МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ГБЦ D6DA
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ HYUNDAI
*D6DA где стоят свечи накала?
REMZONAДата: Вторник, 22.11.2016, 12:03 | Сообщение # 921
Fila, 0K87T13650 это 1шт.
FilaДата: Вторник, 22.11.2016, 13:53 | Сообщение # 922
Свой человек в форуме HD-120
Kmfla19ap8c030041
Уплотнительные кольца под форсами есть ? (Медные или другие) В магазине продали только резиновые диаметром примерно 1.5 см и такой же шириной.
ЭдуардДата: Вторник, 22.11.2016, 14:38 | Сообщение # 923
Fila, Есть.три резиновых кольца стоят на форсунке и одна медная шайба,ставиться снизу,я подбирал по диаметру с КамАЗа и обжигал чтобы стали мягкие.
Сообщение отредактировал Эдуард - Вторник, 22.11.2016, 14:39
FilaДата: Вторник, 22.11.2016, 14:43 | Сообщение # 924
Kmfla19ap8c030041
Спасибо
ЭдуардДата: Вторник, 22.11.2016, 14:45 | Сообщение # 925
Fila, Я думал у тебя двD6GA. На дв D6DA не знаю.
REMZONAДата: Вторник, 22.11.2016, 14:47 | Сообщение # 926
Fila, есть - плоские медные кольца 33812-72000
FilaДата: Вторник, 22.11.2016, 16:08 | Сообщение # 927
Kmfla19ap8c030041
Спасибо!!!
lea1405Дата: Среда, 23.11.2016, 09:34 | Сообщение # 928
Владелец HD-120
У меня на D6DA не было колец только резиновый пыльник с верху. Форсунка вроде как конусная.
Medved43Дата: Среда, 23.11.2016, 11:21 | Сообщение # 929
REMZONA, доброго времяни суток, подскажите пожалуйста коды стеклоомывающего бачка и передних и задних тормозных колодок на хендай HD-120, 2013 г.в    двигатель D6GA
REMZONAДата: Среда, 23.11.2016, 21:11 | Сообщение # 930
Medved43, давайте VIN автомобиля, чтобы не было ошибок
Medved43Дата: Четверг, 24.11.2016, 21:17 | Сообщение # 931
REMZONA,  Z8J2818CAE0000076
REMZONAДата: Четверг, 24.11.2016, 21:32 | Сообщение # 932
Medved43, это русский VIN запчасти по каталогу ищутся по VIN шасси KM....
Medved43Дата: Пятница, 25.11.2016, 13:33 | Сообщение # 933
REMZONA, XWELA18KPD0000322
REMZONAДата: Пятница, 25.11.2016, 21:08 | Сообщение # 934
Medved43, прошу прощения за задержку
983006A101 - номер бачка омывателя стекол
581406A003 - колодки перед/зад одинаковые нужно 8шт.
FilaДата: Суббота, 26.11.2016, 15:53 | Сообщение # 935
Kmfla19ap8c030041
Кто менял распылители (d6da) где брали за сколько?
gsnДата: Воскресенье, 27.11.2016, 00:13 | Сообщение # 936
КАК ПОЛУЧИТЬ ПАРОЛЬ ДЛЯ ЗАХОДА В ФАЙЛОООБМЕННИК
eremeecДата: Воскресенье, 27.11.2016, 06:42 | Сообщение # 937
gsn, подписке теперь надо оформить, а доступ через ЭТО
АнатоличДата: Понедельник, 28.11.2016, 07:18 | Сообщение # 938
Fila, дам маленький совет. Нужно искать мастерскую где ремоньируют топливную аппаратуру в вашем городе в них всегда есть каталоги производителей деталей для топливной аппаратуры. Оригинал если дорого то подберут замену. Zexel например
FilaДата: Понедельник, 28.11.2016, 10:13 | Сообщение # 939
Kmfla19ap8c030041
Вот я и думаю почему такой разбег цен. От 600р(во Владике)до 5тр в Москве
АнатоличДата: Понедельник, 28.11.2016, 12:50 | Сообщение # 940
Fila, я думаю за 600 рублей это только Китай. Нормальный Zexel где то порядка 2500 рублей за штучку
