МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ГБЦ D6DA
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ HYUNDAI
*D6DA где стоят свечи накала?
lea1405Дата: Четверг, 15.12.2016, 14:54 | Сообщение # 961
Владелец HD-120
Это не зависит от прогретости машины. Даже после часа работы ни чего не меняется
REMZONAДата: Четверг, 15.12.2016, 14:59 | Сообщение # 962
Если тросики отцепить, нормально перемещается рычаг?
lea1405Дата: Четверг, 15.12.2016, 19:43 | Сообщение # 963
Владелец HD-120
Трос откручивал возле ручки переключения, рычаг без троса ходит нормально
MED43Дата: Четверг, 15.12.2016, 23:11 | Сообщение # 964
Трос нужно отсоединить от коробки, тогда станет ясно, в тросе дело или нет. Только не смазывайте не чем, от этого только гемору больше станет. Ставьте новые тросы и кайфуйте еще 5-6 лет
Дима9531Дата: Вторник, 20.12.2016, 15:30 | Сообщение # 965
Добрый день!Подскажите момент затяжки болтов ГБЦ Hyundai HD-120 двиг.D6DA19
REMZONAДата: Вторник, 20.12.2016, 15:59 | Сообщение # 966
Дима9531, момент и порядок затяжки ГБЦ D6DA 190л.с (нажмите на картинку чтобы увеличить)
Момент затяжки указан после буквы Т на рисунке, болты крепящие ось коромысел устанавливаются и затягиваются после всех других.
Прикрепления: 7258069.png (81.4 Kb) · 7828505.png (102.1 Kb)
ARTEMA93Дата: Среда, 21.12.2016, 11:42 | Сообщение # 967
Добрый день,такая проблема на Hyundai HD 120  и проблема в тормазах. Начинаю тормозить и на воздушном манометре с 8 и до 5 падает давление и загорается Брэик Аир,если посидеть около минуту то воздух опять накачивается до 8,начинаешь тормозить то опять падает.Ползал под машиной но что бы где то уходил воздух не слышу.Что то может быть?
Сообщение отредактировал ARTEMA93 - Среда, 21.12.2016, 11:44
REMZONAДата: Среда, 21.12.2016, 11:46 | Сообщение # 968
ARTEMA93, началось это в морозы? Какой пробег на автомобиле?
ARTEMA93Дата: Среда, 21.12.2016, 12:04 | Сообщение # 969
Да началось это в морозы,пробег 170 000.
REMZONAДата: Среда, 21.12.2016, 16:03 | Сообщение # 970
ARTEMA93, в теплый бокс на оттайку. Скорее всего прихватило клапан-дозатора, и он перепускает.При нажатии на педаль тормоза не шипит нигде? Если есть фильтр осушитель, то его тоже поменяйте. Конденсат с рессиверов слейте. Еще порекомендую антифриз для пневмосистем ASPO, через трубку от компрессора заливаете и всё. В любом случае по решению проблемы отпишитесь.
маеДата: Пятница, 23.12.2016, 18:43 | Сообщение # 971
Всем привет. Подскажите пожалуйста, на HD-260 2007 г/в лобовое стекло вклеено или просто под резинкой?
И еще , где взять мануал или тех инструкцию на HD-260 2007 г/в ?
eremeecДата: Пятница, 23.12.2016, 19:30 | Сообщение # 972
По моему на резинке. Посмотри если черная каемка под праймер есть то вклеевается если нет то на резинке.
MaruДата: Понедельник, 26.12.2016, 19:20 | Сообщение # 973
Подскажите кто может! Течет гидроцилиндр подъема кабины.(у меня подъем механический) HD260, 2007г/в. Новый стоит почти 30тыс.
Кто нить сталкивался с такой проблемой и как ее решали????? Ремкомплект сальников найти не могу!!!
REMZONAДата: Понедельник, 26.12.2016, 19:35 | Сообщение # 974
Только в сборе меняли.Не перебирали.
Дима9531Дата: Среда, 04.01.2017, 20:57 | Сообщение # 975
Добрый вечер!Авто Hyundai HD 120 двиг.D6DA19 проблема уходит антифриз примерно 2 литра на 400 км.В бачке не бурлит, не выбрасывает,течей нет,в выхлопную не дымит,уровень масла не растет,парит с сапуна но не сильно. На щупе повыше меток есть небольшой налет белого цвета на вкус сладковатый,на пробке клапанной крышки такой же налет.Масло чёрного цвета.Снял ГБЦ видимых причин не обнаружил. Читал на форуме примерно аналогичную причину (капал антифриз из под гильзы в масло и выпаривался через сапун).Бывает такое??? Мною было долито примерно 15л. антифриза, разве может он выпарится не вспенив масло? Повторюсь течи отпадают стоял на морозе до -30 неделю везде сухо,уровень масла не прибавился.Убывает в движении.
Добавлено (04.01.2017, 20:57)
Забыл написать в ресивере тоже сухо,влагоотделителя нет.
Mikle50Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 22:25 | Сообщение # 976
Доброго времени суток, у меня перестал включаться предпусковой подогрев на Hyundai HD-120 2008 г. D6DA а пару дней назад,когда включаю зажигание, значки на панеле приборов начинают постепенно тухнуть,освещение моргает и стрелки на датчиках,как бешенные, вытащил предохранитель F5-ETACS- блок управления подсветки, и все нормально.Вопрос: что это за блок, за что он отвечает и где находится?
Mikle50Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 22:27 | Сообщение # 977
P.S. Только предпусковой подогрев так и неработает.
AdminДата: Понедельник, 16.01.2017, 07:43 | Сообщение # 978
Mikle50, предпусковой подогрев это Вы имеете в виду спираль которая находится на впуске как я понял. Там есть еще силовое реле этого подогрева.
Находится оно в квадратном боксе на раме (см.фото)
Там два силовых реле нижнее на подогрев, верхнее на стартер.
Вот схема системы подогрева на HD-120 (нажать чтобы увеличить)
Вот распиновка разъемов (смотрите может быть в "зеркалке")
Блок ETACS HD-120 находится справа в нижней части панели (см.фото)
 Управляет задержкой пауз дворников, включением подогрева, стеклоподьемниками и освещением салона.
Надеюсь помог. Пишите, в чем была проблема, это может помочь другим.
Прикрепления: 5414054.png (120.2 Kb) · 9296146.png (67.2 Kb) · 2785162.png (536.4 Kb) · 8459812.jpg (100.9 Kb)
Mikle50Дата: Понедельник, 16.01.2017, 20:08 | Сообщение # 979
Спасибо.Разберусь, обязательно отпишусь.
FilaДата: Пятница, 20.01.2017, 10:00 | Сообщение # 980
Свой человек в форуме HD-120
Kmfla19ap8c030041
Всех с Новым! Поставил вольтметр на панель и обалдел, что спирали подогрева после старта работают еще минуты 2-3. Датчик на панели в это время не горит.
