МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ГБЦ D6DA
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ HYUNDAI
*D6DA где стоят свечи накала?
ЭдуардДата: Пятница, 10.06.2016, 18:15 | Сообщение # 841
REMZONA, Дмитрий,это масло вы льёте в коробку и в мост?Если можеш подскажи какие в названии буквы
REMZONAДата: Вторник, 21.06.2016, 12:05 | Сообщение # 842
Цитата Кирилл ()
Здравствуйте . Владею hyundai hd120 двD6DA.  Возникла проблема как только машину заглушишь и сразу пробуешь заводить не запускается.  Стоит только дернуть на тросе метров 5 запускается и работает ровно не дымит не троит тяга в норме . Подскажите что может быть
Смотрите систему запуска, аккумуляторы, стартер. Не хватает пускового момента (пусковых оборотов двигателя при запуске). Может быть, что не хватает давления топлива, тогда нужно проверять ТНВД. В Челябинске могу посоветовать только Densatrucks и ЮКА (Южно-Корейский автомобиль)
REMZONAДата: Вторник, 21.06.2016, 12:27 | Сообщение # 843
Цитата Кирилл ()
REMZONA, крутит стартер весело но толку нет. В обратном клапане не может быть проблемы ? Сейчас нахожусь в Анапе а тут не сервиса нет не магазинов
Обратный клапан был бы под вопросом, если бы не запускался двигатель. С буксира запускается быстро, значит точно не подсос воздуха и не сброс давления. Я думаю проблема в регуляторе топливного насоса. Попробуйте накрутить ручной газ и попробовать запустить, или с педалькой газа.
REMZONAДата: Вторник, 21.06.2016, 12:42 | Сообщение # 844
Кирилл, проверьте ещё тросик глушилки на ТНВД, он полностью перемещается при включении зажигания.
REMZONAДата: Вторник, 21.06.2016, 15:50 | Сообщение # 845
Кирилл, не за что! Хорошего Вам отдыха.
eremeecДата: Вторник, 21.06.2016, 19:08 | Сообщение # 846
REMZONA, Дмитрий - админ! Ты прям как Дмитрий Анатольевич в Крыму!
"Но вы держитесь тут, хорошего вам отдыха" biggrin
Совсем не понял, при чём тут отдых и неисправность wacko
Добавлено (21.06.2016, 19:08)
Блин прочитал внимательнее и понял, что Кирилл в Анапе застрял. Как удалять сообщения?
REMZONAДата: Вторник, 21.06.2016, 20:44 | Сообщение # 847
eremeec, юмор оценил, так что пускай висит. smile
RomanovДата: Вторник, 28.06.2016, 23:39 | Сообщение # 848
HD 270 подскажите номер и цену сальника хвостовика КПП
REMZONAДата: Среда, 29.06.2016, 08:42 | Сообщение # 849
Romanov, дайте VIN шасси на букву K, подберу, скажу.
RomanovДата: Среда, 29.06.2016, 10:50 | Сообщение # 850
VIN  и  шасси   KMCDH18SP8C022128    2007 ГОД
REMZONAДата: Среда, 29.06.2016, 12:04 | Сообщение # 851
43192T00060  срок неделя из Москвы 1600 рублей
RomanovДата: Среда, 29.06.2016, 14:53 | Сообщение # 852
СПАСИБО ПОПРОБУЮ НАЙТИ В Н НОВГОРОДЕ
nikolykaДата: Вторник, 05.07.2016, 23:33 | Сообщение # 853
Добрый вечер. Извините если уже был такой вопрос, на d6ga начал плавать холостой ход.Причем то плавает, то нет. Сегодня водитель говорит, что даже глох несколько раз на холостом. По трассе едет нормально ни каких ни рывков, ни отклонений в работе мотора нет. Чек не горит.
sergej75Дата: Среда, 06.07.2016, 09:42 | Сообщение # 854
Добрый день. Владею хундаем hd120 2011г.в. Проблема в регулировке схождения колёс. Поменял все детали ходовой и решил сделать регулировку схождения. Компьютерной регулировки в Сургуте для моего автомобиля не нашёл (длинная база ультра лонг длина будки 7.30). Выставили по линейке, но немного стало кушать наружную часть левого колеса. Подскажите значения схождений колёс для этого автомобиля. Спасибо.
REMZONAДата: Среда, 06.07.2016, 20:58 | Сообщение # 855
sergej75, решил ответить более полно http://remzona-ekb.ucoz.ru/publ....1-0-116
sergej75Дата: Пятница, 08.07.2016, 10:28 | Сообщение # 856
Спасибо. Если буду в ваших краях обязательно к вам заеду на регулировку и диагностику.
REMZONAДата: Пятница, 08.07.2016, 10:34 | Сообщение # 857
sergej75, да давайте, у нас отличный 3D стенд JOSAM
ZulusДата: Среда, 27.07.2016, 12:02 | Сообщение # 858
Уровень 8
Здравствуйте! Подскажите по HD-120, двигатель D6GA. Пропала тяга, до 1500 об/мин не едет, потом немного получше. Были заменены все форсунки (3 лили в обратку), заменен клапан SCV, почищен EGR. По датчику турбины (при тест-драйве) надувает до 200кПа. Компрессия 26 во всех цилиндрах. Единственный нюанс обнаружил, когда делаешь резкую перегазовку, то давление в рампе сначала очень сильно падает, потом уже растет до требуемого. И при выходе на холостой ход тоже провал по давлению до 150-180 бар. Из-за чего это может быть или так и должно, где еще искать?
ГеоргиевичДата: Среда, 27.07.2016, 12:30 | Сообщение # 859
подскажите пожалуста порядок работы цилиндров двигателя D6DA
ZulusДата: Среда, 27.07.2016, 13:19 | Сообщение # 860
Уровень 8
D6DA   1-4-2-6-3-5
