МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ГБЦ D6DA
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ HYUNDAI
*D6DA где стоят свечи накала?
AkimДата: Четверг, 22.11.2018, 20:47 | Сообщение # 1361
Спасибо, я понял. Боязно лезть в насос , что можно еще попробовать? (форсунки , клапана)или тогда дымил бы?
REMZONAДата: Четверг, 22.11.2018, 22:27 | Сообщение # 1362
Не троит, не дымит, а уровень масла растет. Смотрите может топливоподкачивающий насос по штоку сливает.
AkimДата: Четверг, 22.11.2018, 22:53 | Сообщение # 1363
REMZONA, с холодом связано как-то?
REMZONAДата: Пятница, 23.11.2018, 09:40 | Сообщение # 1364
Akim, с наступлением холодов вязкость дизтоплива увеличивается, все резиновые уплотнения и манжеты дубеют. Скажите как определили что топливо идет в поддон? Масло пахнет дизтопливом или как? Обратка с форсунок не черного цвета?
05vovaДата: Воскресенье, 25.11.2018, 23:28 | Сообщение # 1365
Участник форума HD-120
Ребята , подскажите как проверить датчики под бампером и около ресивера . Горит брейк эир. Ещё не могу открутить бачок с тормозной жидкостью который около ресивера . Может есть какая то хитрость ?
maydayДата: Понедельник, 26.11.2018, 04:12 | Сообщение # 1366
Свой человек в форумах HD-120
Крышку бачка? Я съёмником для масляного фильтра только смог её победить, аккуратней с кронштейном бачка, хлипкий.
Сообщение отредактировал mayday - Понедельник, 26.11.2018, 04:13
05vovaДата: Вторник, 27.11.2018, 00:10 | Сообщение # 1367
Парни, подскажите диски китайские астеро 6,75х 19,5 х 6 х 222,25 ет 126 д 164 нормально подойдут на 120 Хундайчик? Лемерзы в два раза дороже . За 10000 переваливают.
maydayДата: Вторник, 27.11.2018, 10:50 | Сообщение # 1368
05vova, себе такие взял летом, полёт нормальный. Лемерзы я думаю там же делают. wink
05vovaДата: Вторник, 27.11.2018, 12:48 | Сообщение # 1369
Mayday благодарю! Тоже заказал на колёса даром.
Добавлено (27.11.2018, 12:49)
Ребят, а сколько литров тосола в 120 190 лошадок. Ага зелёный антифриз нормальный будет?
REMZONAДата: Вторник, 27.11.2018, 12:58 | Сообщение # 1370
05vova, 22 литра объем вместе с расширительным бачком.
05vovaДата: Вторник, 27.11.2018, 22:42 | Сообщение # 1371
Благодарю , Дмитрий!
maydayДата: Четверг, 29.11.2018, 07:09 | Сообщение # 1372
Появился новый трабл в электрике: при включении задней передачи фонари ЗХ не включаются, загорается лампа зарядки на щитке приборов, и позже заметил, что она горит в полнакала постоянно, по цифровому вольтметру зарядка есть.
REMZONAДата: Четверг, 29.11.2018, 08:05 | Сообщение # 1373
mayday, есть ответ. Проверяем предохранитель №17 на нем фонари и цепь возбуждения генератора, если он сгорел не спешите менять, нужно проверить датчик фонарей заднего хода (возможно коротит на массу), ну и проводку задних фонарей, если что. Были такие случаи. Если найдете "косяк" сделайте запись в теме, ну и фото всегда приветствуются.
05vovaДата: Пятница, 30.11.2018, 01:16 | Сообщение # 1374
Постоянно горела р ручник , поменял датчик под бампером проблемка исчезла. Спасибо Ремзоне )))
maydayДата: Пятница, 30.11.2018, 04:08 | Сообщение # 1375
REMZONA, благодарю за подсказку, датчик взял уже, да тут спину подклинило, под машину пока никак ((
Добавлено (01.12.2018, 03:19)
REMZONA, поменял предохранитель, фонари ЗХ стали включаться, горит пред когда включаю горный тормоз, надо там копать. Горняк кстати пару раз не отключался у меня до этого, лампа тухнет на панели, а тяги нет и дымит чёрным.
REMZONAДата: Суббота, 01.12.2018, 08:39 | Сообщение # 1376
mayday, схема горного тормоза и расположение клапана включения горного тормоза, надеюсь поможет:
Прикрепления: 8394970.png (132.4 Kb) · 7847577.jpg (124.7 Kb)
серега104Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 21:08 | Сообщение # 1377
добрый вечер! скажите на 120 обогрева зеркал нет чтоли? на сайтах продаж смотрю во внутрь салона , нет кнопки обогрева, только противотуманки и все! если взять скажем год 2011 возможно поставить обогрев? и так чтобы на панели отображалось, или неотображается на панели ничего? не помню как на 78 было, отображалось или нет! еще вопрос про двигателя, один помоему 180лс а второй 220 лс какой лучше? все они евро 3? спасибо огромное за ответ! хочу приобрести машинку 120 и спрашиваю!
REMZONAДата: Воскресенье, 02.12.2018, 21:47 | Сообщение # 1378
Опционально есть у всех, но бывает и нет. Кнопки см. фото
Если нет подогрева, то можно подключить, только зеркала купить.
Евро 3 двигатели D6DA19 (190 л.с) и D6DA22 (220 л.с) есть еще D4GA (240 л.с)
Самые надежные двигателя 220 л.с., топливная обычная механическая
Прикрепления: 2217595.jpg (114.7 Kb)
AkimДата: Вторник, 04.12.2018, 11:13 | Сообщение # 1379
REMZONA, Насос подкачки - откручиваю, шток поднимается и вытекает небольшое кол-во топлива. ЗАМЕНА ИЛИ РЕМОНТ ?
Не получается отправить в раздел "запчасти"
HYUNDAI GOLD (120) 2013г.в.
KMFLA19RPDC073572
В Самаре в магазине говорят нету, мол надо запрос в Корею делать
REMZONAДата: Вторник, 04.12.2018, 11:24 | Сообщение # 1380
Akim, по сути манжета перепускает. Можно попробовать разобрать посмотреть, что там. Я сам сейчас запчастями не занимаюсь. Такие запчасти есть в мастерских, которые топливную аппаратуру ремонтируют.
