МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ГБЦ D6DA
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ HYUNDAI
*D6DA где стоят свечи накала?
ЭдуардДата: Четверг, 01.10.2015, 18:34 | Сообщение # 701
k030150 Посмотри в ногах пассажира под ковриком,у меня стоял быстросъём корейский, поменял на наш.Может не у всех он есть? Я нашёл через 3 месяца после покупки машины.
МясникДата: Пятница, 02.10.2015, 09:41 | Сообщение # 702
Свой человек в форуме HD-120
Здравствуйте!Проблема с тормозами.Рем комплект на главный тормозной целиндр бывает или надо целиком целиндр менят?
AdminДата: Пятница, 02.10.2015, 10:29 | Сообщение # 703
Привет! Что с ним случилось? Ремкомплект найти можно наверняка, но вот как он долго отходит вопрос. Обычно главный цилиндр меняют сразу в сборе.
МясникДата: Пятница, 02.10.2015, 11:13 | Сообщение # 704
Тормоза на спуске в затежной стоянке не держут пропускает.
AdminДата: Пятница, 02.10.2015, 11:17 | Сообщение # 705
Шипит при нажатии?
МясникДата: Пятница, 02.10.2015, 12:17 | Сообщение # 706
Нет
AdminДата: Пятница, 02.10.2015, 12:34 | Сообщение # 707
Может не в нём дело. Он обычно или шипит при нажатии, или неправильно срабатывает, либо не растормаживает после торможения. Может быть нужно сначала проверить трубки, соединения, нет?
RadrigisДата: Вторник, 06.10.2015, 13:33 | Сообщение # 708
Из за чего может быть стук в двигателе, но когда происходит сброс воздуха стук пропадает пока снова не на качает
AdminДата: Вторник, 06.10.2015, 13:47 | Сообщение # 709
Компрессор может стучать
RadrigisДата: Среда, 07.10.2015, 00:29 | Сообщение # 710
Admin, сколько будет стоит регулировка клапанов у вас? И диагностика топливной апертуры
Добавлено (07.10.2015, 00:29)
Двигатель под нагрузкой не набирает обороты больше 1900, а на 2000х тысячах просто теряет мощь и топливный фильтр течёт???
AdminДата: Среда, 07.10.2015, 08:48 | Сообщение # 711
Регулировка клапанов - 1530р
Диагностику топливной аппаратуры (механическое ТНВД) не делаем, обращайтесь в специализированную мастерскую
Alex82Дата: Суббота, 24.10.2015, 13:24 | Сообщение # 712
Добрый день. Подскажите с каким усилием затягивается гайка на шкворне (конусные).
HYUNDAI MEGA TRUCK GOLD 2012
AdminДата: Суббота, 24.10.2015, 13:57 | Сообщение # 713
50-70 кгс*м, она полностью затягивается до конца (просто некоторые пробуют ей люфт шкворня убрать)
Alex82Дата: Суббота, 24.10.2015, 15:56 | Сообщение # 714
Тогда вопрос: как убрать люфт, при условии, что шкворень, втулка, подшипник и сальники - новые (посадочное отверстие в балке не разбито)?
REMZONAДата: Суббота, 24.10.2015, 16:00 | Сообщение # 715
Никак, пробовать другой комплект. Бывает что втулка просажена, были такие случаи.
Alex82Дата: Суббота, 24.10.2015, 18:07 | Сообщение # 716
stoop Сколько стоит у вас подобный комплект???
AdminДата: Суббота, 24.10.2015, 19:01 | Сообщение # 717
Пишите VIN авто, погляжу. У нас заходят автобусы UNIVERSE с заменой шкворней, на них стоят именно конусные, нижняя втулка и верхний подшипник. К подшипнику претензий не бывает, а вот втулка на шкворне просто болтается, и это не единичный случай. Посмотрю какие стоят шкворня на Вашем автомобиле, закажем. У меня есть возможность возврата поставщику, поэтому можно сразу на складе проверить качество, и уже потом отправить Вам.
AdminДата: Понедельник, 26.10.2015, 16:31 | Сообщение # 718
Сегодня вспомнил, что мы втулки нижние отдельно заказывали. Есть вероятность, что после запрессовки втулки в кулак его некачественно развернули и просадили.
Alex82Дата: Четверг, 29.10.2015, 07:17 | Сообщение # 719
Добрый день. KMCLK18KPDC069727.  По втулкам есть интерес.
AdminДата: Четверг, 29.10.2015, 08:44 | Сообщение # 720
Странно, Вы говорите что у Вас конусные шкворни, а на схеме MOBIS WPC показывает совершенно другие:
Прикрепления: 6819459.gif (19.6 Kb)
