МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ГБЦ D6DA
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ HYUNDAI
*D6DA где стоят свечи накала?
AlexKarДата: Воскресенье, 16.12.2018, 21:27 | Сообщение # 1421
Доброго времени суток! Владею автомобилем hyundai hd120 2006г. двигатель D6DA19 Недавно возникла проблема. Водитель поехал в рейс в -29 в пути постепенно пропала тяга и машина заглохла. Я подумал, что перемерзла солярка, заехал купил новый топливный фильтр, добрался до места поломки, но оказалось соляра была жидкой, заменили фильтр, подкачали насосом, завели и водитель поехал дальше. Проехав еще км 20 возникла та же проблема. На холостых работала, только газу даешь - троит и глохнет. Решили вернуться обратно в город. С горем пополам доехали. Отогрели авто в теплом боксе, снял сеточку с подкачивающего насоса, почистил, еще раз заменил фильтр, снял бак (оказался идеально чистым) но, проблема толком не решилась. На данный момент, заменил подкачивающий насос, так как машина стала с трудом заводиться, как будто не хватало давления. Но ничего не поменялось. Первый раз заводится тяжело, если заглушить и через сек20 завести, то с пол пинка, а вот через пару минут уже плохо схватывает. На месте обороты держит хорошо, когда даешь газу, а вот под нагрузгой, во время движения, теряется тяга, происходит та же ситуация, что и на трассе. Подскажите, в чем может быть проблема? Трубки все смотрел, воздух нигде не подсасывает.
AdminДата: Воскресенье, 16.12.2018, 22:05 | Сообщение # 1422
AlexKar, Проверьте полностью ли отходит рычаг останова на ТНВД, возможно трос его не до конца отпускает, из-за этого нарушена пусковая подача. Также нужно проверить обратный клапан в ТНВД держит ли он давление 3-3.5 кгс
AlexKarДата: Воскресенье, 16.12.2018, 22:14 | Сообщение # 1423
Спасибо за совет! Скажите, а где именно находится этот рычаг? И возможно ли где-то взять информацию по топливной системе двигателя d6da?
Сообщение отредактировал AlexKar - Воскресенье, 16.12.2018, 22:17
AdminДата: Воскресенье, 16.12.2018, 22:28 | Сообщение # 1424
Смотрите схему, тросики и отметил положения для рычага останова
Вся техническая информация в файлообменнике
Прикрепления: 2401876.png (92.7 Kb)
AlexKarДата: Воскресенье, 16.12.2018, 22:40 | Сообщение # 1425
Спасибо! Посмотрю и отпишусь. А обратный клапан сложно менять? Для этого нужно снимать ТНВД?
AdminДата: Воскресенье, 16.12.2018, 22:42 | Сообщение # 1426
AlexKar, он в штуцере обратки на самом ТНВД
Centr2509Дата: Понедельник, 17.12.2018, 18:47 | Сообщение # 1427
Владелец HD-170
KMCDK18LPBC053542
через секунду как завелась
Добавлено (17.12.2018, 18:54)
Лампочка давления масла сразу гаснет, или одновременно с выравниванием шума?
примерно через секунду как завелась,шум похож форсунку ,может она подклинивать
AdminДата: Понедельник, 17.12.2018, 19:20 | Сообщение # 1428
Centr2509, может конечно, тем более если троит
Centr2509Дата: Понедельник, 17.12.2018, 20:14 | Сообщение # 1429
Владелец HD-170
KMCDK18LPBC053542
спасибо
AlexKarДата: Вторник, 18.12.2018, 18:25 | Сообщение # 1430
С тросиком все в порядке. А если клапан обратки заклинил, то возможно попадание солярки в моторное масло?
REMZONAДата: Вторник, 18.12.2018, 18:51 | Сообщение # 1431
AlexKar, он если и заклинил то в открытом положении. А что у Вас есть подозрение. Уровень масла растет, оно соляркой пахнет?
AlexKarДата: Вторник, 18.12.2018, 19:02 | Сообщение # 1432
На данный момент машина тянет отлично, но заводится как и раньше, как-будто соляра уходит обратно в бак. Каждый раз при запуске приходится подкачивать. И уровень масла стал рости, я так понимаю солянка попадает. Из-за чего это может быть? Грешу вот на этот клапан обратки в тнвд
Сообщение отредактировал AlexKar - Вторник, 18.12.2018, 19:04
REMZONAДата: Вторник, 18.12.2018, 19:06 | Сообщение # 1433
AlexKar, дизтопливо может в масло попадать и из-за топливоподкачивающего насоса, он же на ТНВД стоит, если протекает, то в ТНВД попадает. Кстати может быть и в нем причина того, что топливо уходит в бак. Подкачку меняли только помпочку или в сборе?
AlexKarДата: Вторник, 18.12.2018, 19:14 | Сообщение # 1434
Меняли полностью, новый оригинальный мобис. Но и со старым насосом происходит тоже самое. Думаю, что дело не в нем. Или оригинал тоже бывает браком?
05vovaДата: Среда, 19.12.2018, 10:34 | Сообщение # 1435
Участник форума HD-120
Отрегулировал клапана, стало топливо расходовать. Отрегулировал 3 и 5 . Так на крышке написано было! Может кто подскажет в Москве Самаре Тольятти Питере нормального моториста .
REMZONAДата: Среда, 19.12.2018, 18:56 | Сообщение # 1436
05vova, 0,3 впуск, 0,5 выпуск?
AlexKarДата: Четверг, 20.12.2018, 14:52 | Сообщение # 1437
Здравствуйте! Скажите, для клапана обратки на тнвд двигателя d6da19 есть аналоги с других автомобилей? Не можем найти в своем городе. И номер запчасти, если возможно. Спасибо!
05vovaДата: Пятница, 21.12.2018, 23:01 | Сообщение # 1438
Да, Дмитрий
maydayДата: Суббота, 22.12.2018, 06:34 | Сообщение # 1439
Свой человек в форумах HD-120
AlexKar, да, в Томске такие вещи искать устанешь. С образцом не пробовал по яповским магазам пройти? На Усть-Киргизке, Евродизель?
AlexKarДата: Суббота, 22.12.2018, 16:41 | Сообщение # 1440
Пробовал. В этих магазинах нет! И заказать не могу, так как артикул они не могут посмотреть. Скорее всего куплю клапан на 14 отдам токарю, чтобы на 12 переделал.
