Мясник | Дата: Суббота, 11.07.2015, 08:54 | Сообщение # 661 |
Свой человек в форуме HD-120
| Здравствуйте!А как на счет меня?
Admin | Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 09:26 | Сообщение # 662 |
| Цитата Мясник ( ) Здравствуйте!А как на счет меня? Увеличьте схему (кликнув по ней) укажите номера деталей которые нужно менять.
Эдуард | Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 14:50 | Сообщение # 663 |
| Привет.подскажи,накладка тормозная передняя 581446А900,задняя 583446а900.это комплект или одна штука.какие замены можно расматривать.HD 120.спасибо
Сообщение отредактировал Эдуард - Воскресенье, 19.07.2015, 14:52 |
Admin | Дата: Понедельник, 20.07.2015, 09:18 | Сообщение # 664 |
| Цитата Эдуард ( ) 581446А900 Это только накладка - 1шт Есть на складе хорошие тормозные колодки FRIXA - 5500 перед (4шт), 6500р. (зад) 4шт
Мясник | Дата: Среда, 22.07.2015, 16:54 | Сообщение # 665 |
| Мне вчера набили накладки передние. Урала на лишнее убрать мастер сам все делает.Накладки купил по 85руб и заработу отдал по 200р. за каждую.
Admin | Дата: Среда, 22.07.2015, 22:01 | Сообщение # 666 |
| Цитата Мясник ( ) Мне вчера набили накладки передние. Урала на лишнее убрать мастер сам все делает.Накладки купил по 85руб и заработу отдал по 200р. за каждую. Вообще халява по деньгам получается. Напиши, что за накладки наклепали.
Мясник | Дата: Пятница, 24.07.2015, 01:04 | Сообщение # 667 |
| От урала модели не знаю.Они поразмерам подходять , но длиноватые пришлось отрезать.Также подходять от зубренка передние но они толстые их надо обточить это доп. расход.Фото прилогается. Накладки сидять как родные и работают. Добавлено (24.07.2015, 01:04) --------------------------------------------- По пневмо подушкам на hd-120 кто нибудь подскажеть?Хочу поставить может раскачку остановить и рессоры сохраню.
Admin | Дата: Пятница, 24.07.2015, 07:52 | Сообщение # 668 |
| Мясник, спасибо за ответ и отдельное спасибо за фото. В накладках самое главное чтобы не скрипели при торможении и не жрали барабаны. А то есть такие накладки, которые сжирают барабаны, а сами как новенькие. Но думаю, у тебя всё нормально будет. По пневмоподвеске, точно знаю что на заводе не ставят, были кулибины которые их ставили в дополнение к рессорам. Но лучше поискать в интернете, у меня очень мало информации об этом.
Мясник | Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 00:50 | Сообщение # 669 |
| А задние амортизаторы какие нужны на hd-120?Просто у меня их нет.Хотя-бы знать размеры чтобы выбрать.Может от отечественного автопрома подходят?
Сообщение отредактировал Мясник - Воскресенье, 26.07.2015, 00:53 |
Admin | Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 09:01 | Сообщение # 670 |
| На большинстве автомобилей HD-120 задние амортизаторы попросту отстутствуют, но видел такие же авто с установленными задними амортизаторами, нужно заметить, что на автомобилях с 2012 года они стоят, и конструкция крепления точно такая же как на авто с амортизаторами более ранних годов выпуска.
АМОРТИЗАТОР 55300-6B500 Кронштейн верхний 55381-6A500
На мосту установлены шпильки (нижние крепления) амортизатора, их по-моему вообще нет на мосту если машина без амортизатора, но придумать их можно самому, как и верхние крепления
YM66 | Дата: Четверг, 30.07.2015, 10:08 | Сообщение # 671 |
| ВОПРОС Директору REMZONA-EKB добрый день надломили штуцер на трубопроводе сцепления после главного цилиндра , поломку устранили, залили Дот-4 , прокачали , но свободный ход стал больше, жидкость полностью обновилась ( была красноватого цвета), передачи включаются но движение машина начинает сразу , раньше было на середине хода), попробывали прокачать второй раз , воздуха нет, но обратили внимание , что главный цилиндр стоит вертикально и вход жидкости не сверху а чуть выше середины , может там осталось воздуха ?, или не ту марку залили ? подскажите пож
Сообщение отредактировал YM66 - Четверг, 30.07.2015, 10:10 |
Admin | Дата: Четверг, 30.07.2015, 15:22 | Сообщение # 672 |
| Свободный ход педали нормальный? Если передачи включаются нормально, то значит выжим хороший. Попробуйте отрегулировать свободный ход педали сцепления 12-21мм
Эдуард | Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 15:06 | Сообщение # 673 |
| Спасибо за ответы по накладкам.Дмитрий,что можете сказать про 120, которые выпускают с 2013г.Если сравнивать с предыдущей моделью,плюсы и минусы.Стоит брать б/у с пробегом 100тыс?С двигателем,топливной,проблемы бывают?На что стоит обратить внимание если буду брать?
Admin | Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 20:08 | Сообщение # 674 |
| Цитата Эдуард ( ) Дмитрий,что можете сказать про 120, которые выпускают с 2013г.Если сравнивать с предыдущей моделью,плюсы и минусы. Отличный грузовик, плохого не вспомню. Более тяговитый двигатель 255л.с, D6GA хоть с технической стороны сложнее предшественника D6DA, но достаточно надёжен. Топливная аппаратура COMMON RAIL, требует более внимательного подхода по диз.топливу, хотя отказов пока не встречали. Полностью пневматическая система тормозов. На таком пробеге обычно нужно смотреть, шкворня, втулки рессор, кардан рулевого вала (как ни странно, но даже на автомобилях с маленьким пробегом есть небольшой люфт в крестовинках) из-за этого появляется стучок на кочках. А так машинка достаточно удачная.
Эдуард | Дата: Понедельник, 03.08.2015, 01:12 | Сообщение # 675 |
| Спасибо.какой расход,ходовая осталась от предыдущей модели?
Admin | Дата: Понедельник, 03.08.2015, 16:17 | Сообщение # 676 |
| Расход пониже чем у D6DA, литров на 5-7, ходовка осталась практически прежняя. Как и сказал полностью пневмо тормоза.
Эдуард | Дата: Понедельник, 03.08.2015, 18:17 | Сообщение # 677 |
| У меня на 120 расход 19-21л, получается на d6GA 13-15?
Admin | Дата: Понедельник, 03.08.2015, 19:01 | Сообщение # 678 |
| Да, если не лихачить, как на 5тоннике выходит.
Эдуард | Дата: Понедельник, 03.08.2015, 20:21 | Сообщение # 679 |
| Очень интересная информация.Спасибо.
eremeec | Дата: Понедельник, 03.08.2015, 22:23 | Сообщение # 680 |
| А ещё у них резина с завода на 19.5
