Случайный прохожий | Дата: Пятница, 06.12.2013, 21:11 | Сообщение # 241 |
| ещё проблема есть, при скорости от 50 km\h до 60 km\h появляется вибрация и гул в кабине . причём значения не имеет скорость или нейтраль. Когда гружёная нет ни чего!!! Чё за косяк может быть ??? 4000 km пробега
alex1976 | Дата: Пятница, 06.12.2013, 23:38 | Сообщение # 242 |
ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ
| Цитата Случайный прохожий ( ) ещё проблема есть, при скорости от 50 km\h до 60 km\h появляется вибрация и гул в кабине . причём значения не имеет скорость или нейтраль. Когда гружёная нет ни чего!!! Чё за косяк может быть ??? 4000 km пробега когда газ убран, симптомы остаются? развал - схождение в норме? резина как? может подшипники загудели? карданы смотрели? колёса сбалансированы?
Случайный прохожий | Дата: Суббота, 07.12.2013, 02:07 | Сообщение # 243 |
| Прекрасно читаю коды абс на своём120том,ни какого сканера нет.колодка OBD нижний ряд первый контакт замыкаешь с 4тым верхнего ряда 1~2секунды это запрос,4~6сек сброс. Добавлено (07.12.2013, 02:07) --------------------------------------------- 2009год 120тый
Эдуард | Дата: Суббота, 07.12.2013, 02:37 | Сообщение # 244 |
| А для дв, d6da22 какое масло? Добавлено (07.12.2013, 02:31) --------------------------------------------- Shell Rimula R5 E.Такое подходит? Добавлено (07.12.2013, 02:37) --------------------------------------------- И еще вопрос для моста и коробки можно заливать одинаковое масло, GL5
alex1976 | Дата: Суббота, 07.12.2013, 11:35 | Сообщение # 245 |
| Цитата Эдуард ( ) И еще вопрос для моста и коробки можно заливать одинаковое масло, нет, спецификация узлов разная.
Эдуард | Дата: Суббота, 07.12.2013, 12:54 | Сообщение # 246 |
| То-есть,если написано Gl4 то только такое и заливать? GL5 заливать нельзя?
Случайный прохожий | Дата: Суббота, 07.12.2013, 17:13 | Сообщение # 247 |
| парни! всем привет! hd170 не едет! с грузом больше 40 не набирает! помогите советами!!!!!
REMZONA | Дата: Суббота, 07.12.2013, 17:22 | Сообщение # 248 |
| Цитата Эдуард ( ) То-есть,если написано Gl4 то только такое и заливать? GL5 заливать нельзя? Можно GL-5 и в коробку и мост.
REMZONA | Дата: Суббота, 07.12.2013, 17:22 | Сообщение # 249 |
| Цитата Случайный прохожий ( ) парни! всем привет! hd170 не едет! с грузом больше 40 не набирает! помогите советами!!!!! Двигатель какой, как работает, троит не троит? Пустой разгоняется нормально?
Случайный прохожий | Дата: Суббота, 07.12.2013, 17:29 | Сообщение # 250 |
| дв 284 л с ! пустой еще можно ло 100 разогнать! а 10 тон кинешь то 40 и все!не троит не димит ровно работает! в -30 заводиться! тупо набирает скорость! напарник на таком же уходит от меня!
spidi | Дата: Суббота, 07.12.2013, 18:01 | Сообщение # 251 |
| нет вариантов???
alex1976 | Дата: Суббота, 07.12.2013, 18:59 | Сообщение # 252 |
| Цитата REMZONA ( ) Можно GL-5 и в коробку и мост. ведь GL-5 в большей степени гипоидное, как можно искать в нём альтернативу? я более чем уверен, что для механической коробки это масло не подходит. можно конечно разбить на классы данную продукцию, но дабы избежать тонкостей отбора, для коробки таки лучше GL-4Добавлено (07.12.2013, 18:59) ---------------------------------------------
Цитата Случайный прохожий ( ) в -30 заводиться прям вот так на открытом воздухе и без вебаст?
REMZONA | Дата: Суббота, 07.12.2013, 19:15 | Сообщение # 253 |
| Цитата Случайный прохожий ( ) дв 284 л с ! пустой еще можно ло 100 разогнать! а 10 тон кинешь то 40 и все!не троит не димит ровно работает! в -30 заводиться! тупо набирает скорость! напарник на таком же уходит от меня! Насос там полуэлектронный стоит. Может в нём какая то проблема. Может микропереключатель на насосе, провод отвалился или ещё что от него.
spidi | Дата: Суббота, 07.12.2013, 19:22 | Сообщение # 254 |
| а куда этот провод идет?
Анатолич | Дата: Суббота, 07.12.2013, 22:22 | Сообщение # 255 |
| Может чек енжин горит очень похоже на то что датчик максимальной мощности сдох но он ошибку дает. Должен горить чек энжин. Еще смотри турбину. Не увидел какой пробег. Напиши. Добавлено (07.12.2013, 22:22) --------------------------------------------- Может чек енжин горит очень похоже на то что датчик максимальной мощности сдох но он ошибку дает. Должен горить чек энжин. Еще смотри турбину. Не увидел какой пробег. Напиши.
Случайный прохожий | Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 01:15 | Сообщение # 256 |
| пробег 250000!чек не горит!турбина дует!кстати скока она должна надувать при 2000 об?
spidi | Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 18:09 | Сообщение # 257 |
| какую функцию выполняет микровыключатель на дроселе? Добавлено (08.12.2013, 11:27) --------------------------------------------- ???? Добавлено (08.12.2013, 18:09) --------------------------------------------- микро выключатель проверил! работает на разрыв!
Случайный прохожий | Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 21:30 | Сообщение # 258 |
| Надо проверть угол впрыска, зазоры в клапанах. И самое главное трос который идёт от моторчика глушилки к тяге он до конца отходит при включении зажигания. У меня такое было на HD-160 - упала тяга и всё. Я фильтры менял, насос крутил а причина банальная, трос заедал и тягу глушилки не доводил до упора. И вот так как у тебя и было хоть педали сломай, не едет и всё.
spidi | Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 23:41 | Сообщение # 259 |
| попробую)))
Случайный прохожий | Дата: Понедельник, 09.12.2013, 14:29 | Сообщение # 260 |
| Подскажите надёжен ли двигатель Д6АС ? Добавлено (09.12.2013, 14:29) --------------------------------------------- И сколько может пробежать при правельном обслуживание
