МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ГБЦ D6DA
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ HYUNDAI
*D6DA где стоят свечи накала?
REMZONAДата: Среда, 11.05.2016, 15:12 | Сообщение # 821
Цитата иркутянин ()
Привет,работаю на HD 270 рамка на которую ложится кабина гнется,лопается и вылетает из под кабины.как лечить? Купили новую тоже самое...
Это беда всех авто, начиная с HD-170, и заканчивая HD-450. Задняя траверса кабины лопается постоянно. Видел самостоятельно наваривают косынки из листовой стали 4мм,  по углам, но не знаю насколько это эффективно.
romanmedwedewДата: Суббота, 14.05.2016, 09:29 | Сообщение # 822
Ребят, подскажите пожалуйста, сколько топливных фильтров на hd 120  двигатель D6GA, только на раме за кабиной? Или есть еще тонкой очистки? Может я просто не вижу
REMZONAДата: Суббота, 14.05.2016, 09:36 | Сообщение # 823
romanmedwedew, один на раме только
romanmedwedewДата: Суббота, 14.05.2016, 09:40 | Сообщение # 824
Благодарю
иркутянинДата: Суббота, 14.05.2016, 14:06 | Сообщение # 825
Двигатель d6cb насос форсунка.можно ли поставить механическое тнвд? Как дорого? Снизится мощность? Спасибо.
REMZONAДата: Понедельник, 16.05.2016, 21:36 | Сообщение # 826
иркутянин, не видел ещё таких переделок. Тут же насос-форсунки, и топливоподкачивающий насос (который просто к ним топливо подаёт). Считаю, что переделка этого двигателя с его 24 клапанами, занятие просто невероятно сложное.
MadmanДата: Понедельник, 23.05.2016, 18:47 | Сообщение # 827
Доброго времени суток!
подскажите по HD170  не подключается ни один диагностический прибор, Hi scan и автоком также не читает его.
проблема на машине следующая вялый разгон с весом в 6т еле ползет большой расход топлива
Спасибо!
REMZONAДата: Понедельник, 23.05.2016, 19:06 | Сообщение # 828
Цитата Madman ()
Доброго времени суток!подскажите по HD170  не подключается ни один диагностический прибор, Hi scan и автоком также не читает его.
Спасибо!
Уточните горит ли чек энджин? На этом двигателе могут быть только эти ошибки
P0115 Water Temp SensorP0320 Engine Speed SensorP1120 Prestroke Servo SystemP1123 Prestroke Offset LearningP1124 Prestroke ACT. PowerP1125 Fuel Rack Sensor ShortP1126 Fuel Rack Sensor OpenP1127 Prestroke SensorP1129 No Pulse When StartingP1324 Air Heater RelayОбычный электронный ТНВД с электронным регулированием.
k030150Дата: Пятница, 27.05.2016, 20:09 | Сообщение # 829
Добрый день ! по калькулятору и отзывам разница между 8.25 r16 и 235/75 17.5 не значительная, 2-3 см. На практике 6-7 см. Спидометр после замены задних колес можно тарировать. Сильно ли изменится износ двигателя за счет уменьшения колес ? я так понимаю, чтобы ехать те же 80 км/ч, нужно больше оборотов ?
P.S. Вчера заехал к вам на сервис, 2 часа и проблему с электрикой как сдуло !!!
До этого "помощь на дороге" не смогла ничего сделать ! Но это ладно. 3 ДНЯ стоял у "официального дилера". Когда забирал машину, они только разводили руками !!! Спасибо огромное мужики ! Привет электрику.
alekribnikovДата: Суббота, 28.05.2016, 08:04 | Сообщение # 830
Подскажите какой градус угла впрыска на хундай хд700 двигатель D6AC, на маховике шкала от 10 до 20 градусов, поставил на 12 но кажется что позноватое , а эксперементировать что то не хочется , надеюсь что кто то знает и подскажет, зарание благодарю.
REMZONAДата: Суббота, 28.05.2016, 14:21 | Сообщение # 831
alekribnikov
Погода сегодня хорошая, сеем-пашем. Вот здесь скачайте по ссылке
https://yadi.sk/i/UM_Ufy9rs5DVS
Хороших Вам выходных
alekribnikovДата: Суббота, 28.05.2016, 21:00 | Сообщение # 832
Спасибо скачал и посмотрел но там двигатели AV и AB . По таблице 12 градусов , но там по верхней мёртвой точке плунжера , а сколько поставить градусов на маховике , может это и есть градусы маховика я так и поставил , может есть владельцы авто с таким двигателем если не трудно посмотрите и ответте.
АнатоличДата: Суббота, 28.05.2016, 22:05 | Сообщение # 833
alekribnikov, AB,AV разницы нет между ними. Боюсь ошибиться, но если память не изменяет по маховику ставили 19 градусов всегда.
Сообщение отредактировал Анатолич - Суббота, 28.05.2016, 22:08
REMZONAДата: Воскресенье, 29.05.2016, 09:01 | Сообщение # 834
Анатолич, разница в целом есть, если внешне двигатели похожи, то могут отличаться топливной аппаратурой. 19 градусов вроде как очень много для опережения впрыска. Но уважая твои знания и авторитет спорить не берусь.
Слушай, порылся в архивах нашёл вот такую картинку в англоязычном файлике. Не 19 ли градусов по маховику?
Прикрепления: 2665784.png (68.2 Kb)
alekribnikovДата: Воскресенье, 29.05.2016, 13:10 | Сообщение # 835
Всем спасибо за ответ
REMZONAДата: Воскресенье, 29.05.2016, 16:11 | Сообщение # 836
alekribnikov, разобрались хоть?
alekribnikovДата: Вторник, 31.05.2016, 17:43 | Сообщение # 837
Пока стоит на 12 градусах но чувсвуется что позновато, на днях сделаю градусов 14 на 19 пока не буду ставить, попробую а там видно будет.
aminutka75Дата: Среда, 01.06.2016, 10:27 | Сообщение # 838
KMFDA18BPCC066255
Цитата REMZONA ()
Может амортизаторы кабины. Однозначно проблема с подвеской кабины.
Нашёл проблемный скрип! Вот этот сайлент скрипит 64265-7B000 , кто знает его менять  сложно?
ЭдуардДата: Пятница, 10.06.2016, 14:13 | Сообщение # 839
Admin, Привет.подскажи,маркировку трансмиссионного масла Тотал, которое вы льёте у себя на сервисе.Я заливал зик.Стоит переходить на Тотал?
REMZONAДата: Пятница, 10.06.2016, 16:52 | Сообщение # 840
Эдуард, Total Trans 80w90, не могу советовать стоит или не стоит.
