Эдуард | Дата: Четверг, 01.10.2015, 18:34 | Сообщение # 701 |
| k030150 Посмотри в ногах пассажира под ковриком,у меня стоял быстросъём корейский, поменял на наш.Может не у всех он есть? Я нашёл через 3 месяца после покупки машины.
Мясник | Дата: Пятница, 02.10.2015, 09:41 | Сообщение # 702 |
Свой человек в форуме HD-120
| Здравствуйте!Проблема с тормозами.Рем комплект на главный тормозной целиндр бывает или надо целиком целиндр менят?
Admin | Дата: Пятница, 02.10.2015, 10:29 | Сообщение # 703 |
| Привет! Что с ним случилось? Ремкомплект найти можно наверняка, но вот как он долго отходит вопрос. Обычно главный цилиндр меняют сразу в сборе.
Мясник | Дата: Пятница, 02.10.2015, 11:13 | Сообщение # 704 |
| Тормоза на спуске в затежной стоянке не держут пропускает.
Admin | Дата: Пятница, 02.10.2015, 11:17 | Сообщение # 705 |
| Цитата Мясник ( ) Тормоза на спуске в затежной стоянке не держут пропускает. Шипит при нажатии?
Мясник | Дата: Пятница, 02.10.2015, 12:17 | Сообщение # 706 |
| Нет
Admin | Дата: Пятница, 02.10.2015, 12:34 | Сообщение # 707 |
| Может не в нём дело. Он обычно или шипит при нажатии, или неправильно срабатывает, либо не растормаживает после торможения. Может быть нужно сначала проверить трубки, соединения, нет?
Radrigis | Дата: Вторник, 06.10.2015, 13:33 | Сообщение # 708 |
| Из за чего может быть стук в двигателе, но когда происходит сброс воздуха стук пропадает пока снова не на качает
Admin | Дата: Вторник, 06.10.2015, 13:47 | Сообщение # 709 |
| Компрессор может стучать
Radrigis | Дата: Среда, 07.10.2015, 00:29 | Сообщение # 710 |
| Admin, сколько будет стоит регулировка клапанов у вас? И диагностика топливной апертуры Добавлено (07.10.2015, 00:29) --------------------------------------------- Двигатель под нагрузкой не набирает обороты больше 1900, а на 2000х тысячах просто теряет мощь и топливный фильтр течёт???
Admin | Дата: Среда, 07.10.2015, 08:48 | Сообщение # 711 |
| Регулировка клапанов - 1530р Диагностику топливной аппаратуры (механическое ТНВД) не делаем, обращайтесь в специализированную мастерскую
Alex82 | Дата: Суббота, 24.10.2015, 13:24 | Сообщение # 712 |
| Добрый день. Подскажите с каким усилием затягивается гайка на шкворне (конусные).
HYUNDAI MEGA TRUCK GOLD 2012
Admin | Дата: Суббота, 24.10.2015, 13:57 | Сообщение # 713 |
| 50-70 кгс*м, она полностью затягивается до конца (просто некоторые пробуют ей люфт шкворня убрать)
Alex82 | Дата: Суббота, 24.10.2015, 15:56 | Сообщение # 714 |
| Тогда вопрос: как убрать люфт, при условии, что шкворень, втулка, подшипник и сальники - новые (посадочное отверстие в балке не разбито)?
REMZONA | Дата: Суббота, 24.10.2015, 16:00 | Сообщение # 715 |
| Цитата Alex82 ( ) Тогда вопрос: как убрать люфт, при условии, что шкворень, втулка, подшипник и сальники - новые (посадочное отверстие в балке не разбито)? Никак, пробовать другой комплект. Бывает что втулка просажена, были такие случаи.
Alex82 | Дата: Суббота, 24.10.2015, 18:07 | Сообщение # 716 |
| Сколько стоит у вас подобный комплект???
Admin | Дата: Суббота, 24.10.2015, 19:01 | Сообщение # 717 |
| Пишите VIN авто, погляжу. У нас заходят автобусы UNIVERSE с заменой шкворней, на них стоят именно конусные, нижняя втулка и верхний подшипник. К подшипнику претензий не бывает, а вот втулка на шкворне просто болтается, и это не единичный случай. Посмотрю какие стоят шкворня на Вашем автомобиле, закажем. У меня есть возможность возврата поставщику, поэтому можно сразу на складе проверить качество, и уже потом отправить Вам.
Admin | Дата: Понедельник, 26.10.2015, 16:31 | Сообщение # 718 |
| Цитата Alex82 ( ) Сколько стоит у вас подобный комплект??? Сегодня вспомнил, что мы втулки нижние отдельно заказывали. Есть вероятность, что после запрессовки втулки в кулак его некачественно развернули и просадили.
Alex82 | Дата: Четверг, 29.10.2015, 07:17 | Сообщение # 719 |
| Добрый день. KMCLK18KPDC069727. По втулкам есть интерес.
Admin | Дата: Четверг, 29.10.2015, 08:44 | Сообщение # 720 |
| Странно, Вы говорите что у Вас конусные шкворни, а на схеме MOBIS WPC показывает совершенно другие:
