МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ГБЦ D6DA
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ HYUNDAI
*D6DA где стоят свечи накала?
Centr2509Дата: Пятница, 01.06.2018, 10:14 | Сообщение # 1241
Владелец HD-170
KMCDK18LPBC053542
При переключении с 6 на 5 двойной выжим не помогает и поймать момент не получается, заходит с треском
REMZONAДата: Пятница, 01.06.2018, 10:23 | Сообщение # 1242
Centr2509, блокирующее кольцо синхронизатора, если так будет продолжаться можете шестерени забить 5 передачи.
Centr2509Дата: Пятница, 01.06.2018, 21:59 | Сообщение # 1243
Владелец HD-170
KMCDK18LPBC053542
Спасибо
Добавлено (01.06.2018, 21:59)
Подскажите на HD 170 какие можно поставить двухсторонний амортизаторы на кабину, и какие амортизаторы подвески подходят передние, родной номер 54300-7c300 в Москве нету.HD чистый кореец
Сообщение отредактировал Centr2509 - Пятница, 01.06.2018, 22:00
REMZONAДата: Суббота, 02.06.2018, 06:32 | Сообщение # 1244
Centr2509, как вариант передние от классики жигулей! Нужно просто проехаться по автомагазинам, лучше взять образец. Задние по моему без переделок встают, с передними что то "кулибничали". Дайте VIN шасси на букву К который, "пробью" модификации.
Centr2509Дата: Суббота, 02.06.2018, 20:28 | Сообщение # 1245
Владелец HD-170
KMCDK18LPBC053542
KMCDK18LPBC053542, передние мерил от нивы и классики длиннее на сантиметра3,
Сообщение отредактировал Centr2509 - Суббота, 02.06.2018, 23:11
REMZONAДата: Суббота, 02.06.2018, 21:49 | Сообщение # 1246
Centr2509, один знак пропустили17 цифр должно быть
Centr2509Дата: Суббота, 02.06.2018, 23:14 | Сообщение # 1247
Владелец HD-170
KMCDK18LPBC053542
Поправил, а про основные то подвески подскажите. Спасибо
REMZONAДата: Воскресенье, 03.06.2018, 07:36 | Сообщение # 1248
642317C010 - передние амортизаторы кабины
642077C050 - задние амортизаторы кабины в сборе
543007C300 - Амортизаторы передней подвески
Задних амортизаторов не увидел, видимо их нет, сами посмотрите стоят или нет на Вашем автомобиле
Во вложении файл-комплектация по Вашему VIN (сохраните у себя, или распечатайте, может пригодится)
Прикрепления: KMCDK18LPBC0535.txt (5.8 Kb)
Centr2509Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 11:10 | Сообщение # 1249
Владелец HD-170
KMCDK18LPBC053542
спасибо большое
adjigulДата: Среда, 13.06.2018, 04:49 | Сообщение # 1250
KMFDA18TP8C029425
REMZONA, собираюсь взять hd 250 евро 3 2008 года ,для перевозки зерна, какие плюсы и минусы. Спасибо
AdminДата: Среда, 13.06.2018, 06:18 | Сообщение # 1251
adjigul, все зависит от состояния автомобиля и смотря с чем сравнивать. Если двигатель D6AB, или D6AV c раздельными ГБЦ то головки часто лопаются, или выдувает прокладки, не движок а морока. Авто с рессорной подвеской, очень жёсткий на дороге, листы часто ломает. Я бы не советовал.
adjigulДата: Среда, 13.06.2018, 15:46 | Сообщение # 1252
KMFDA18TP8C029425
D6CB38, - Экостандарт: Euro-3.
- Рабочий объем камер сгорания:12300 см3.
- Максимальная мощность: 380 л.с.
- Предельный крутящий момент 148 кг·м.Админ спасибо вам за советы! Что скажете по этому движку?
REMZONAДата: Среда, 13.06.2018, 18:33 | Сообщение # 1253
adjigul, двигатель хороший, такие стоят на автобусах UNIVERSE, ресурс до капитального ремонта тысяч 800, у многих больше миллиона отходили. Из слабых мест проводка форсунок (не у всех), сами форсунки достаточно надежны при заправке нормальным топливом и установке оригинальных фильтров. Турбина надежная. Коробки разные могут стоять, родная корейская или ZF, вторая конечно предпочтительнее в плане доступности запчастей. Попробуйте его на ходу, как едет.
adjigulДата: Среда, 13.06.2018, 18:42 | Сообщение # 1254
KMFDA18TP8C029425
D6CB без 38, не знаю одно ли тоже это. 5 ти ступенчатая коробка. Сам я не разбираюсь в грузовиках, буду рад сотрудничать с вами. Нужны будут оригинальные запчасти, сам из Ставрополя, по времени доставки какая если в курсе. Дайте свои контакты. И спасибо за советы.
REMZONAДата: Среда, 13.06.2018, 18:58 | Сообщение # 1255
adjigul, D6CB, одно и тоже. Запчасти если есть на центральном складе 2-3 дня, до Ставропольского Края, будут идти 2-5 дней, в зависимости от транспортной компании. Запчасти можно найти и ближе (Москва, Ростов) по номерам по VIN помогу без проблем, пишите в почту krasnoperov66@mail.ru , можно https://vk.com/id39841981
Centr2509Дата: Вторник, 19.06.2018, 14:04 | Сообщение # 1256
Владелец HD-170
KMCDK18LPBC053542
Добрый день, подскажите, что нужно менять в коробке, если с треском включается 5 ая. И если есть возможность номера запчастей. Я так понимаю все будет под заказ, хочется подготовиться
AdminДата: Вторник, 19.06.2018, 22:00 | Сообщение # 1257
Заранее вряд ли сможете все предусмотреть. Можно заранее купить синхронизатор 5 передачи, а вдруг еще подшипники нужно будет поменять, шестерни, шайбы... Обычно заказывают после разборки и деффектовки
Centr2509Дата: Пятница, 22.06.2018, 11:08 | Сообщение # 1258
Владелец HD-170
KMCDK18LPBC053542
Хотя-бы заранее взять основное, чтобы надолго не зависнуть с ремонтом
Добавлено (22.06.2018, 11:08)
Добрый день, подскажите пожалуйста, у меня коробка шестиступка на 170,движок D6HA, если на них коробки с половинками и подходятли они, если до то по чем примерно б/у.спасибо
Добавлено (21.07.2018, 14:58)
Добрый день ,беда с коробкой нужна замена первичного и вторичного вала,есть возможность помочь найти б/у.
Первичный QD 43220T05920,
вторичный QD43231T00070 голые
и 2подшипника первичного вала,
один подшипник вторичного(6311)
Синхрон 5 передачи новый
Комклект прокладок и сальников
REMZONAДата: Воскресенье, 22.07.2018, 07:03 | Сообщение # 1259
Centr2509, если только в разборах искать, но таких автомобилей не много.
Centr2509Дата: Понедельник, 23.07.2018, 16:22 | Сообщение # 1260
Владелец HD-170
KMCDK18LPBC053542
Не подскажите где найти коробку бу
