МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ГБЦ D6DA
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ HYUNDAI
*D6DA где стоят свечи накала?
игорь7367Дата: Пятница, 12.01.2018, 22:18 | Сообщение # 1181
Доброго вечера всем.подскажите на хендае 120.неработает. подогрев зеркал заднего вида.ни одно из трех.где искать неисправность?
ЭдуардДата: Пятница, 12.01.2018, 22:29 | Сообщение # 1182
REMZONA, Размеры накладок?
REMZONAДата: Пятница, 12.01.2018, 22:29 | Сообщение # 1183
Предохранитель, клавиша включения или реле, сами зеркальные элементы разом выйти из строя не могут. Какого года выпуска автомобиль, если не трудно дайте VIN на букву K, попробую подсказать детально.
REMZONAДата: Пятница, 12.01.2018, 22:30 | Сообщение # 1184
Да, можно посмотреть на сайте производителей накладок. Колодки полностью от HD-170/250
ЭдуардДата: Пятница, 12.01.2018, 22:40 | Сообщение # 1185
игорь7367, На нижнем квадратном подогрева по моему нет вообще.От больших
зеркал в двери через резинку входит проводок.Вытащи резинку увидишь фишку. Проверь, приходит питание или нет.
Добавлено (12.01.2018, 22:35)
REMZONA, Спасибо.
Добавлено (12.01.2018, 22:40)
REMZONA, это номера колодок?
ИванДата: Понедельник, 15.01.2018, 20:36 | Сообщение # 1186
Добрый день, кто может помочь приобрести электрическую схему Hyundai HD500 Корейской сборки 2011 года?
REMZONAДата: Понедельник, 15.01.2018, 20:46 | Сообщение # 1187
Иван, какой двигатель или дайте корейский вин на буквуК посмотрю смогу ли помочь
ИванДата: Вторник, 16.01.2018, 10:39 | Сообщение # 1188
Двигатель D6CC, VIN KMEFA18NPCC061455
TLC100Дата: Вторник, 16.01.2018, 12:06 | Сообщение # 1189
Добрый день! Подскажите на HYUNDAI HD 120, 2011 г.в. бывает вилка-фланец на задний кардан, которая соединяется с фланцем на редукторе?
REMZONAДата: Вторник, 16.01.2018, 15:54 | Сообщение # 1190
По VIN нужно поглядеть. Это которая фланец караднного вала или вилка которая к карданному валу приваривается. У нас в Екатеринбурге есть фирма, они восстанавливают карданный вал, вплоть до изготовления нового ЕВРОКАРДАН (НЕ РЕКЛАМА)
если какие то беды случаются туда обращаемся.
REMZONAДата: Вторник, 16.01.2018, 19:10 | Сообщение # 1191
Дайте время, если какая то неисправность можно сходу попробовать помочь схемой по какой нибудь цепи.
ИванДата: Среда, 17.01.2018, 12:44 | Сообщение # 1192
У нас нет габаритов, не работают электростеклоподъемники, дворники и электронасос подъема кабины. У местного дилера тоже схемы нет!
AdminДата: Четверг, 18.01.2018, 18:22 | Сообщение # 1193
Иван, да, действительно 2011 D6CC не могу найти нигде. У меня нет, да и у дилеров в ЕКБ тоже этого автомобиля нет. Продолжаю поиски. Найду если то скину.
АнатоличДата: Суббота, 20.01.2018, 09:28 | Сообщение # 1194
Одна единственная схема нужна. Во всем виноват etacs. Полагаю коллега что есть замыкание проводки стеклоподъемников в дверях от сюда проблема. Возможно он  (блок etacs) вышел из строя. Диагностировать его проводку на замыкание и если проблема не в проводке менять его. Сухо к вопросу подходите товарищ, разговаривайте конкретно с админом за деньги Да, за деньги Да, он Вам эту схему из под земли достанет. И что за дилер в НН который без схем работает. У дилера должна быть GDS, сервисный каталог.
игорь7367Дата: Суббота, 27.01.2018, 20:02 | Сообщение # 1195
Добрый вечер.подскажите.такая проблема.хендай hd 120.с похоладанием это -10г плохо стала включаться кпп.поменял троса.сразу оба красный.черный.вроде получше стало.мороз усилился -18.опять стало плохо включаться.подскажите в чем может быть дело?
eremeecДата: Воскресенье, 28.01.2018, 09:48 | Сообщение # 1196
игорь7367, там на коробке стоит пневмоусилитель может воздух на него замерз или он неисправен.
игорь7367Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 11:25 | Сообщение # 1197
Да.я видел его.а он вообще ремонтно пригоден?рем комплект на него бывает?просто у нас в нижнем нет.сказали могут привезти его ждать 5 дней.цена 32000тыс руб.
AdminДата: Воскресенье, 28.01.2018, 11:36 | Сообщение # 1198
игорь7367, дайте VIN номер на букву KMFL.... подскажу номерок по каталогу. А воздух то приходит на него. Может со шлангом проблема?
игорь7367Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 12:34 | Сообщение # 1199
вин XUH27950C80000064.ШАССИ KMFLA19AP8C030072.воздух вроде приходит.
Добавлено (28.01.2018, 12:34)
Вообще про эту машину мало что знаю.купил 2 месяца назад.двс д6да 220.год 2008.пробег 300000.как пригнал была проблема высокий расход 30-32л.сняли тнвд с форсунками.тнвд впорядке было.форсунки льют сделали.расход снизился до 20.за одно замерил компрессию в 5 цилиндрах 29.5 в последнем 29.как это нармально или нет?подскажите как по надежности эта машина движок и т.д?
REMZONAДата: Воскресенье, 28.01.2018, 12:51 | Сообщение # 1200
По усилителю переключения:
НОМЕР GK87V175000
Стоимость можно поискать на zzap.ru
Прикрепления: 1861835.jpg (152.3 Kb)
