МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ГБЦ D6DA
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ HYUNDAI
*D6DA где стоят свечи накала?
lea1405Дата: Понедельник, 24.10.2016, 20:50 | Сообщение # 901
Владелец HD-120
Я точно не знаю клапана это или нет. Я в электронном коталоге смотрел, там они обзываются цилиндр пневмотормоза. Это два боченка расположенные за ресивером. У меня модель без осушителя. Подскажите как и куда заливать антифриз для пневмо систем и сколько. Спасибо
REMZONAДата: Понедельник, 24.10.2016, 21:08 | Сообщение # 902
Стоп. Тогда проблема не в замерзших клапанах.  Похоже со штуцера сифонит или трубка. Смотреть нужно. Когда педаль нажимаете, открывается подача воздуха на эти цилиндры (они воздухом давят жидкость на тормозные цилиндры), я не думаю, что в них что то может замерзнуть, нужно смотреть откуда воздух выходит.
Прикрепления: 2454826.png (1.34 Mb)
lea1405Дата: Понедельник, 24.10.2016, 21:47 | Сообщение # 903
Владелец HD-120
Вот и получается что когда нажимаешь на педаль то воздух шумит в цилиндрах внутри а визуально где выходит воздух не понятно
lea1405Дата: Понедельник, 24.10.2016, 21:48 | Сообщение # 904
Владелец HD-120
Причем шумит в обоих цилиндрах
REMZONAДата: Понедельник, 24.10.2016, 22:25 | Сообщение # 905
lea1405, не сталкивались с такой проблемой. Возможно в них что то примерзло, попробуйте в тепло загнать.
lea1405Дата: Вторник, 25.10.2016, 15:43 | Сообщение # 906
Владелец HD-120
Подскажите куда и как лить антифриз для пневмо систем?
REMZONAДата: Вторник, 25.10.2016, 17:23 | Сообщение # 907
lea1405, от компрессора отворачиваете подающую трубку и заливаете туда. Это нужно делать в тепле, поскольку он не разморозит систему. Заливаете, закачиваете воздух, и потом спускниками на рессиверах стравливаете. Вся вода выйдет вместе с воздухом при стравливании. А оставшийся антифриз не даст её образоваться там и замерзнуть. Еще раз напомню - только в тепле.
ЭдуардДата: Вторник, 25.10.2016, 21:51 | Сообщение # 908
Цитата REMZONA ()
Зазоры для впускных 0.2мм для выпускных 0.6ммУстанавливаете 1 цилиндр в ВМТ, метки на шкиве и метка на распредвалу
Регулируете клапана А (помечены на схеме)
Проворачиваете коленчатый вал, на 360гр. регулируете клапана B
Привет,Дмитрий ты не мог бы выложить фото где искать метки на шкиве и распредвалу,
REMZONAДата: Вторник, 25.10.2016, 22:09 | Сообщение # 909
Эдуард, приветствую. По распредвалу удобнее делать. Выставил метку. Посмотрел какие клапаны не зажаты (определился по схеме) потом колено на 360гр. (1 оборот) распредвал получается на 180гр. Отрегулировал оставшиеся. И если будешь сам регулировать может фотки какие нибудь мне в на почту выслать, давно собираюсь сделать статью на эту тему нужен материал. Метка с задней стороны из-за фургона ее может не удобно смотреть будет. Можно ее перенести, чиркануть маркером или ещё чем. Она должна быть вровень с плоскостью торца головки (см.рисунок)
Всё удачи тебе. Если получится фоткай и мне в почту krasnoperov66@mail.ru . Большего не прошу. Спасибо заранее.
Прикрепления: 7222799.png (1.28 Mb)
ЭдуардДата: Вторник, 25.10.2016, 22:26 | Сообщение # 910
REMZONA, спасибо Дмитрий,если получиться сделаю фотки,
sheraliev36Дата: Суббота, 29.10.2016, 17:27 | Сообщение # 911
Добрый день. Подскажите пожалуйста Хендай HD 120. Уходит антифриз, видимых течей нет, сегодня заметил белый дым из трубы на непрогретом двигателе, на горячую дыма вроде нет. Двигатель D6DA
Сообщение отредактировал sheraliev36 - Суббота, 29.10.2016, 17:28
AdminДата: Суббота, 29.10.2016, 17:46 | Сообщение # 912
sheraliev36, здравствуйте. В каком количестве "уходит". В расширительный бачок не выдавливает, не бурлит в нем? Если объем не большой, то ищите в районе радиатора отопителя, там бывает подтекает. Если белый дым появился, то скорее всего головка блока (или повело, или треснула). Но на горячую он бы на в ряд ли пропал.
sheraliev36Дата: Суббота, 29.10.2016, 23:33 | Сообщение # 913
За сутки расширительный бачок пустой. С печки вроде сухо. Как мне кажется антифриз уходит до определенного уровня, а часть остается. Под машиной никаких признаков течи, везде сухо. В расширителе вроде не бурлит.
Сообщение отредактировал sheraliev36 - Суббота, 29.10.2016, 23:36
REMZONAДата: Воскресенье, 30.10.2016, 08:43 | Сообщение # 914
Это много, явно где то течет. То что уходит до определенного уровня говорит о том, что что течь находится наравне с тем патрубком который бежит. Я бы проверил трубки охлаждения на турбину и компрессор, они оба охлаждаются антифризом из системы охлаждения  и находятся в верхней части двигателя. Случаев утечки антифриза через турбину пока не было. Неисправность самого двигателя пока отбросим.
lea1405Дата: Воскресенье, 30.10.2016, 16:57 | Сообщение # 915
Владелец HD-120
Здравствуйте уважаемые форумчане!!!!Всех с Праздником!!!Вопрос возник по поводу налития антифриза для пневмо систем в воздушную систему, Какой объем заливать? Еще планирую поставить вебасту может подскажет кто куда врезался в систему и где удобней ее ставить. Двигатель D6DA, авто HD120. Спасибо!
AdminДата: Воскресенье, 30.10.2016, 17:27 | Сообщение # 916
lea1405, привет! С праздником. Какой объем в банке? Грамм 300 нормально разойдется. Вебасто обычно ставят внизу перед радиатором охлаждения ( в это пространство), простая врезка в патрубки печки.
sheraliev36Дата: Понедельник, 31.10.2016, 13:14 | Сообщение # 917
Огромное Спасибо, за ответы.Буду искать течь.Подскажите какой лучше заливать антифриз.
AdminДата: Вторник, 01.11.2016, 21:27 | Сообщение # 918
sheraliev36, обычный синий или зеленый антифриз.
FilaДата: Вторник, 22.11.2016, 07:41 | Сообщение # 919
Свой человек в форуме HD-120
Kmfla19ap8c030041
Приветствую!!! Сколько в среднем живут форсунки на d6da 220лс? Продаются ли распылители отдельно? Цена?
REMZONAДата: Вторник, 22.11.2016, 08:12 | Сообщение # 920
Распылители служат достаточно долго. На некоторых автомобилях и по 400-600000км их не меняют. Распылители можно приобретать отдельно. Вообще топливная аппаратура на D6DA зарекомендовала себя крайне надежно! Отказы практически не встречались. Дайте VIN на букву K, посмотрю по цене и номерок подскажу.
