  • Страница 7 из 9
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Америка: Грузовики и автобусы » Двигатели Cummins (Всё про камминс)
Двигатели Cummins
ГостьДата: Воскресенье, 15.09.2013, 20:13 | Сообщение # 121
двигатель заглох.вода в топ.фил. слил прокачал . незаводится?
AdminДата: Понедельник, 16.09.2013, 08:48 | Сообщение # 122
Двигатель в последний раз сам запускался или заглох?
AdminДата: Понедельник, 16.09.2013, 08:48 | Сообщение # 123
алексейДата: Вторник, 24.09.2013, 21:54 | Сообщение # 124
доброе время суток, у меня на daewoo ultra novus стоит двс cummins isme 420 30 , заводится не разу секунды 4 - 5 нужно покрутить, на холодную работает нормально, но через 3 - 5 минут поднимает обороты до 1000 -1100 , а когда до педали газа дотронешься. то скидываут на пол секунды и опять поднимает расход конский около 50 литров на сотку. что делать??? подскажите пожалуйста!!!
REMZONAДата: Вторник, 24.09.2013, 23:18 | Сообщение # 125
Check Engine не загорается? Скорее всего неисправности по электрике. Посмотрю методичку сообщу.
алексейДата: Среда, 25.09.2013, 07:50 | Сообщение # 126
нет, чек не горит. интеркулер промыл турбина чуть чуть в масле но не критично, на диагностику приехал - не смогли подключиться (в смысле ноутбук подключили , но соединиться не смогли) причем толковые ребята по каминсам официалы.
REMZONAДата: Среда, 25.09.2013, 09:15 | Сообщение # 127
Диагностика нужна обязательно. Ошибка системная (постоянно повторяющаяся), а это может быть только электроника. Могут быть какие то механические факторы (грязь на датчике, контакта нет). Начните с самого простого, воздушный фильтр. Проводка к датчикам. Вспомните как и когда эта неисправность началась проявляться.
Случайный прохожийДата: Среда, 25.09.2013, 17:58 | Сообщение # 128
Подскажите пожолуйста. Как правильно установить ТНВД DELPHI после ремонта на двигателе CUMMINS B4.5
алексейДата: Среда, 25.09.2013, 20:17 | Сообщение # 129
ты из новосиба?мне нужна диагностика
REMZONAДата: Четверг, 26.09.2013, 09:28 | Сообщение # 130
Нет, я из Екатеринбурга.
Случайный прохожийДата: Четверг, 26.09.2013, 18:39 | Сообщение # 131
здраствуйте на кавз 4isbe185b загорается стоп сбрасывает обороты ногу с педали газа убираешь 4 секунды и гаснет можно ехать дальше в последнее время загорается всё чаще
алексейДата: Четверг, 26.09.2013, 20:38 | Сообщение # 132
датчики в норме, вот только какой то на воздух в ПГУ он иногда зашкаливает (ОН ЭЛЕКТРОННЫЙ) НО механический показывает 9 очей, может из за этого движок так технично мозг выносит???
Случайный прохожийДата: Понедельник, 14.10.2013, 15:59 | Сообщение # 133
в последнее время загорается на холодный движок потом вродн ничё но бывает и на трассе мозг вынесит
AtlantДата: Вторник, 22.10.2013, 21:33 | Сообщение # 134
Автоэлектрик Краснодар
Добрый вечер! Двигатель CGe250-30, автобус ЛиАЗ,ошибка SPN 724 FMI 13 - подскажите неисправность. Спасибо.
REMZONAДата: Вторник, 22.10.2013, 21:58 | Сообщение # 135
Цитата Atlant ()
CGe250-30
Это газовый который? Тяжко с информацией на эти моторы. Что происходит с этой неисправностью?
AtlantДата: Пятница, 25.10.2013, 21:34 | Сообщение # 136
Двигатель работает, но на экране информации о параметрах висит эта ошибка и убрать её для просмотра других данных не получается.
Добавлено (22.10.2013, 23:58)
Да, газовый,китайский, а ещё схему найти соединения на двигателе: датчики и форсунки.
Добавлено (24.10.2013, 22:57)
№ двигателя СGе25046761048, на блоке ECU не все цифры,но то что есть 3973087
Добавлено (25.10.2013, 21:34)
Сегодня сам посмотрел и увидел на блоке упр.3965958(3), 260568(9)4, 06/04/07 может это поможет.
Случайный прохожийДата: Суббота, 26.10.2013, 00:29 | Сообщение # 137
Здравствуйте, двигатель EQB140-20 заводится только после откручивания трубок высокого давления и выхода из них топлива.Как решить данную проблему?
АндрейДата: Суббота, 26.10.2013, 13:01 | Сообщение # 138
День добрый. Эмульсия в поддоне двигатель M11. Теплообменник целый. Для перегрева датчик темпера бы недопустил. Установлен на компрессоре. Что может быть?
alex1976Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 21:42 | Сообщение # 139
ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ
не факт. масса случаев когда датчик неисправен.
Добавлено (27.10.2013, 21:42)
эмульсия- фактически это взбитые сливки, тоесть одно с другим, в нашем случае это масло и ож. возможны некоторые неисправности-микротрещина гбц, текучка обменника и прочее. в противном случае снимать гбц.
романДата: Вторник, 29.10.2013, 20:11 | Сообщение # 140
14 каменс тосол в цилиндре что за причина подскажите
  • Страница 7 из 9
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
