игорь7367 | Дата: Пятница, 12.01.2018, 22:18 | Сообщение # 1181 |
| Доброго вечера всем.подскажите на хендае 120.неработает. подогрев зеркал заднего вида.ни одно из трех.где искать неисправность?
Эдуард | Дата: Пятница, 12.01.2018, 22:29 | Сообщение # 1182 |
| REMZONA, Размеры накладок?
REMZONA | Дата: Пятница, 12.01.2018, 22:29 | Сообщение # 1183 |
| Предохранитель, клавиша включения или реле, сами зеркальные элементы разом выйти из строя не могут. Какого года выпуска автомобиль, если не трудно дайте VIN на букву K, попробую подсказать детально.
REMZONA | Дата: Пятница, 12.01.2018, 22:30 | Сообщение # 1184 |
| Цитата Эдуард ( ) REMZONA, Размеры накладок? Да, можно посмотреть на сайте производителей накладок. Колодки полностью от HD-170/250
Эдуард | Дата: Пятница, 12.01.2018, 22:40 | Сообщение # 1185 |
| игорь7367, На нижнем квадратном подогрева по моему нет вообще.От больших зеркал в двери через резинку входит проводок.Вытащи резинку увидишь фишку. Проверь, приходит питание или нет.Добавлено (12.01.2018, 22:35) --------------------------------------------- REMZONA, Спасибо. Добавлено (12.01.2018, 22:40) --------------------------------------------- REMZONA, это номера колодок?
Иван | Дата: Понедельник, 15.01.2018, 20:36 | Сообщение # 1186 |
| Добрый день, кто может помочь приобрести электрическую схему Hyundai HD500 Корейской сборки 2011 года?
REMZONA | Дата: Понедельник, 15.01.2018, 20:46 | Сообщение # 1187 |
| Иван, какой двигатель или дайте корейский вин на буквуК посмотрю смогу ли помочь
Иван | Дата: Вторник, 16.01.2018, 10:39 | Сообщение # 1188 |
| Двигатель D6CC, VIN KMEFA18NPCC061455
TLC100 | Дата: Вторник, 16.01.2018, 12:06 | Сообщение # 1189 |
| Добрый день! Подскажите на HYUNDAI HD 120, 2011 г.в. бывает вилка-фланец на задний кардан, которая соединяется с фланцем на редукторе?
REMZONA | Дата: Вторник, 16.01.2018, 15:54 | Сообщение # 1190 |
| По VIN нужно поглядеть. Это которая фланец караднного вала или вилка которая к карданному валу приваривается. У нас в Екатеринбурге есть фирма, они восстанавливают карданный вал, вплоть до изготовления нового ЕВРОКАРДАН (НЕ РЕКЛАМА) если какие то беды случаются туда обращаемся.
REMZONA | Дата: Вторник, 16.01.2018, 19:10 | Сообщение # 1191 |
| Цитата Иван ( ) Двигатель D6CC, VIN KMEFA18NPCC061455 Дайте время, если какая то неисправность можно сходу попробовать помочь схемой по какой нибудь цепи.
Иван | Дата: Среда, 17.01.2018, 12:44 | Сообщение # 1192 |
| У нас нет габаритов, не работают электростеклоподъемники, дворники и электронасос подъема кабины. У местного дилера тоже схемы нет!
Admin | Дата: Четверг, 18.01.2018, 18:22 | Сообщение # 1193 |
| Иван, да, действительно 2011 D6CC не могу найти нигде. У меня нет, да и у дилеров в ЕКБ тоже этого автомобиля нет. Продолжаю поиски. Найду если то скину.
Анатолич | Дата: Суббота, 20.01.2018, 09:28 | Сообщение # 1194 |
| Цитата Иван ( ) У нас нет габаритов, не работают электростеклоподъемники, дворники и электронасос подъема кабины. У местного дилера тоже схемы нет! Одна единственная схема нужна. Во всем виноват etacs. Полагаю коллега что есть замыкание проводки стеклоподъемников в дверях от сюда проблема. Возможно он (блок etacs) вышел из строя. Диагностировать его проводку на замыкание и если проблема не в проводке менять его. Сухо к вопросу подходите товарищ, разговаривайте конкретно с админом за деньги Да, за деньги Да, он Вам эту схему из под земли достанет. И что за дилер в НН который без схем работает. У дилера должна быть GDS, сервисный каталог.
игорь7367 | Дата: Суббота, 27.01.2018, 20:02 | Сообщение # 1195 |
| Добрый вечер.подскажите.такая проблема.хендай hd 120.с похоладанием это -10г плохо стала включаться кпп.поменял троса.сразу оба красный.черный.вроде получше стало.мороз усилился -18.опять стало плохо включаться.подскажите в чем может быть дело?
eremeec | Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 09:48 | Сообщение # 1196 |
| игорь7367, там на коробке стоит пневмоусилитель может воздух на него замерз или он неисправен.
игорь7367 | Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 11:25 | Сообщение # 1197 |
| Да.я видел его.а он вообще ремонтно пригоден?рем комплект на него бывает?просто у нас в нижнем нет.сказали могут привезти его ждать 5 дней.цена 32000тыс руб.
Admin | Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 11:36 | Сообщение # 1198 |
| игорь7367, дайте VIN номер на букву KMFL.... подскажу номерок по каталогу. А воздух то приходит на него. Может со шлангом проблема?
игорь7367 | Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 12:34 | Сообщение # 1199 |
| вин XUH27950C80000064.ШАССИ KMFLA19AP8C030072.воздух вроде приходит. Добавлено (28.01.2018, 12:34) --------------------------------------------- Вообще про эту машину мало что знаю.купил 2 месяца назад.двс д6да 220.год 2008.пробег 300000.как пригнал была проблема высокий расход 30-32л.сняли тнвд с форсунками.тнвд впорядке было.форсунки льют сделали.расход снизился до 20.за одно замерил компрессию в 5 цилиндрах 29.5 в последнем 29.как это нармально или нет?подскажите как по надежности эта машина движок и т.д?
REMZONA | Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 12:51 | Сообщение # 1200 |
| По усилителю переключения: НОМЕР GK87V175000
Стоимость можно поискать на zzap.ru
