МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ГБЦ D6DA
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ HYUNDAI
*D6DA где стоят свечи накала?
REMZONAДата: Пятница, 27.07.2018, 20:04 | Сообщение # 1261
Есть табличка с нее?
ЭдуардДата: Суббота, 04.08.2018, 23:59 | Сообщение # 1262
REMZONA, Здравствуй Дмитрий. Нужна твоя помощь. Нашел номера  тормозных цилиндров переднего левого колеса. Вин KMFLA19APBC057360
58150-62100 с прокачкой.
58250-62100 без прокачки.
Правильно? Спасибо.
REMZONAДата: Вторник, 07.08.2018, 05:21 | Сообщение # 1263
Эдуард, 3 день пытаюсь, не заходит в каталог.
REMZONAДата: Вторник, 07.08.2018, 08:03 | Сообщение # 1264
Эдуард, позвонил узнал
58150-62004 (62003) - передний левый со штуцером прокачки
58130-62004 (62003) - передний левый под трубки
По VIN пробивается 62004, но модификация (62003,62002) тебе подойдет. Удачи
Извини что долго копался.
ЭдуардДата: Вторник, 07.08.2018, 10:46 | Сообщение # 1265
REMZONA, спасибо
TLC100Дата: Четверг, 09.08.2018, 11:20 | Сообщение # 1266
Добрый день! Кто менял шкворня на HD 120, самому реально все сделать?
REMZONAДата: Четверг, 09.08.2018, 11:28 | Сообщение # 1267
TLC100, более чем! Сложностей нет, и на мой взгляд даже проще чем на маленькой. Если втулки аккуратно в кулак запрессуете даже разверткой не нужно проходить. Только мой совет - берите оригинал.
ЭдуардДата: Четверг, 09.08.2018, 13:59 | Сообщение # 1268
TLC100, Да, реально.
Не увидел что Дмитрий уже ответил.
Сообщение отредактировал Эдуард - Четверг, 09.08.2018, 14:02
МясникДата: Воскресенье, 12.08.2018, 15:43 | Сообщение # 1269
Свой человек в форуме HD-120
Добрый день! HD-120 двигатель D6BR- машина заводиться когда выстовлю минимальные обороты ручного газа.После того как зовелась выставляю 700 оборотов, машина работает.Заглушу и начинаю обратно заводить.Пока ручным газом минимальные обороты не выставлю не заводиться. Поменял трос акселератора, поменял трос ручного газа.Не каких результатов. В чём может быть причина неподскажите?
REMZONAДата: Воскресенье, 12.08.2018, 16:00 | Сообщение # 1270
Мясник, Нариман ,привет! Проблема скорее всего с пусковой подачей, из-за изношенных плунжеров ТНВД. Нужно снимать насос и везти на стенд. Можно пока и так поездить, но боюсь, что однажды просто не запустится.
МясникДата: Воскресенье, 12.08.2018, 21:51 | Сообщение # 1271
Привет!Дима.Так и сделаю!
barbazalДата: Воскресенье, 19.08.2018, 02:55 | Сообщение # 1272
Доброй ночи. Подскажите пожалуйста крышка расширительного бачка радиатора с двигателем D6GA на базе мегатрака какого должна быть давления 0,7 или 0,9 Бар?
REMZONAДата: Воскресенье, 19.08.2018, 06:32 | Сообщение # 1273
0,7
barbazalДата: Воскресенье, 19.08.2018, 10:27 | Сообщение # 1274
Цитата REMZONA ()
lea1405, смотря какая коробка M6S - 6,1 литра
                                                 KH-10 - 7,8 литра
В КПП ZF ECOLITE 10,7 литра без учёта кома]
Добавлено (19.08.2018, 10:36)
Цитата REMZONA ()
0,7
Спасибо. Дмитрий интересует мануал по двигателю D6GA (снятие,газораспределительного механизма, регулировка клапанов, порядок замены прокладки гбц и т.д) для себя, что у Вас есть? А также по КПП ecolite 6S800TO
Прикрепления: 5169798.jpg (227.8 Kb)
k030150Дата: Среда, 22.08.2018, 21:21 | Сообщение # 1275
Добрый день ! HD120 такая проблема ! в ГИБДД не делают сверку !!! номер рамы за передним правым колесом, номер двигателя справа, VIN на шильдике у пассажирской двери, еще планка с водительской стороны с номером рамы....
НО требуют номер VIN выбитый на раме !!!!!!!!
поспрашивал у друзей на 120х у половины его нету !!! при регистрации несколько лет назад не проверяли его. машина 2008г. прошелся по всей раме с обеих сторон, все вымыл керхером ничего нет.
Кто знает где их бьют ? у правой задней рессоры есть у ребят, у остальных тоже нету......
eremeecДата: Понедельник, 27.08.2018, 21:48 | Сообщение # 1276
k030150, может конструктор? С Казахстана такие даже некоторые официалы продавать не брезговали. Скинь Вин шасси пробью есть этот авто в базе хюндая. Вот фото как на 170 сделано!
Прикрепления: 8974550.jpg (88.0 Kb)
qazДата: Вторник, 28.08.2018, 01:07 | Сообщение # 1277
Здравствуйте!
Подскажите, hyundai hd120 2011г.в., сильно греется передний левый барабан тормозной после замены колодок и ступичных подшипников. Меняли местами барабаны, эффекта нет. Видно что трет верхняя колодка о переднюю часть барабана. Поменяли цилиндр рабочий , не помогло. Греется видимо только на ходу, колесо при остановке не клинит и крутится свободно. Куда ещё посмотреть, подскажите?
AdminДата: Вторник, 28.08.2018, 06:14 | Сообщение # 1278
qaz притрется может, если не клинит то ничего страшного
qazДата: Среда, 29.08.2018, 02:52 | Сообщение # 1279
Дмитрий, а барабан нагревается очень сильно, аж шипит когда брызгаешь на него, это не повредит ни чему? И может ли быть проблема в самом барабане, на нем виден неравномерный износ (эллипсные канавки)
REMZONAДата: Среда, 29.08.2018, 21:07 | Сообщение # 1280
qaz, вам виднее должно быть. Смотрите.
