МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ГБЦ D6DA
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ HYUNDAI
*D6DA где стоят свечи накала?
Руслан3653Дата: Суббота, 20.06.2015, 08:27 | Сообщение # 641
Машина стоит в ижевске в оф сервисе данный редуктор не подходит((( тормозная система полностью пневма колеса на 19,5! Есть ли какие варианты?
АнатоличДата: Суббота, 20.06.2015, 09:55 | Сообщение # 642
Тогда не знаю. По вин именно этот редуктор показывает.
Руслан3653Дата: Суббота, 20.06.2015, 10:25 | Сообщение # 643
Он у вас есть в наличии?Приехать со своим редуктором и сравнить их можно?
AdminДата: Суббота, 20.06.2015, 11:34 | Сообщение # 644
У меня показывет другой номер QD53414T00010 тоже по VIN проверил. Лучше выложите фото своего редуктора, так хоть понятно будет.
rinat_iksanov@2074ruДата: Пятница, 26.06.2015, 23:02 | Сообщение # 645
Привет всем есть проблема с 120 выкидывает воздух в расширительный бачек в чем дело? за ГБЦ с ходу браться не охота может быть дело в компрессоре? Так то он у меня подозрительно шумно работает особенно когда дело к разгрузке подходит а тока разгрузка сработает так тишина. И про газы едешь не греется совсем  а заглушишь и слышна как булкает в расширитель.
rinat_iksanov@2074ruДата: Пятница, 26.06.2015, 23:07 | Сообщение # 646
И еще есть вопрос купил машину недавно когда брал водила рассказывает что третья включается с шумом якобы это для них норма действительно включить без хруста проблематично что с места что на ходу подскажите.
AdminДата: Понедельник, 29.06.2015, 09:09 | Сообщение # 647
Пробуйте отключать охлаждение на компрессор, если ничего не изменится, тогда ГБЦ
Обычное дело, синхронизатор 3 передачи нужно менять, вторая передача очень короткая, и поэтому, третья включается на повышенных оборотах, если переключать аккуратно, то и проблем не будет. Но у нас же что-не перекрёсток, то со светофора нужно первым уйти))) Видимо в этом и проблема. А так на большинстве коробок такое наблюдается.
rinat_iksanov@2074ruДата: Понедельник, 29.06.2015, 10:56 | Сообщение # 648
rinat_iksanov@2074ru, ,
Спасибо за консультацию попробуем результаты скину.
AdminДата: Понедельник, 29.06.2015, 12:05 | Сообщение # 649
Удачи! Если нужны будут какие нибудь запчасти пишите, проценим сделаем скидку.
andrus2011Дата: Четверг, 02.07.2015, 17:30 | Сообщение # 650
подскажите пожалуйста глохнет при переключении на заднюю передачу потом не заводится . постоит минуту заводится нормально и на среднем газу провалы чувствуются куда смотреть ?
AdminДата: Четверг, 02.07.2015, 17:59 | Сообщение # 651
Подробнее, давайте. Какой двигатель, какой пробег, как и когда начала проявляться неисправность?
andrus2011Дата: Суббота, 04.07.2015, 16:30 | Сообщение # 652
пробег 35000 двигатель с электронной педалью газа, неделю назад стал глохнуть при трогании с места на задней передаче
перетрясли все разъёмы
горит ошибка но протестировать нечем
но есть донор исправный полностью  можно попробовать поменять датчики
но не знаем с чего начать (молодёжь не опытная мы)
фильтра все поменяли не помогло сервиса нет
вся надежда на Вас. )))
Сообщение отредактировал andrus2011 - Суббота, 04.07.2015, 16:32
AdminДата: Воскресенье, 05.07.2015, 09:52 | Сообщение # 653
Таких случаев не было, даже на авто с большими пробегами. Нужно прочитать ошибку первым делом.  Глохнет при включении задней передачи, или когда уже поехали. Если при включении, то я бы искал связь с датчиком заднего хода, хотя обычно он не "завязан" на двигатель. Проверяйте проводку от блока силовых предохранителей, и реле на раме. Такое ощущение, что пропадает напряжение с блока управления. После того как заглох, запускается нормально?
МясникДата: Среда, 08.07.2015, 23:55 | Сообщение # 654
Свой человек в форуме HD-120
Здравствуйте!НА 120 появился шум как от крестовины а потом 2-3 удара.Шум идет где сзади,а потом прекршается .Все у кого не спрашу грешили на редуктор,подшибники,сателиты и т.д.Неделю по машиной не мог найти вес зад перебрал все в норме.Завтра сниму каробку.
AdminДата: Четверг, 09.07.2015, 08:46 | Сообщение # 655
Посмотри колодки на ручнике. Может пружинки...или колодки....
АнатоличДата: Четверг, 09.07.2015, 13:14 | Сообщение # 656
Мясник, звук от крестовины звонкий как будто колокольчик. Ты пишешь что после этого звука ещё несколько, они как по тональности такие же или нет? У тебя при троганьи только, или после троганья тоже стучит?
МясникДата: Четверг, 09.07.2015, 20:32 | Сообщение # 657
Открыл каробку и обнаружил вот что!
Добавлено (09.07.2015, 20:32)
Звук паявлялся когда еду.Скоростя переключались плавна без проблем.Все шестеренки и подшибники визуально целы.Я коробку не стал разбирать. Вопрос; восколько обайдется заменить шестерны у Вас на Раевском?Можно-ли ездить на ней,хотябы доехать до Вас 2500км.
Прикрепления: 8217997.jpg (191.4 Kb) · 4794431.jpg (310.3 Kb) · 8557297.jpg (165.0 Kb) · 8501389.jpg (116.0 Kb) · 7011550.jpg (191.4 Kb)
AdminДата: Четверг, 09.07.2015, 21:10 | Сообщение # 658
Встречал, чтобы шестерни выкрашивались, но на машинах побольше HD-170/250, автобус UNIVERSE, а тут. Но видимо та же болезнь - масло, какое заливали? Напишите VIN посмотрю, посчитаю.
МясникДата: Четверг, 09.07.2015, 21:23 | Сообщение # 659
VIN: KMFLA19AP6C014328   2006 г. Масло я не менял,а менял другой в сервис центре в Москве.Какое не скажу.На ней можно ездить пока до замены деталей?
YM66Дата: Пятница, 10.07.2015, 01:03 | Сообщение # 660
Доброго дня  есть в наличии энергоаккамулятор заднего моста  машина HD-320  2012 года выпуска вин. номер  KMFPA18CPCC066602
