HZ | Дата: Понедельник, 29.10.2018, 01:06 | Сообщение # 1321 |
KMFLA19AP8C030100
| Спасибо большое! Попробую найти. Добавлено (29.10.2018, 01:06) --------------------------------------------- Спасибо большое! Попробую найти.
adjigul | Дата: Понедельник, 29.10.2018, 20:50 | Сообщение # 1322 |
KMFDA18TP8C029425
| Здраствуйте ! Поломался лист рессоры, спереди справа Hd 250. Подскажите пожалуйста сколько она стоит( самая нижняя )? Слышал подходит от камаза щука65117 так ли.
Admin | Дата: Вторник, 30.10.2018, 06:24 | Сообщение # 1323 |
| adjigul, пробуйте измерять по ширине и длине листа.
adjigul | Дата: Вторник, 30.10.2018, 09:26 | Сообщение # 1324 |
KMFDA18TP8C029425
| Спасибо пробую
REMZONA | Дата: Вторник, 30.10.2018, 09:33 | Сообщение # 1325 |
| adjigul, от КамаЗа чтобы ставили не помню, посмотрите МАЗ
Centr2509 | Дата: Вторник, 30.10.2018, 10:16 | Сообщение # 1326 |
Владелец HD-170
KMCDK18LPBC053542
| добрый день,подскажите нужна кпп для хундайHD170, Dymos T120S6 ,или замена другой моделью.Движок D6HA
adjigul | Дата: Вторник, 30.10.2018, 10:52 | Сообщение # 1327 |
KMFDA18TP8C029425
| Стою гружённый в поле, есть возможность по характеристикам сравнить лист рессоры с камазом 65117. Спасибо
REMZONA | Дата: Вторник, 30.10.2018, 10:57 | Сообщение # 1328 |
| Centr2509, трудно будет найти, скорее всего из Кореи везти придется. У дилера не проценивали?
REMZONA | Дата: Вторник, 30.10.2018, 10:58 | Сообщение # 1329 |
| adjigul, размеры листа напишите и диаметр центрового болта нужно знать, иначе где его там в поле рассверлишь
Centr2509 | Дата: Вторник, 30.10.2018, 13:41 | Сообщение # 1330 |
Владелец HD-170
KMCDK18LPBC053542
| нет не приценивался,новая очень дорого скорей всего
adjigul | Дата: Вторник, 30.10.2018, 14:27 | Сообщение # 1331 |
KMFDA18TP8C029425
| 180см длина 9 ширина Добавлено (30.10.2018, 14:31) --------------------------------------------- Подскажите по цене
HZ | Дата: Среда, 31.10.2018, 11:48 | Сообщение # 1332 |
KMFLA19AP8C030100
| Всем привет! Нашёл кардан с другим номером, его длина 141-155 мм. А длина старого 163 мм. Вопрос: что лучше, купить новый и удлинить или восстановить старый? При восстановлении обещали шлицы поставить от более мощного грузовика (т.е. их хватит на более долгий срок) и прикручиваться восстановленная часть будет через флянец. У кого какие мысли?
adjigul | Дата: Среда, 31.10.2018, 12:07 | Сообщение # 1333 |
KMFDA18TP8C029425
| Нашёл аналог рессоры за 5 к, оригинал стоит 19500 , собираюсь взять китайский аналог. Посоветуйте. ( не хочу попасть в список скупой платит дважды, хотя и возможности особо нет брать оригинал)
Эдуард | Дата: Среда, 31.10.2018, 15:03 | Сообщение # 1334 |
| adjigul, привет.на твоем месте я бы подобрал лист рессоры от другой машины. Добавлено (31.10.2018, 15:06) --------------------------------------------- adjigul, Китай за 5т рессора мне кажется дёшево, даже для Китая
05vova | Дата: Среда, 31.10.2018, 22:50 | Сообщение # 1335 |
Участник форума HD-120
| Всем доброго дня!при торможении машинку тянет влево видимо левое переднее схватывает быстрее. Потом нормально. Думаю при гололёде не будет кидать? Кто знает как отрегулировать тормоза!? Спасибо
REMZONA | Дата: Четверг, 01.11.2018, 07:40 | Сообщение # 1336 |
| 05vova,какой автомобиль 120, 170? Первое что нужно сделать это подвести тормоза. Если не поможет, прокачать гидропривод тормозов - это для HD 120 c гидравлическими тормозами. Если пневмотормоза, то придется снимать колеса и барабаны, смотреть колодки. То же самое для hd120 если не поможет прокачка.
05vova | Дата: Четверг, 01.11.2018, 18:56 | Сообщение # 1337 |
| У меня 120-й хендай спасибо за совет а сколько ходит разные колодки в среднем ? Я передние колодки смотрел через резиночку, там 0,4 см где-то . Добавлено (01.11.2018, 18:57) --------------------------------------------- Забыла у меня 120-й хендай 2010 г. 196 лошадок
HZ | Дата: Четверг, 01.11.2018, 23:32 | Сообщение # 1338 |
KMFLA19AP8C030100
| Друзья, помогите! Может ли кто нибудь из вас померить длину кардана, задней его части?! Автомобиль HD 120 2010 г.в. манипулятор. Помогите пожалуйста!
05vova | Дата: Четверг, 01.11.2018, 23:44 | Сообщение # 1339 |
| Загорелся знак BRAKE AIR. Как лечить? И можно ли ехать ?
REMZONA | Дата: Суббота, 03.11.2018, 10:55 | Сообщение # 1340 |
| 05vova, датчики для начала проверить их там 2 за бампером. Они одинаковые. Ругается на низкое давление в тормозах, если педаль нормальная, то ехать можно.
