МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ГБЦ D6DA
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ HYUNDAI
*D6DA где стоят свечи накала?
REMZONAДата: Четверг, 06.12.2018, 18:36 | Сообщение # 1401
17,5 подойдут на диски 17,5 но будет очень низко
серега104Дата: Четверг, 06.12.2018, 19:08 | Сообщение # 1402
а родные колеса заводом какие?
ЭдуардДата: Четверг, 06.12.2018, 20:15 | Сообщение # 1403
серега104, родные 8.25 R16
серега104Дата: Четверг, 06.12.2018, 20:19 | Сообщение # 1404
спасибо огромное!
ЭдуардДата: Четверг, 06.12.2018, 20:24 | Сообщение # 1405
Разница в высоты резины 8.25R16 и 245/70/19.5   1мм
maydayДата: Суббота, 08.12.2018, 02:26 | Сообщение # 1406
Свой человек в форумах HD-120
Всем привет! Пришлось тут ехать на север области в мороз не хилый, в городе -33 было, в районе (300 км) к вечеру -44, стали пропадать тормоза и сцепление, фильтр осушителя менял в октябре. Переночевала машинка в тёплом боксе, поехал назад, сцепление нормальное, тормоза хуже и хуже по мере движения, вернулся можно сказать без них. Два дня простоял в тепле-тормоза не вернулись, конденсата нет в ресивере, антифриз для пневмо заливал, то появятся,то пропадут. Глянул по схеме системы, там клапанов штук 12  wacko , какие чаще мозг делают?
05vovaДата: Суббота, 08.12.2018, 21:52 | Сообщение # 1407
Участник форума HD-120
Ребята, подскажите пожалуйста. Постоянно звенит зуммер и горит брейк эир. Где искать ? И можно ли поставить осушитель .? У меня без осушителя .
Добавлено (11.12.2018, 11:54)
Ребят, звенит зуммер и горит восклицательный знак ! Что может быть ?
REMZONAДата: Вторник, 11.12.2018, 13:46 | Сообщение # 1408
Датчик уровня тормозной жидкости или датчик низкого давления пневмосистемы тормозов. Если с тормозами проблем нет, то или сами датчики или электрика
05vovaДата: Вторник, 11.12.2018, 14:41 | Сообщение # 1409
Понял! А номер датчиков не подскажите ? KMFLA19APAC046055
REMZONAДата: Вторник, 11.12.2018, 16:23 | Сообщение # 1410
05vova, сначала проводку к ним посмотрите. Может просто провода отгнили, наша грязь просто сжирает провода без гофр и герметичных разъемов.
05vovaДата: Вторник, 11.12.2018, 16:46 | Сообщение # 1411
Дмитрий, а как проверить датчики? К ним плюс должен подходить ?
REMZONAДата: Вторник, 11.12.2018, 17:40 | Сообщение # 1412
Схема сигнальной системы тормозов
Бачок тормозной жидкости, датчик уровня снизу от него часто провода отваливаются
Прикрепления: 4093180.jpg (185.0 Kb) · 7355111.jpg (179.0 Kb)
05vovaДата: Вторник, 11.12.2018, 18:02 | Сообщение # 1413
Спасибо Дмитрий!
Добавлено (11.12.2018, 18:04)
Сейчас регулируем клапана, а у нас что-то не идёт .выставили метку на маховике 1-6 и на тнвд по риске метку поставили . А клапана зажаты . Д6да19
REMZONAДата: Вторник, 11.12.2018, 19:06 | Сообщение # 1414
http://remzona-ekb.ucoz.ru/publ....1-0-126
05vovaДата: Среда, 12.12.2018, 18:01 | Сообщение # 1415
Дмитрий! Ваши советы очень помогли. Зуммер перестал звенеть как отключили датчик низкого давления . Он находится ближе к кабине за ресивером. Подскажите пожалуйста номерок.
REMZONAДата: Среда, 12.12.2018, 20:18 | Сообщение # 1416
05vova, 93890-6B100
Прикрепления: 6728411.jpg (102.4 Kb)
05vovaДата: Четверг, 13.12.2018, 14:39 | Сообщение # 1417
Дмитрий, спасибо Вам!
REMZONAДата: Четверг, 13.12.2018, 14:42 | Сообщение # 1418
05vova, да мне то за что, на то и форум помогать.
Centr2509Дата: Воскресенье, 16.12.2018, 13:41 | Сообщение # 1419
Владелец HD-170
KMCDK18LPBC053542
здрайствуйте,подскажите пожалуйста при заводе авто на холодную машина секунды три подтраивает и идет шум двигателя,потом выравниваеться и все норм.На горячую заводиться без проблем.хундай HD170
Сообщение отредактировал Centr2509 - Воскресенье, 16.12.2018, 13:44
AdminДата: Воскресенье, 16.12.2018, 14:09 | Сообщение # 1420
Лампочка давления масла сразу гаснет, или одновременно с выравниванием шума?
