REMZONA | Дата: Вторник, 19.05.2015, 08:23 | Сообщение # 621 |
| Подойдут 100%
Мясник | Дата: Вторник, 19.05.2015, 11:16 | Сообщение # 622 |
Свой человек в форуме HD-120
| спасибо!!!!!!
Admin | Дата: Пятница, 22.05.2015, 13:36 | Сообщение # 623 |
| Такой цилиндрик может ищет кто-то? Отправим в любой регион. Скидки сделаем. Dmitri - жаль не подошёл, ищу, мне тут парни подсказали - поcмотри от Daewoo Novus? Говорят мосты на NOVUS от старых HYUNDAI GOLD
Эдуард | Дата: Вторник, 26.05.2015, 00:03 | Сообщение # 624 |
| Привет.Подскажите,продольная тяга Артикул:56810-6A001Турбина 282308Y010 или 716677-5002S Дв D6DA22 vin KMFLA19APBC057360Спасибо
Admin | Дата: Вторник, 26.05.2015, 09:01 | Сообщение # 625 |
| Тяги пока нет в наличии, но сможем привезти 5400 цена Турбина 42000, правда с номером 28230-8Y000 в наличии, эксперты говорят без разницы, но точно не знаю, не скажу.
Эдуард | Дата: Вторник, 26.05.2015, 09:59 | Сообщение # 626 |
| Номер тяги я правильно нашел? И какой номер турбины по vin правильный.
Admin | Дата: Вторник, 26.05.2015, 10:13 | Сообщение # 627 |
| Номер тяги правильный, и турбина должна быть 282308Y010 По турбине посмотрели, точно она взаимозаменяема с номером 282308Y000
Эдуард | Дата: Вторник, 26.05.2015, 10:34 | Сообщение # 628 |
| А номера турбины которые я писал взаимозаменяе
Сообщение отредактировал Эдуард - Вторник, 26.05.2015, 10:35 |
Admin | Дата: Вторник, 26.05.2015, 10:46 | Сообщение # 629 |
| Да, взаимозаменяемые.
Эдуард | Дата: Пятница, 29.05.2015, 10:51 | Сообщение # 630 |
| Спасибо! Добавлено (29.05.2015, 10:51) --------------------------------------------- Привет.подскажите номер крепежа задней рессоры, к раме, втулка, палец. Может что-то еще входит в крепеж. Решил подкинуть по лис ту а там все менять надо.спасибо
кама-юг | Дата: Среда, 10.06.2015, 20:09 | Сообщение # 631 |
| Добрый вечер! Подскажите где можно купить втулку на распредвал (самая маленькая) или комплектом (4 шт.) для HYUNDAI HD 120 (двиг. D6DA) 196 л.с.
Admin | Дата: Четверг, 11.06.2015, 07:58 | Сообщение # 632 |
| Каталог запчастей не находит эту деталь, по идее должна быть в разделе "БЛОК ЦИЛИНДРОВ", но этих втулок там нет. Есть номер этой самой втулки но для D6BR, точно не знаю, может быть она подойдёт. Её номер 2118493000
Эдуард | Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 20:20 | Сообщение # 633 |
| Здравствуйте.при движении загорелась лампа неисправности тормозов и начал пищать зуммер.жидкость на месте воздух тоже держит. Когда заводишь машину зуммер молчит,а лампа горит. После снятия с ручника зуммер начинает пищать. Подскажите где смотреть. HD120 D6DA22.спасибо
Admin | Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 21:36 | Сообщение # 634 |
| Привет, проблема скорее всего в датчике который стоит спереди в районе бампера и решётки радиатора. Датчик низкого давления. Нужно поменять, и всё будет хорошо.
Эдуард | Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 21:44 | Сообщение # 635 |
| Спасибо за быстрый ответ.машина сейча в рейсе.водитель снял провод с этого датчика,при включении зажигания зуммер пищит постоянно. Надел провод обратно лампа погасла, и зуммер перестал пищать. Подскажи номер датчика 598508А451
Сообщение отредактировал Эдуард - Воскресенье, 14.06.2015, 21:46 |
Admin | Дата: Вторник, 16.06.2015, 09:43 | Сообщение # 636 |
| Цитата Эдуард ( ) Спасибо за быстрый ответ.машина сейча в рейсе.водитель снял провод с этого датчика,при включении зажигания зуммер пищит постоянно. Надел провод обратно лампа погасла, и зуммер перестал пищать. Подскажи номер датчика 598508А451 Привет, извини за задержку. Датчики должны быть одинаковые номер датчика 93890-6B100
Эдуард | Дата: Вторник, 16.06.2015, 10:13 | Сообщение # 637 |
| Cпасибо
Руслан3653 | Дата: Пятница, 19.06.2015, 16:35 | Сообщение # 638 |
| Здравствуйте! Интересует редуктор заднего моста на хендай hd 120 вин KMFLA18AP5C005221 буду рад любой информации
Анатолич | Дата: Пятница, 19.06.2015, 23:04 | Сообщение # 639 |
| Цитата Руслан3653 ( ) KMFLA18AP5C005221 Поглядел по вин. Номер редуктора 5300055440. Новый редуктор 72000 Бэушкой пока некогда заниматься.
Руслан3653 | Дата: Суббота, 20.06.2015, 08:27 | Сообщение # 640 |
| Машина стоит в ижевске в оф сервисе данный редуктор не подходит((( тормозная система полностью пневма колеса на 19,5! Есть ли какие варианты?
