REMZONA | Дата: Пятница, 27.07.2018, 20:04 | Сообщение # 1261 |
| Есть табличка с нее?
Эдуард | Дата: Суббота, 04.08.2018, 23:59 | Сообщение # 1262 |
| REMZONA, Здравствуй Дмитрий. Нужна твоя помощь. Нашел номера тормозных цилиндров переднего левого колеса. Вин KMFLA19APBC057360
58150-62100 с прокачкой. 58250-62100 без прокачки. Правильно? Спасибо.
REMZONA | Дата: Вторник, 07.08.2018, 05:21 | Сообщение # 1263 |
| Эдуард, 3 день пытаюсь, не заходит в каталог.
REMZONA | Дата: Вторник, 07.08.2018, 08:03 | Сообщение # 1264 |
| Эдуард, позвонил узнал 58150-62004 (62003) - передний левый со штуцером прокачки 58130-62004 (62003) - передний левый под трубки
По VIN пробивается 62004, но модификация (62003,62002) тебе подойдет. Удачи Извини что долго копался.
Эдуард | Дата: Вторник, 07.08.2018, 10:46 | Сообщение # 1265 |
| REMZONA, спасибо
TLC100 | Дата: Четверг, 09.08.2018, 11:20 | Сообщение # 1266 |
| Добрый день! Кто менял шкворня на HD 120, самому реально все сделать?
REMZONA | Дата: Четверг, 09.08.2018, 11:28 | Сообщение # 1267 |
| TLC100, более чем! Сложностей нет, и на мой взгляд даже проще чем на маленькой. Если втулки аккуратно в кулак запрессуете даже разверткой не нужно проходить. Только мой совет - берите оригинал.
Эдуард | Дата: Четверг, 09.08.2018, 13:59 | Сообщение # 1268 |
| TLC100, Да, реально.
Не увидел что Дмитрий уже ответил.
Сообщение отредактировал Эдуард - Четверг, 09.08.2018, 14:02 |
Мясник | Дата: Воскресенье, 12.08.2018, 15:43 | Сообщение # 1269 |
Свой человек в форуме HD-120
| Добрый день! HD-120 двигатель D6BR- машина заводиться когда выстовлю минимальные обороты ручного газа.После того как зовелась выставляю 700 оборотов, машина работает.Заглушу и начинаю обратно заводить.Пока ручным газом минимальные обороты не выставлю не заводиться. Поменял трос акселератора, поменял трос ручного газа.Не каких результатов. В чём может быть причина неподскажите?
REMZONA | Дата: Воскресенье, 12.08.2018, 16:00 | Сообщение # 1270 |
| Мясник, Нариман ,привет! Проблема скорее всего с пусковой подачей, из-за изношенных плунжеров ТНВД. Нужно снимать насос и везти на стенд. Можно пока и так поездить, но боюсь, что однажды просто не запустится.
Мясник | Дата: Воскресенье, 12.08.2018, 21:51 | Сообщение # 1271 |
| Привет!Дима.Так и сделаю!
barbazal | Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 02:55 | Сообщение # 1272 |
| Доброй ночи. Подскажите пожалуйста крышка расширительного бачка радиатора с двигателем D6GA на базе мегатрака какого должна быть давления 0,7 или 0,9 Бар?
REMZONA | Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 06:32 | Сообщение # 1273 |
| 0,7
barbazal | Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 10:27 | Сообщение # 1274 |
| Цитата REMZONA ( ) lea1405, смотря какая коробка M6S - 6,1 литра KH-10 - 7,8 литра В КПП ZF ECOLITE 10,7 литра без учёта кома]Добавлено (19.08.2018, 10:36) ---------------------------------------------
Цитата REMZONA ( ) 0,7 Спасибо. Дмитрий интересует мануал по двигателю D6GA (снятие,газораспределительного механизма, регулировка клапанов, порядок замены прокладки гбц и т.д) для себя, что у Вас есть? А также по КПП ecolite 6S800TO
k030150 | Дата: Среда, 22.08.2018, 21:21 | Сообщение # 1275 |
| Добрый день ! HD120 такая проблема ! в ГИБДД не делают сверку !!! номер рамы за передним правым колесом, номер двигателя справа, VIN на шильдике у пассажирской двери, еще планка с водительской стороны с номером рамы.... НО требуют номер VIN выбитый на раме !!!!!!!! поспрашивал у друзей на 120х у половины его нету !!! при регистрации несколько лет назад не проверяли его. машина 2008г. прошелся по всей раме с обеих сторон, все вымыл керхером ничего нет. Кто знает где их бьют ? у правой задней рессоры есть у ребят, у остальных тоже нету......
eremeec | Дата: Понедельник, 27.08.2018, 21:48 | Сообщение # 1276 |
| k030150, может конструктор? С Казахстана такие даже некоторые официалы продавать не брезговали. Скинь Вин шасси пробью есть этот авто в базе хюндая. Вот фото как на 170 сделано!
qaz | Дата: Вторник, 28.08.2018, 01:07 | Сообщение # 1277 |
| Здравствуйте! Подскажите, hyundai hd120 2011г.в., сильно греется передний левый барабан тормозной после замены колодок и ступичных подшипников. Меняли местами барабаны, эффекта нет. Видно что трет верхняя колодка о переднюю часть барабана. Поменяли цилиндр рабочий , не помогло. Греется видимо только на ходу, колесо при остановке не клинит и крутится свободно. Куда ещё посмотреть, подскажите?
Admin | Дата: Вторник, 28.08.2018, 06:14 | Сообщение # 1278 |
| qaz притрется может, если не клинит то ничего страшного
qaz | Дата: Среда, 29.08.2018, 02:52 | Сообщение # 1279 |
| Цитата Admin ( ) qaz притрется может, если не клинит то ничего страшного
Дмитрий, а барабан нагревается очень сильно, аж шипит когда брызгаешь на него, это не повредит ни чему? И может ли быть проблема в самом барабане, на нем виден неравномерный износ (эллипсные канавки)
REMZONA | Дата: Среда, 29.08.2018, 21:07 | Сообщение # 1280 |
| qaz, вам виднее должно быть. Смотрите.
