Эдуард | Дата: Среда, 11.04.2018, 21:40 | Сообщение # 1221 |
| REMZONA, Здравствуйте. Дмитрий подскажи пожалуйста номер пневмоусилителя КПП hd 120 2012 vin KMFLA19APBC057360. Может есть ремкомплект?
Добавлено (11.04.2018, 21:40) --------------------------------------------- И номер ПГУ если можно.
Сообщение отредактировал Эдуард - Четверг, 12.04.2018, 16:47 |
Иван | Дата: Четверг, 12.04.2018, 19:47 | Сообщение # 1222 |
| Вечер добрый, HD 500, двигатель D6CC, на панели приборов в диагностике периодически загорается чек и пишет ошибку 005Е12, подскажите что означает этот код?
Evgeniy | Дата: Пятница, 20.04.2018, 14:30 | Сообщение # 1223 |
| Добрый день!Подскажите пожалуйста,есть ли на HD120 двигатель D6GA ДМРВ и если есть,то где он находится?
REMZONA | Дата: Пятница, 20.04.2018, 16:36 | Сообщение # 1224 |
| Цитата Evgeniy ( ) Добрый день!Подскажите пожалуйста,есть ли на HD120 двигатель D6GA ДМРВ и если есть,то где он находится? С ЕГР проблема? Да есть находится на впускном патрубке. Если нужен развернутый ответ, пишите развернутый вопрос.
Эдуард | Дата: Пятница, 20.04.2018, 16:58 | Сообщение # 1225 |
| REMZONA, Привет.Подскажи по моему вопросу.сообщение1237
REMZONA | Дата: Пятница, 20.04.2018, 17:07 | Сообщение # 1226 |
| Эдуард, не могу подсказать, доступ к каталогу закончился, да и не нужен он мне сейчас.
REMZONA | Дата: Пятница, 20.04.2018, 18:36 | Сообщение # 1227 |
| Эдуард, позвонил своим знакомым из HYUNDAI сервиса, пробили по VIN коду Ну и доступ снова слили, вдруг пригодиться опять.
QW434316A340 - пневмоусилитель QW417006A201 -ПГУ
Эдуард | Дата: Пятница, 20.04.2018, 21:33 | Сообщение # 1228 |
| REMZONA, Спасибо!!!!!!
kbelobaev | Дата: Вторник, 15.05.2018, 01:54 | Сообщение # 1229 |
| привет у кого есть комплект стояночного тормоза для HD-120 ?
eremeec | Дата: Среда, 16.05.2018, 22:06 | Сообщение # 1230 |
| Они двух видов, нужно номер знать или вин код кидай подберем
kbelobaev | Дата: Пятница, 18.05.2018, 14:10 | Сообщение # 1231 |
| собрал уже на Раевского был в наличии но спасибо Добавлено (18.05.2018, 05:44) --------------------------------------------- 59860-8A451 это у кого есть? Добавлено (18.05.2018, 14:10) --------------------------------------------- 59860-8A451
eremeec | Дата: Воскресенье, 20.05.2018, 20:44 | Сообщение # 1232 |
| Цитата kbelobaev ( ) собрал уже на Раевского был в наличии но спасибо Как кстати там, на Раевского. В 2013 там с админом познакомился! По пути из Омска колесо заклинело, еле-еле доехал. Оказалось передний подшипник ступицы умер на исузу. Как там, так и ремонтируют машины, движуха еcть? Админ сейчас в ивеке робит, заезжал к нему в феврале, теперь хорошие друзья с ним.
Centr2509 | Дата: Среда, 30.05.2018, 13:54 | Сообщение # 1233 |
Владелец HD-170
KMCDK18LPBC053542
| Подскажите пожалуйста хундай HD170 плохо включается 5передача ,потрескивает синхрон. Скажите регулируется ли сцепление
Сообщение отредактировал Centr2509 - Среда, 30.05.2018, 13:55 |
REMZONA | Дата: Среда, 30.05.2018, 19:44 | Сообщение # 1234 |
| Centr2509, синхронизатор вы правы! Выжим сцепления можно немного увеличить если выкрутить шток на главном цилиндре сцепления, но в Вашем варианте не поможет
Centr2509 | Дата: Четверг, 31.05.2018, 13:35 | Сообщение # 1235 |
Владелец HD-170
KMCDK18LPBC053542
| Да, только когда покупал было все нормально, началось после того как поставил КОМ насос. При переключении с4 на5 ловя момент включается нормально. Не может ли быть сцепление. Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Centr2509 - Четверг, 31.05.2018, 13:39 |
REMZONA | Дата: Четверг, 31.05.2018, 17:38 | Сообщение # 1236 |
| Centr2509, сложно так сказать, установка КОМ скорее стечение обстоятельств, чем причина неисправности. Двойной выжим сцепления при включении 5 помогает?
lea1405 | Дата: Пятница, 01.06.2018, 06:39 | Сообщение # 1237 |
Владелец HD-120
| Добрый день! Подскажите литраж масла в коробке и заднем мосту? HD120, D6da, 2011г.в. Спасибо!
REMZONA | Дата: Пятница, 01.06.2018, 07:02 | Сообщение # 1238 |
| lea1405, по норме 6,5 литров, есть мосты с объемом картера 8,3л
lea1405 | Дата: Пятница, 01.06.2018, 07:17 | Сообщение # 1239 |
Владелец HD-120
| и в КПП столько же?
REMZONA | Дата: Пятница, 01.06.2018, 07:42 | Сообщение # 1240 |
| lea1405, смотря какая коробка M6S - 6,1 литра KH-10 - 7,8 литра да и если установлена коробка отбора мощности то к этим цифрам +1литр
