REMZONA | Дата: Суббота, 30.09.2017, 12:05 | Сообщение # 1141 |
| gichev_roman, чек загорелся и двигатель стал жестче работать и появился металлический стук при перегазовке?
gichev_roman | Дата: Суббота, 30.09.2017, 12:18 | Сообщение # 1142 |
| REMZONA, я не заметил измений в работе двигателя, после запуска двигателя Чек загорается секунд через 30. С Чеком я проехал порядка одного километра он загорелся как раз при подъезде к гаражу.
REMZONA | Дата: Суббота, 30.09.2017, 12:32 | Сообщение # 1143 |
| gichev_roman, я говорю нужно понимать какая причина неисправности, понимаю что диагностов в глубинке нет, но нужно думать, искать.
gichev_roman | Дата: Суббота, 30.09.2017, 12:42 | Сообщение # 1144 |
| REMZONA, а какую функцию выполняет датчик на насосе?
Анатолич | Дата: Суббота, 30.09.2017, 13:02 | Сообщение # 1145 |
| Отвечу за Дмитрия. Это датчик максимальной нагрузки его также называют RACK SENSOR, он отслеживает положение рейки как нагрузку на мотор и корректирует опережение впрыска. Бывает что от него провода отваливаются и блок управления не видит его. Не зря наверное он спросил про звон при перегазовке. Это симптом того что опережение впрыска им больше не контролируется. Насос слева оть него такие трубки идут, проверь фишки на проводах и подергай провода у датчика может обрыв найдешь или зеленку.
gichev_roman | Дата: Суббота, 30.09.2017, 13:08 | Сообщение # 1146 |
| Анатолич, спасибо гляну, отпишусь.
Анатолич | Дата: Суббота, 30.09.2017, 13:14 | Сообщение # 1147 |
| Пожалуйста! Только напиши что найдешь. Я сейчас механиком устроился в Благовещенске парк смешанный обслуживаемся сами без сервисов так что обмен информацией будет полезен.
REMZONA | Дата: Суббота, 30.09.2017, 13:24 | Сообщение # 1148 |
| Если ничего не поменялось, то скорее всего не в нем дело. Хотя моторную проводку нужно смотреть первым делом. Это двигатель механический, а топливка с электронным корректором, поэтому только по ней ошибку может выдать
psaxno | Дата: Воскресенье, 01.10.2017, 13:43 | Сообщение # 1149 |
| Добрый день коллеги!!! Поставил диски на 19.5 на 120 11 год и резину 265 70 машина как переродилась ))) скажите есть у кого будка на 120 7ю20 хочу увеличить то 6м недостаточно кто что подскажет ???))) и ьтакой еще вопрос 120 в горку вообще не едет а так отлично бежит но как горка так подсаживает его хоть и вожу не более 6 тонн почему так
gichev_roman | Дата: Вторник, 03.10.2017, 14:42 | Сообщение # 1150 |
| Приветствую. Визуальный осмотр проблем с проводкой не выявил, но обнаружил воду в системе. С грубого воду слил, тонкий поменял, двигатель дымит но тянет хорошо. Раньше до появления ошибки при повышении нагрузки появлялся небольшой металлический стук сейчас он пропал. И можно ли провести диагностику с помощью простого блютуз устройства для легковых авто?
Сообщение отредактировал gichev_roman - Вторник, 03.10.2017, 14:46 |
Анатолич | Дата: Среда, 04.10.2017, 21:52 | Сообщение # 1151 |
| gichev_roman, не берет их elm. Раньше диагностировали карман вечном, сейчас мультискан купили, всю диагностику делаем только им
gichev_roman | Дата: Среда, 04.10.2017, 22:23 | Сообщение # 1152 |
| Анатолич, а можно как-то мультиметром проверить то что стоит на насосе?
lea1405 | Дата: Суббота, 07.10.2017, 08:45 | Сообщение # 1153 |
Владелец HD-120
| Подскажите кто ставил подогрев двигателя 220v. Куда и как подключали шланги? Спасибо. HD 120 2010 г.в. двиг. d6da
eremeec | Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 07:45 | Сообщение # 1154 |
| В сливную пробку антифриза вворачиваем штуцер это вход в подогреватель. Сам подогреватель удобнее поставить за передний бампер розетка будет ближе и сам он должен находится ниже пробки слива охлаждающей жижи. Подача с нагревателя в верхний переулок печки через тройник в районе головки блока.Фоток нет но можно в интернете полазить поискать.
eremeec | Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 08:51 | Сообщение # 1155 |
| Кстати нашел, что "Мясник" писал, что пробка эта с левой стороны двигателя над стартером цитирцую: "Пробку для слива ОЖ на двигателе D6DA19.Я нашел она находится с левой стороны двигателя над стартером и под топливным аппаратом"
gichev_roman | Дата: Воскресенье, 08.10.2017, 18:05 | Сообщение # 1156 |
| Подскажите как выставить зажигание на двигателе D6AB?
Эдуард | Дата: Суббота, 28.10.2017, 13:27 | Сообщение # 1157 |
| Привет.Где искать пробку ОЖ на блоке.дв D6GA
REMZONA | Дата: Суббота, 28.10.2017, 14:55 | Сообщение # 1158 |
| Справа на блоке под ключ 17, ближе к заду.
Эдуард | Дата: Суббота, 28.10.2017, 16:46 | Сообщение # 1159 |
| REMZONA, Спасибо Дмитрий
Олег17 | Дата: Среда, 08.11.2017, 17:40 | Сообщение # 1160 |
| Добрый день! Может кто посоветовать в Москве сервис или выездную бригаду по ремонту Hyundai? Был удар в переднюю часть, жестянщик вытянул кабину, осталось подсоединить пневмосистему, поставить и отрегулировать рычаги от ручки КПП до самого КПП, и еще по мелочи... Hyundai Gold, 170, 2003 год, D 6AB.
