romanmedwedew | Дата: Суббота, 14.05.2016, 09:29 | Сообщение # 821 |
| Ребят, подскажите пожалуйста, сколько топливных фильтров на hd 120 двигатель D6GA, только на раме за кабиной? Или есть еще тонкой очистки? Может я просто не вижу
REMZONA | Дата: Суббота, 14.05.2016, 09:36 | Сообщение # 822 |
| romanmedwedew, один на раме только
romanmedwedew | Дата: Суббота, 14.05.2016, 09:40 | Сообщение # 823 |
| Благодарю
иркутянин | Дата: Суббота, 14.05.2016, 14:06 | Сообщение # 824 |
| Двигатель d6cb насос форсунка.можно ли поставить механическое тнвд? Как дорого? Снизится мощность? Спасибо.
REMZONA | Дата: Понедельник, 16.05.2016, 21:36 | Сообщение # 825 |
| иркутянин, не видел ещё таких переделок. Тут же насос-форсунки, и топливоподкачивающий насос (который просто к ним топливо подаёт). Считаю, что переделка этого двигателя с его 24 клапанами, занятие просто невероятно сложное.
Madman | Дата: Понедельник, 23.05.2016, 18:47 | Сообщение # 826 |
| Доброго времени суток! подскажите по HD170 не подключается ни один диагностический прибор, Hi scan и автоком также не читает его. проблема на машине следующая вялый разгон с весом в 6т еле ползет большой расход топлива Спасибо!
REMZONA | Дата: Понедельник, 23.05.2016, 19:06 | Сообщение # 827 |
| Цитата Madman ( ) Доброго времени суток!подскажите по HD170 не подключается ни один диагностический прибор, Hi scan и автоком также не читает его. проблема на машине следующая вялый разгон с весом в 6т еле ползет большой расход топлива Спасибо! Уточните горит ли чек энджин? На этом двигателе могут быть только эти ошибки
P0115 Water Temp SensorP0320 Engine Speed SensorP1120 Prestroke Servo SystemP1123 Prestroke Offset LearningP1124 Prestroke ACT. PowerP1125 Fuel Rack Sensor ShortP1126 Fuel Rack Sensor OpenP1127 Prestroke SensorP1129 No Pulse When StartingP1324 Air Heater RelayОбычный электронный ТНВД с электронным регулированием.
k030150 | Дата: Пятница, 27.05.2016, 20:09 | Сообщение # 828 |
| Добрый день ! по калькулятору и отзывам разница между 8.25 r16 и 235/75 17.5 не значительная, 2-3 см. На практике 6-7 см. Спидометр после замены задних колес можно тарировать. Сильно ли изменится износ двигателя за счет уменьшения колес ? я так понимаю, чтобы ехать те же 80 км/ч, нужно больше оборотов ?
P.S. Вчера заехал к вам на сервис, 2 часа и проблему с электрикой как сдуло !!! До этого "помощь на дороге" не смогла ничего сделать ! Но это ладно. 3 ДНЯ стоял у "официального дилера". Когда забирал машину, они только разводили руками !!! Спасибо огромное мужики ! Привет электрику.
alekribnikov | Дата: Суббота, 28.05.2016, 08:04 | Сообщение # 829 |
| Подскажите какой градус угла впрыска на хундай хд700 двигатель D6AC, на маховике шкала от 10 до 20 градусов, поставил на 12 но кажется что позноватое , а эксперементировать что то не хочется , надеюсь что кто то знает и подскажет, зарание благодарю.
REMZONA | Дата: Суббота, 28.05.2016, 14:21 | Сообщение # 830 |
| alekribnikov, Погода сегодня хорошая, сеем-пашем. Вот здесь скачайте по ссылке https://yadi.sk/i/UM_Ufy9rs5DVS Хороших Вам выходных
alekribnikov | Дата: Суббота, 28.05.2016, 21:00 | Сообщение # 831 |
| Спасибо скачал и посмотрел но там двигатели AV и AB . По таблице 12 градусов , но там по верхней мёртвой точке плунжера , а сколько поставить градусов на маховике , может это и есть градусы маховика я так и поставил , может есть владельцы авто с таким двигателем если не трудно посмотрите и ответте.
Анатолич | Дата: Суббота, 28.05.2016, 22:05 | Сообщение # 832 |
| alekribnikov, AB,AV разницы нет между ними. Боюсь ошибиться, но если память не изменяет по маховику ставили 19 градусов всегда.
Сообщение отредактировал Анатолич - Суббота, 28.05.2016, 22:08 |
REMZONA | Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 09:01 | Сообщение # 833 |
| Анатолич, разница в целом есть, если внешне двигатели похожи, то могут отличаться топливной аппаратурой. 19 градусов вроде как очень много для опережения впрыска. Но уважая твои знания и авторитет спорить не берусь. Слушай, порылся в архивах нашёл вот такую картинку в англоязычном файлике. Не 19 ли градусов по маховику?
alekribnikov | Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 13:10 | Сообщение # 834 |
| Всем спасибо за ответ
REMZONA | Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 16:11 | Сообщение # 835 |
| alekribnikov, разобрались хоть?
alekribnikov | Дата: Вторник, 31.05.2016, 17:43 | Сообщение # 836 |
| Пока стоит на 12 градусах но чувсвуется что позновато, на днях сделаю градусов 14 на 19 пока не буду ставить, попробую а там видно будет.
aminutka75 | Дата: Среда, 01.06.2016, 10:27 | Сообщение # 837 |
KMFDA18BPCC066255
| Цитата REMZONA ( ) Может амортизаторы кабины. Однозначно проблема с подвеской кабины. Нашёл проблемный скрип! Вот этот сайлент скрипит 64265-7B000 , кто знает его менять сложно?
Эдуард | Дата: Пятница, 10.06.2016, 14:13 | Сообщение # 838 |
| Admin, Привет.подскажи,маркировку трансмиссионного масла Тотал, которое вы льёте у себя на сервисе.Я заливал зик.Стоит переходить на Тотал?
REMZONA | Дата: Пятница, 10.06.2016, 16:52 | Сообщение # 839 |
| Эдуард, Total Trans 80w90, не могу советовать стоит или не стоит.
Эдуард | Дата: Пятница, 10.06.2016, 18:15 | Сообщение # 840 |
| REMZONA, Дмитрий,это масло вы льёте в коробку и в мост?Если можеш подскажи какие в названии буквы
