МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ГБЦ D6DA
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ HYUNDAI
*D6DA где стоят свечи накала?
REMZONAДата: Понедельник, 19.08.2013, 10:01 | Сообщение # 121
Ошибки свидетельствуют о нарушении (обрыв или замыкание) со второй форсункой двигателя.
ГостьДата: Понедельник, 19.08.2013, 11:35 | Сообщение # 122
может отказать сразу а может через 300км, скидываешь клемму АКБ еще может проехать немного.
REMZONAДата: Понедельник, 19.08.2013, 11:53 | Сообщение # 123
Интересная неисправность, но скорее всего по электрике. Может разъёмы проверить на блоке управления.
ГостьДата: Понедельник, 19.08.2013, 12:58 | Сообщение # 124
сегодня уже проехал 50км ошибка моргает, а машина идет уже не знаю что с ней делать ездил в сервис сказали ничем помочь не можем даже подключиться к комп. не смогли а на счет разъёмов уже все снимал, продувал, чистил все равно.
REMZONAДата: Понедельник, 19.08.2013, 13:07 | Сообщение # 125
В том то и беда, что даже дилеры не готовы обслуживать современную технику. Я попробую помочь, но не быстро, так-как буду запрашивать корейцев, может что они смогут подсказать. Периодически заходите, смотрите мои сообщения. В каком городе Вы находитесь?
ГостьДата: Понедельник, 19.08.2013, 13:40 | Сообщение # 126
заранее спасибо! находимся мы в пермском крае.
AdminДата: Понедельник, 19.08.2013, 13:43 | Сообщение # 127
Привет цитирую ответ на запрос:
Chonan Service Center 13/08/19
"Если ограничитель давления обнаруживает аномально высоким давлением в системе common rail, она работает и играет важную роль для возврата топлива в топливный бак для защиты системы. При запуске двигателя с SCV разъем отсоединяется, автомобиль приводится в движение с топливной магистрали забиты или запускается двигатель без топлива в топливной магистрали, существует возможность отображения настоящего кодекса. Таким образом, топливный фильтр должен быть заменен в соответствии с интервалами обслуживания. Когда автомобиль выполняет начальные, обязательно попробуйте запустить двигатель после замены его новым и подачи топлива в топливный насос Топливоподкачивающий насос с топливоподкачивающего насоса. Надо поменять фильтр очистки топлива для сначала проверить датчик топлива следующий провода и коннектор. Good Luck!"
По существу, смотрите топливный фильтр и 2 проводка идущих на датчик давления топлива.
ГостьДата: Понедельник, 19.08.2013, 16:39 | Сообщение # 128
Ребята идите учится русскому языку, что за бредятина написана в кавычках:)
AdminДата: Понедельник, 19.08.2013, 16:48 | Сообщение # 129
Эту "бредятину" писал кореец по-русски писал, даже не по английски. А вот из нас мало кто по-корейски напишет. Поэтому Корее с Россией лучше на английском общаться или вот на таком русском.
ГостьДата: Вторник, 20.08.2013, 10:31 | Сообщение # 130
вчера проехали 100км все нормально, сегодня проехал 10км все опять отказало. посмотрел всю топливную систему поменял датчики такая же картина.
REMZONAДата: Вторник, 20.08.2013, 10:35 | Сообщение # 131
Читайте сообщение #137, Вам из Кореи ответ пришёл практически на русском, смотрите топливный фильтр, проводку датчика на фильтре
ГостьДата: Вторник, 20.08.2013, 13:23 | Сообщение # 132
все сделал как написано ошибка все равно моргает, машина не едет
REMZONAДата: Вторник, 20.08.2013, 13:50 | Сообщение # 133
фильтр свежий?
ГостьДата: Вторник, 20.08.2013, 13:51 | Сообщение # 134
два дня фильтру
REMZONAДата: Вторник, 20.08.2013, 13:54 | Сообщение # 135
Ошибок других нет? Постоянно только эти.
REMZONAДата: Вторник, 20.08.2013, 13:59 | Сообщение # 136
Просто причиной того, что она "не едет", является аварийный режим, который не даёт двигателю набирать обороты. У нас такое было, но ошибка была совершенно другая. В нашем случае карданом перетёрло провод датчика на выхлопной трубе.
ГостьДата: Пятница, 23.08.2013, 16:22 | Сообщение # 137
По-моему клапан SCV это клапан на тнвд, и на сколько я понимаю перевод, нужно снять с него разъём, подкачать топливо при включенном зажигании, и запустить без этой фишки. А потом поставить её обратно и снова запустить мотор
Добавлено (23.08.2013, 16:22)
[quote=Гость]заранее спасибо! находимся мы в пермском крае.[/quote]
Напишите адрес населённого пункта где находитесь, у меня друг занимается выездной диагностикой, выезжает совершенно бесплатно, если сделать не получится развернётся и даже денег не возьмёт, он так то диагност-электрик, у него машина всем оборудованием нашпигована. Пиши, и если можно телефон, он тебе позвонит.
ГостьДата: Понедельник, 02.09.2013, 23:34 | Сообщение # 138
Здравствуйте, у меня hd 120, двигательD6DA, подскажите, я слил охлаждающую жидкость с радиатора, а на блоке сливная пробка или кран есть? И ещё один вопрос, поменял наконечники рулевой тяги,нужно регулировать схождение. Подскажите сколько миллиметров разница если мереть по колесу? Я думаю вы меня поняли. Заранее благодарен.
AdminДата: Вторник, 03.09.2013, 08:30 | Сообщение # 139
Есть пробка на теплообменнике с правой стороны двигателя (по ходу движения). Схождение от "0" до "-3", на сервисе делаем "0"
ГостьДата: Вторник, 03.09.2013, 20:58 | Сообщение # 140
Большое вам спасибо.
