МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ГБЦ D6DA
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ HYUNDAI
*D6DA где стоят свечи накала?
ГостьДата: Четверг, 05.09.2013, 09:58 | Сообщение # 141
здравствуйте! подскажите пожалуйста может ли из-за присадок двигатель дымить?
AdminДата: Четверг, 05.09.2013, 10:01 | Сообщение # 142
Если присадка в топливо, то может. Если с дозировкой переборщили...
ГостьДата: Четверг, 05.09.2013, 10:18 | Сообщение # 143
есть ли у вас в наличии датчик высокого давления топлива! а то машина на холостых работает не ровно.
AdminДата: Четверг, 05.09.2013, 11:24 | Сообщение # 144
Не совсем понимаю что за датчик. Если тот который на топливной рампе то 5145р. в наличии 1шт.
ГостьДата: Четверг, 05.09.2013, 14:15 | Сообщение # 145
есть ли на двигателе d6ga сажевый фильтр?
ГостьДата: Четверг, 05.09.2013, 14:59 | Сообщение # 146
Есть DPF Diesel Particulate Filter, его можно промывать даже.
ГостьДата: Четверг, 05.09.2013, 17:17 | Сообщение # 147
Ух ты а как это промывать?
DenДата: Пятница, 06.09.2013, 23:52 | Сообщение # 148
Всем доброго вечера. Проблема с HD120(2008г). Двигатель D6DA. На горячую пропадала тяга. Сказали ТНВД, сняли отдали на диагностику проверили, вынесли вердикт что просажены плунжера, настроили форсунки и ТНВД, сказали проездит 2-3 месяца. Поставили на место симптомы такие же. Водитель поковырялся, выяснил что не исправен клапан "обратки" на ТНВД. Свой клапан не нашли приспособили от МАза. Покатался чуть чуть, машина стала плохо заводится-нужно больше крутить, на ходу тупит, даже с неполной загрузкой(водила говорит как за жопу держат). На холодную когда заводит из выхлопной салярой пахнет. Уже и на турбину грешим. Хотели отдать на ремонт ТНВД, пока не можем найти кто 100% их делал. ТНВД (DOOWON) Подскажите кто сталкивался с подобной причиной.
REMZONAДата: Суббота, 07.09.2013, 16:38 | Сообщение # 149
Для начала нужно было зазоры в клапанах проверить. Двигатель и топливная аппаратура настолько надёжны, что проблема может быть только в отсутствии соответствующего обслуживания. А теперь уже столько людей полазили, трудно что-то понять.
ГостьДата: Суббота, 07.09.2013, 22:11 | Сообщение # 150
Зазоры проверяли. Все в норме.
REMZONAДата: Воскресенье, 08.09.2013, 01:06 | Сообщение # 151
Ещё может быть не полностью тросик отпускает с рычага останова (на ТНВД), попробуйте посмотреть, он должен полностью в крайнее положение отпускать при запуске. Бывает трос подклинивает и двигатель не тянет.
REMZONAДата: Воскресенье, 08.09.2013, 08:58 | Сообщение # 152
Нет, на этом двигателе стоит система EGR, также имеется катализатор твёрдых частиц, который установлен в глушителе
Цитата (Гость)
Конечно есть! он же евро 4.
Не вводи людей в заблуждение. Если не знаешь.
DenДата: Понедельник, 09.09.2013, 00:17 | Сообщение # 153
Как проверить тросик. А как тросик может влиять на заводку двигателя?
Добавлено (09.09.2013, 00:17)
REMZONA подскажите где найти родной клапан обратки на ТНВД, а то поставили от МАЗ, водитель думает что он не подходит как надо. И если такое возможно, как проверить ТНВД на работоспособность без стенда? Есть ли у вас опыт по замене плунжеров на ТНВД(DOOWAN) HYUNDAI HD120, если да то подскажите какие ставили?
AdminДата: Понедельник, 09.09.2013, 09:04 | Сообщение # 154
Сам тросик на запуск влиять никак не может если он не подклинивает, а вот рычаг которым он управляет может не доходить до упора. При этом мощность двигателя будет ограничена, будет дольше запускаться, дымить, плохо разгоняться. В ТНВД на 120-ых вообще ещё никогда не залазили - настолько они надёжны.
ГенералДата: Понедельник, 09.09.2013, 23:25 | Сообщение # 155
Получаеться что двигатель D6DA самый надёжный в линейке двигателей на HD 120?
Просто есть мысль приобрести 120-го, но вот с каким двигателем не можем определиться.
Есть в продаже авто с двигателем D6GA, вот только насколько они надёжны- инфы нет.
На каких моделях ДВС выходит из сторя ГБЦ или её прокладка?
ГостьДата: Среда, 11.09.2013, 10:03 | Сообщение # 156
здравствуйте я имел ввиду датчик который стоит на ТНВД (сообщение №154)
DenДата: Среда, 11.09.2013, 12:39 | Сообщение # 157
Прочитал в сообщении 166 что есть болезнь у движков HD120, выходит из строя ГБЦ и прокладка. Специалисты подскажите так ли это и из-за чего как правило это происходит.
AdminДата: Среда, 11.09.2013, 12:58 | Сообщение # 158
Есть такое дело, только это не болезнь. У большинства автомобилей приходящих с таким ремонтом, забит радиатор охлаждения (грязь, мошки), так-что неисправность скорее из-за проблем с температурным режимом двигателя (перегрев). Да и на старых автомобилях смотрите вискомуфту - выходит из строя, бывает.
DenДата: Среда, 11.09.2013, 13:12 | Сообщение # 159
Из-за перегрева как правило что выходит из строя? Головка или прокладка? У нас на 3 и 4 цилиндре на форсунках налет ржавчины, грешим на прокладку или на гильзы. В масло тосол не идет.
AdminДата: Среда, 11.09.2013, 14:14 | Сообщение # 160
Из-за перегрева обычно пробивает прокладку, начинают газы идти в расширительный бачок, немного приходится шлифовать головку блока, совсем немного - она чугунная, поэтому сильно её не уводит. Случаев попадания тосола в масло не было, обычно происходит наоброт - масло в охлаждающую жидкость (но это очень редко на этих двигателях)
