REMZONA | Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 12:56 | Сообщение # 1201 |
| Цитата игорь7367 ( ) Вообще про эту машину мало что знаю.купил 2 месяца назад.двс д6да 220.год 2008.пробег 300000.как пригнал была проблема высокий расход 30-32л.сняли тнвд с форсунками.тнвд впорядке было.форсунки льют сделали.расход снизился до 20.за одно замерил компрессию в 5 цилиндрах 29.5 в последнем 29.как это нармально или нет?подскажите как по надежности эта машина движок и т.д? Машина надежная, топливная аппаратура механическая. Не любит перегревов двигателя и большого перегруза. От перегрева часто начинает "газить" ГБЦ (газы идут в расширительный бачок) По трансмиссии, часто вылетает синхронизатор 3 передачи (с хрустом начинает включаться), а так автомобиль нормальный. По подвеске шкворня, пальцы втулки рессор, это как ездить, но из опыта ремонта 80-100 тыс. Запчасти не дорогие. Бывают проблемы с кнопкой стояночного тормоза (не отпускает ручник до конца), в результате сгорает механизм, ну и по электрике как обычно. Компрессия, нормальная, еще походит.
игорь7367 | Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 13:15 | Сообщение # 1202 |
| Спасибо.а по маслу подскажите.как пригнал.прошлый хозяин лил в двс зиг.я до этого на китайце на фотоне 1069 ездил.лил шелл римула р5е 10/40.в хендай его же залил.кпп залил тотачи 75/90.мост шеврон 80/140.подскажите знакомых даже нет ктобы ездил на этих машинах.спросить не у кого.
REMZONA | Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 15:07 | Сообщение # 1203 |
| Да нормально, не сильно он и требователен к маслу. У себя на сервисе TOTAL 10w40 10w30 заливали, все хорошо.
игорь7367 | Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 15:57 | Сообщение # 1204 |
| Спасибо.
Эдуард | Дата: Пятница, 02.02.2018, 16:22 | Сообщение # 1205 |
| REMZONA, Привет, Дмитрий подскажи номер втулка переднего амортизатора нижняя. Вин KMFLA19APBC057360 и KMFLA18KPCC069152. Спасибо.
Добавлено (02.02.2018, 16:22) --------------------------------------------- 58142-6A003 - 4шт 58143-6A003 - 4шт HD120 колеса 19.5 пневматические тормоза. Накладки тормозные задние, подходит аналог SANGSIN SL221-4шт и SL222-4шт
Сообщение отредактировал Эдуард - Пятница, 02.02.2018, 16:24 |
REMZONA | Дата: Пятница, 02.02.2018, 18:12 | Сообщение # 1206 |
| KMFLA19APBC057360 5435062000 - амортизатор в сборе (снизу сайлентблок), втулки не идут KMFLA18KPCC069152 543336A500 - втулка амортизатора (по 2шт на амортизатор)
Эдуард | Дата: Пятница, 02.02.2018, 18:16 | Сообщение # 1207 |
| Спасибо Дмитрий. Не знаеш с какой машины подходит Сайлентблок.
Сообщение отредактировал Эдуард - Пятница, 02.02.2018, 18:18 |
PM | Дата: Суббота, 03.02.2018, 01:37 | Сообщение # 1208 |
| Подскажите размер ступечного ключа передней оси на хундай нд 120
nikolyka | Дата: Четверг, 15.02.2018, 11:02 | Сообщение # 1209 |
| Добрый день. На 120 хендае, двигатель d6da22, завоздушивается ПГУ.Поменял главный цилиндр сцепления на китайский аналог, и началась эта проблема.Вначале грешил, что плохо прокачали систему при замене этого цилиндра, но после нормальной прокачки машина ездит неделю или две, и все опять повторяется.Начинается это с пробуксовки диска сцепления, причем проблема развивается лавинообразно,т.е. если начало буксовать сцепление, то "в запасе" есть еще несколько нажатий на педаль сцепления, а затем ПГУ выдвигает шток на всю длину, и машина просто останавливается.Приходится лезть под машину откручивать на ПГУ прокачивающий штуцер и выпускать воздух. Затем машина едет как ни в чем не бывало.Поменял главный цилиндр сцепления на оригинал. Все равно проблема осталась, затем поменял ПГУ на оригинал, все осталось по прежнему. Я не понимаю, откуда там может появится столько воздуха? Даже если допустить, что после замены плохо прокочали, все равно его уже столько "выпустили", что все давно должно работать нормально. Кстати ПГУшка прокачивается как сцепление на классике, в бачок наловаем-качаем-ослабляем штуцер на ПГУ и спускаем воздух.
REMZONA | Дата: Четверг, 15.02.2018, 11:26 | Сообщение # 1210 |
| nikolyka, уровень жидкости в бачке стоит не изменяется?
nikolyka | Дата: Четверг, 15.02.2018, 12:20 | Сообщение # 1211 |
| Про уровень ничего немогу сказать, т.к. ни сам на ней езжу.
Admin | Дата: Суббота, 17.02.2018, 08:42 | Сообщение # 1212 |
| nikolyka, новый ПГУ, новый главный сцепления - все должно работать. Свободный ход педали сцепления проверяли, может зажат "подпедальник" и выход штока ПГУ на максимуме и из-за этого неправильная работа? Проверьте полный и свободный ход педали сцепления, как на картинке.
Кстати сцепление прокачивается как на легковой, пару-тройку раз на педаль надавили - держим, штуцер на ПГУ ослабили, воздух вышел - штуцер затянули, снова качаем. Ничего сложного. Для эффективного прокачивания рекомендую запускать двигатель, и накачивать воздух, чтобы пневмоусилитель помогал давить.
consult13 | Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 09:02 | Сообщение # 1213 |
МОДЕРАТОР САЙТА
| Если шток главного цилиндра сцепления вывернут, то ход штока пгу выходит полностью из-за этого возможно повреждение манжет гидравлический части пгу, или перекос поршня. Из за низкого давления гидравлический части управление пневмоусилителя работает неверно, тем самым вызывая подобную проблему.
nikolyka | Дата: Среда, 21.02.2018, 16:28 | Сообщение # 1214 |
| Спасибо всем ответившим. Кажется, я нашел причину (правильно или нет,покажет время). В общем видимо когда меняли диск сцепления, шланг гидравлический на ПГУ прикрутили неправильно. Медные уплотнительные кольца поставили с одной стороны штуцера. Потом когда меняли ПГУ, видимо собрали бездумно, так же как и было. Сейчас машина поездит посмотрю, в этом причина или нет, хотя на 99.99% уверен, что в этом. Как же надоело, все перепроверять, после этих горе-сервисов. Добавлено (21.02.2018, 16:28) --------------------------------------------- В общем, нет, не решил свою проблему. Опять завоздушилась система.
REMZONA | Дата: Пятница, 23.02.2018, 09:17 | Сообщение # 1215 |
| Цитата nikolyka ( ) В общем, нет, не решил свою проблему. Опять завоздушилась система. Да в самом ПГУ причина скорее всего, т.к до его замены не было такого.
Artem120684 | Дата: Суббота, 03.03.2018, 19:58 | Сообщение # 1216 |
| Подскажите пожайлуста....на холостом ходу очень быстро остывает остывает двигатель....и так же очень долго греется!!! ???? 120 хёндай
Turoff | Дата: Среда, 21.03.2018, 21:23 | Сообщение # 1217 |
| Доброго времени суток, являюсь владельцем б/у автомобиля Hyundai HD 120 2008 года , двигатель D6DA22, помогите советом, есть несколько вопросов 1.Компрессия в 25-27 единиц это нормально? 2.Дымит сизым дымом на прогретую, расходует масло и антифриз, подтеков нет, куда это все уходит? Топливную (форсунки и тнвд) поставили только с ремонта
REMZONA | Дата: Среда, 21.03.2018, 21:38 | Сообщение # 1218 |
| Это даже ниже допустимой нормы, то что дымит и расход масла, то в любом случае цилиндро-поршневая. Ну а антифриз может попадать в камеру сгорания через стаканы форсунок.
Таблица:
Turoff | Дата: Среда, 21.03.2018, 23:01 | Сообщение # 1219 |
| Спасибо!Буду вскрывать мотор.(((
Эдуард | Дата: Среда, 11.04.2018, 21:40 | Сообщение # 1220 |
| REMZONA, Здравствуйте. Дмитрий подскажи пожалуйста номер пневмоусилителя КПП hd 120 2012 vin KMFLA19APBC057360. Может есть ремкомплект?
Добавлено (11.04.2018, 21:40) --------------------------------------------- И номер ПГУ если можно.
Сообщение отредактировал Эдуард - Четверг, 12.04.2018, 16:47 |
