eremeec | Дата: Среда, 08.11.2017, 19:25 | Сообщение # 1161 |
| Олег17, кто разбирал тот обычно и собирает. Вряд ли кто то возьмёт и до делает.
Олег17 | Дата: Среда, 08.11.2017, 23:38 | Сообщение # 1162 |
| К сожалению после удара не все было как должно быть, а жестянщик такую машину делает первый раз. Но все же, если кто захочет взяться, пишите пожалуйста.
jeepuragan | Дата: Четверг, 09.11.2017, 18:01 | Сообщение # 1163 |
| вот номерок.набери 8 495 517 22 11 или 8 977 404 22 11 второй номер скорее всего
«Никогда не воюйте с русскими. На каждую вашу военную хитрость они ответят непредсказуемой глупостью». О.Бисмарк
Сообщение отредактировал jeepuragan - Четверг, 09.11.2017, 18:03 |
Эдуард | Дата: Четверг, 09.11.2017, 19:07 | Сообщение # 1164 |
| Привет.Подскажите где искать датчик массового расхода воздуха.дв D6GA. Сделали диагностику.ошибка p0101. Мастер сказал надо чистить датчик каждые 60тыс.Хотел сам почистить. На вопрос где он находится сказал "коммерческая тайна".
Олег17 | Дата: Пятница, 10.11.2017, 01:53 | Сообщение # 1165 |
Большое спасибо!
jeepuragan | Дата: Пятница, 10.11.2017, 17:52 | Сообщение # 1166 |
| помогли
ibikmaev86 | Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 18:26 | Сообщение # 1167 |
| Добрый вечер! А возможно установить на HD120 D6DA 196 л.с.на приборную панель манометр давления масла? в добавок к аварийному сигнализатору, может встречались готовые комплекты?
Миха | Дата: Четверг, 23.11.2017, 16:54 | Сообщение # 1168 |
| Цитата REMZONA ( ) Прикрепления: P1222-1-.xps(716Kb) · P1222-2-.xps(444Kb) Спасибо , проверили проводку до фильтра все нормальною Проблема решилась случайно- поменяли датчик давления выхлопа с правой стороны на раме за кабиной перед сажевым фильтром (глушитель). После этого была ещё машина с такой проблемой, после подкидывания датчика машина начинала ехать,Добавлено (23.11.2017, 16:46) --------------------------------------------- Возникла новая интересная ситуация: После выходных пришел на работу а тут меня ждет 120-й , как мне рассказали после замены турбины и промывки кулера двигатель троит. Диагностика приговаривает 2 форсунки 1 и 5 цилиндр, после замены-такая-же проблема. С рампы подача идет т.е. клапана на рампе ни причем, аварийный клапан не пропускает. Подкидывали мозги от другой машины -тоже. И что интересно , ПРИ надавливании на педаль и небольшом увеличении оборотов сканер показывает Работу форсунок, НО машина троит. При отключении 6 форсунки показывает что 5 начинает работать, при отключении других - 2,3,4, реакции не большие с 9,9 падет до 9,8 . А форсунка 1 цилиндра не реагирует ни как. Менял 2 с 1 и 6 с 5 - та-же картина 1 и 5 не работают, но 2 и 6 работают. Вывод форсунки и мозги ни причем возможно и проводка т.к. сигналы от форсунок проходят и проводка звонится. ЧТО МОЖЕТЕ ПОДСКАЗАТЬ? Добавлено (23.11.2017, 16:54) ---------------------------------------------
Цитата Эдуард ( ) Привет.Подскажите где искать датчик массового расхода воздуха.дв D6GA. Сделали диагностику.ошибка p0101. Мастер сказал надо чистить датчик каждые 60тыс.Хотел сам почистить. На вопрос где он находится сказал "коммерческая тайна". После фильтра воздушного на патрубке сначала сними в сборе потом в тисках аккуратно чтоб не сорвать шлицы на винтах с вд откручивай промывкой специальной для датчиков и СЛАБЫМ напором воздуха просушить перед установкой.
Сообщение отредактировал Миха - Четверг, 23.11.2017, 16:07 |
Анатолич | Дата: Четверг, 23.11.2017, 18:57 | Сообщение # 1169 |
| Миха, замер компрессии произвели?
Миха | Дата: Пятница, 24.11.2017, 14:23 | Сообщение # 1170 |
| Цитата Анатолич ( ) Миха, замер компрессии произвели? Нечем, у нас контора Никанора , хорошо хоть пиратскую прогу со сканером купили. Клапана проверили, отрегулировали.
Сообщение отредактировал Миха - Пятница, 24.11.2017, 14:24 |
k030150 | Дата: Пятница, 01.12.2017, 15:44 | Сообщение # 1171 |
| Добрый день ! 0K87T 18400 - номер запчасти. стартер в сборе. запрашивают Vin все магазины. Чем отличаются тогда стартера на HD120 D6DA раз номер одинаковый ? спасибо. снял сегодня свой. отдал на диагностику. сказали какой то "донфенг" !!!! с завода знает кто какие стоят ? hyundai, mobis, китай ?
Сообщение отредактировал k030150 - Пятница, 01.12.2017, 16:13 |
REMZONA | Дата: Суббота, 02.12.2017, 07:59 | Сообщение # 1172 |
| k030150, стартеров Mobis и HYUNDAI не производит, DENSO, DONGIL может стоять. Поэтому если брать по номеру в упаковке MOBIS то 100%, а дешевые аналоги хоть и "скроссировались" по этому номеру могут не подойти. Так было у одного моего клиента. Пришлось стартер один из двух собирать.
RX3OO | Дата: Среда, 06.12.2017, 18:32 | Сообщение # 1173 |
| И снова о тормозах! Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! хюндай hd120. 2007 год - шли они без осушителя. проблема такая - потек рабочий тормозной левый передний со штуцером прокачки. заменил, в процессе прокачки воздух идет и идет! обратил внимание что главный тормозной при нажатии педали травит постоянно воздух. разобрал, поршень поврежден и зеркало вакуумника в корозии. поменял главный полностью. теперь качаю. воздух продолжает идти. скинул воздух из главного. а вот на рабочих ( и левый и правый - пришлось качать при неисправном главном) все равно воздух. качаю так - двигатель работает - три раза жму педаль - держу открываю вентиль- стравил закрыл. жду 5 сек - опять качаю . может как то нужно без фанатизма. пока вогнал три литра дот4. без изменений. готов позвонить ,если возможно скиньте смс с номером на 89202227799 С уважением!
Сообщение отредактировал RX3OO - Среда, 06.12.2017, 18:35 |
Василич | Дата: Четверг, 07.12.2017, 20:43 | Сообщение # 1174 |
| Здравствуйте! Подскажите на что стоит обратить внимание при покупке HD 120 двигатель D6DA (220 лс) 2010гв
REMZONA | Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 08:50 | Сообщение # 1175 |
| Василич, в целом отличный автомобиль, часто пробивает прокладку ГБЦ
REMZONA | Дата: Вторник, 12.12.2017, 14:51 | Сообщение # 1176 |
| Газы идут в расширитель! А так все нормально должно быть
Admin | Дата: Вторник, 02.01.2018, 20:44 | Сообщение # 1177 |
| Часто на HD-120 c двигателем D6DA бывает проблема "Не развивает обороты свыше 2000-2500", виной тому тросовое управление ТНВД, бывает что рычаг останова на ТНВД не до конца отходит при включении зажигания, а бывает, что трос управления газом вытянут и педаль опускается до упора, а обороты не поднимаются. Поэтому если есть такая проблема, проверьте тросики. Никогда не смазывайте их WD-40, пластиковой оболочке троса не поможет, а вот клинить начнет точно, лучше поменять.
psaxno | Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 16:56 | Сообщение # 1178 |
| Всем привет друзья с наступившим !!! кто нибудь на 120 м таскает прицеп ???
Эдуард | Дата: Пятница, 12.01.2018, 19:47 | Сообщение # 1179 |
| Привет.Дмитрий подскажите номер задних тормозных накладок.R 19.5 Я немного запутался, что значит R1-R2? Нашёл SL221-222.не знаешь подойдут? VIN KMFLA18KPCC069152.
REMZONA | Дата: Пятница, 12.01.2018, 21:53 | Сообщение # 1180 |
| 58142-6A003 - 4шт 58143-6A003 - 4шт
Размеры нужны для подбора, так не подскажу.
