МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ГБЦ D6DA
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ HYUNDAI
*D6DA где стоят свечи накала?
Андрей4680Дата: Среда, 28.09.2016, 11:27 | Сообщение # 881
Доброе утро а по клапанам есть инфа скиньте Собрался после сезона ТО сделать,у нас спецов по корейцам мало
REMZONAДата: Среда, 28.09.2016, 12:16 | Сообщение # 882
Зазоры для впускных 0.2мм для выпускных 0.6мм
Устанавливаете 1 цилиндр в ВМТ, метки на шкиве и метка на распредвалу
Регулируете клапана А (помечены на схеме)
Проворачиваете коленчатый вал, на 360гр. регулируете клапана B
Прикрепления: 5796845.jpg (146.1 Kb)
Андрей4680Дата: Среда, 28.09.2016, 20:03 | Сообщение # 883
Хотелось уточнить 0,2-0,6 или 0,4-0,6 разная информация
Прикрепления: 0582540.png (6.45 Mb)
AdminДата: Четверг, 29.09.2016, 09:31 | Сообщение # 884
Андрей4680, я Вам сейчас говорю, а тогда человек просто спросил. 0.4 на 0.6 на D6DA такие зазоры. У Вас D6GA.
Андрей4680Дата: Четверг, 29.09.2016, 11:04 | Сообщение # 885
Все понятно, просто мониторил страницы и увидел ту информацию , лучше уточнить Спасибо за помощь
Андрей4680Дата: Четверг, 29.09.2016, 17:37 | Сообщение # 886
Сегодня купил антифриз концентрат как ваше мнение
Прикрепления: 3986465.png (6.45 Mb)
REMZONAДата: Пятница, 30.09.2016, 20:39 | Сообщение # 887
Андрей4680, не видел еще такой бутылочки. Сейчас ассортимент хороший по автохимии, маслам, антифризам. На рынок выводят новые бренды. Опыт эксплуатации хорошая вещь, поэтому ждём Ваших отзывов. wink
Андрей4680Дата: Суббота, 01.10.2016, 01:46 | Сообщение # 888
У нас я собирался брать по 350 за бутылку увидел это озадачил фирму где хотел брать они были сильно удивлены,пообщались с Тулой .Вердикт покупай мы макс 10 проц только можем сделать скидку
Medved43Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 00:14 | Сообщение # 889
Admin, Приветствую, автомобиль хендай 2013 год,двигатель D6GA. Загорелся индикатор OBD, либо мигает или горит постоянно,с чем это может быть связано?Летом была такая же ерунда,машина постояла ночь и индикатор потух,на этот раз ночная стоянка не прокатывает! Диагностика в помощь?
Прикрепления: 8639976.jpg (199.2 Kb)
REMZONAДата: Воскресенье, 16.10.2016, 08:18 | Сообщение # 890
Medved43, приветствую на форуме. Да, тут нужна диагностика. Как двигатель запускается? Как обороты развивает? Есть нарекания по его работе? В любом случае нужно сделать диагностику.
Medved43Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 13:21 | Сообщение # 891
REMZONA, нареканий по работе никаких,мотор так же везет,так же работает и так же запускается как и прежде,большое спасибо за совет!
Добавлено (16.10.2016, 13:21)
Завел машину сегодня утром, индикатор obd погас
REMZONAДата: Воскресенье, 16.10.2016, 15:12 | Сообщение # 892
Medved43, нужно прочитать ошибки, скорее всего какая то временная ошибка. Датчик или ещё что.
Medved43Дата: Понедельник, 17.10.2016, 08:49 | Сообщение # 893
REMZONA, какое масло лучше лить в задний мост и в коробку на 120-ом и через сколько тысяч?
REMZONAДата: Понедельник, 17.10.2016, 09:24 | Сообщение # 894
Medved43, 80w90 GL-5, по марке сами определитесь, в своё время на сервисе заливали TOTAL TRANS 80W90 GL5, замена через 90000, если первая замена была на 5000.
Medved43Дата: Среда, 19.10.2016, 09:28 | Сообщение # 895
REMZONA, благодарю!
REMZONAДата: Среда, 19.10.2016, 10:48 | Сообщение # 896
Medved43, на за что.
lea1405Дата: Понедельник, 24.10.2016, 12:43 | Сообщение # 897
Владелец HD-120
Добрый день! Подскажите что может быть авто HD-120 2011г.в., при наступлении холодов стали пропадать тормоза, нажимая на педаль тормоза очень быстро уходит воздух и шипит в районе ресивера в цилиндрах пневмопривада тормозов, которых два штуки. Спасибо
eremeecДата: Понедельник, 24.10.2016, 15:16 | Сообщение # 898
lea1405, машина с полными пневматическими тормозами или пневмогидравлическими?
lea1405Дата: Понедельник, 24.10.2016, 16:27 | Сообщение # 899
Владелец HD-120
с Пневмогедравлическими
REMZONAДата: Понедельник, 24.10.2016, 19:55 | Сообщение # 900
В клапанах вы хотели сказать? Проблема с конденсатом в воздухе как правило. Заезжайте в теплый бокс, меняйте осушитель (если у Вас модель с осушителем) и антифриз для пневмосистем заливайте в систему.
