!
Добавлено (17.07.2013, 20:47)
теперь буду сетку на решотку вешать!
REMZONAДата: Среда, 17.07.2013, 21:19 | Сообщение # 112
Как представитель дилера Hyundai говорю Вам, за всё историю ремонтной практики (исходя из статистики отказов в нашем техцентре), ни одной вискомуфты не поменяно, заменено только 3  термостата (по причине) негерметичности резиновых уплотнений (зимой машина не нагревалась даже до 60 градусов). А радиаторы моем-чистим каждую весну, работа не дорогая, но при техническом обслуживании автомобиля носит характер рекомендации (раз в год). Так что удачи Вам - регистрируйтесь на форуме, всегда поможем решить любую проблему.
LLlyMДата: Воскресенье, 21.07.2013, 16:28 | Сообщение # 113
Ребята, подскажите, какое заливается масло в D6GA и какое в гидравлику на зиму?
ГостьДата: Воскресенье, 21.07.2013, 17:25 | Сообщение # 114
Mobil delvaс на все случаи жизни 10w40. В гидравлику не знаю что посоветовать у меня её нет.
ГостьДата: Среда, 31.07.2013, 09:28 | Сообщение # 115
Подскажите пожалуста каталожный номер масленного и топливного фильтров на HD120 двигатель D6BR
REMZONAДата: Среда, 31.07.2013, 17:17 | Сообщение # 116
Пишите номера, раньше не смог - загруженность большая, зато с ценами у нас в Екатеринбурге (всё есть в наличии)
28130-6А010 - воздушный - 2500руб
31950-93001 -топливный - 400руб
26316-93010 - масляный - 700 руб
МитяДата: Пятница, 16.08.2013, 15:27 | Сообщение # 117
Товариши, срочно надо гнать в рейс, как на зло оборвало 2 лопасти от вентилятора охлаждения, можно нет так съездить 300км. на круг.
ГостьДата: Воскресенье, 18.08.2013, 11:48 | Сообщение # 118
здравствуйте!выходит ошибка Р1223 и р1222 машина начинает тупить подскажите пожалуйста?Hd120 марка машины двигатель D6GA
AdminДата: Воскресенье, 18.08.2013, 16:00 | Сообщение # 119
Здравствуйте, расскажите подробнее как и что происходит подробнее.
ГостьДата: Понедельник, 19.08.2013, 09:58 | Сообщение # 120
машина нагревается до рабочей температуры, затем перестает набирать обороты, ошибка двигателя начинает моргать
