Эдуард | Дата: Понедельник, 09.12.2013, 18:12 | Сообщение # 261 |
| Подскажите, какое хорошее масло в коробку GL4 HD120,и в двигатель D6DA22
shcrob | Дата: Вторник, 10.12.2013, 20:42 | Сообщение # 262 |
| Кто может помочь по ВИНу определить что за машина (KMFDA19RP4C001095) двигатель D6BR. Очень нужна электросхема на нее. Что то бьется как HD 120 но не все. Если есть у кого мануал, поделитесь, буду очень благодарен.
Случайный прохожий | Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 19:45 | Сообщение # 263 |
| Помогите разобраться с регулировкой тросов коробки передач хундай 120
Случайный прохожий | Дата: Вторник, 17.12.2013, 13:40 | Сообщение # 264 |
| доброго дня! подскажите пожалуйста порядок работы, и какой зазор на клапанах? двигатель D6DA спасибо огромное.
REMZONA | Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 19:56 | Сообщение # 265 |
| Цитата Эдуард ( ) Подскажите, какое хорошее масло в коробку GL4 HD120,и в двигатель D6DA22 Мы доверяем торговой марке TOTAL
Total Trans 80w90 в коробку мост Total Rubia 10w30 в двигатель как всесезонное
REMZONA | Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 19:57 | Сообщение # 266 |
| Цитата Случайный прохожий ( ) доброго дня! подскажите пожалуйста порядок работы, и какой зазор на клапанах? двигатель D6DA спасибо огромное. СТАТЬЯ О РЕГУЛИРОВКЕ КЛАПАНОВ D6DA и D6BR 0.4 для впускных 0.6 для выпускных
Леха | Дата: Четверг, 09.01.2014, 01:09 | Сообщение # 267 |
| Привет у нас HD120 не вкл 3 и 4 передачи тросик целый.3 и 4 передачи только рычат но не вкл
REMZONA | Дата: Четверг, 09.01.2014, 08:46 | Сообщение # 268 |
| Цитата Леха ( ) 3 и 4 передачи только рычат но не вкл Коробку нужно ремонтировать. Наверняка синхронизатор 3-4 передачи
foxgame | Дата: Вторник, 14.01.2014, 11:42 | Сообщение # 269 |
| Здравствуйте. есть у кого руководство по ремонту автомобиля HD65, 72, 78, 120,170 - 320
на mail пришлите пожалуйста armando-bond@mail.ru
REMZONA | Дата: Вторник, 14.01.2014, 11:49 | Сообщение # 270 |
| Цитата foxgame ( ) Здравствуйте. есть у кого руководство по ремонту автомобиля HD65, 72, 78, 120,170 - 320 на mail пришлите пожалуйста armando-bond@mail.ru Вам все нужны? Ремонтом занимаетесь или свой автопарк?
Алексей | Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 16:43 | Сообщение # 271 |
| Подскажите пожалуйста возможен ли у вас ремонт кпп 12м4 с хд450 ,есть ли запчасти , аесли нет то возможно ли их достать и за какое время или проще до стать бу кпп. И дорого ли это всё обойдётся
сергей | Дата: Четверг, 30.01.2014, 14:41 | Сообщение # 272 |
| у меня кореец 2009года HD-120 мегатрак с движкой D6GA намотал кота на вентилятор и вырвало с мясом фишку с датчика охлаждающей жидкости и оторвало ее с концами купил новый датчик он на три контакта но не знаю как подсоединить так как на него приходит питание с двигателя я померил один конец -,и два по +5в если есть схема или расцветка проводов на датчик подскажите пожалуста можно на почту sergeigsn@eandex.ru
Андрюха | Дата: Четверг, 30.01.2014, 17:04 | Сообщение # 273 |
| Цитата сергей ( ) купил новый датчик он на три контакта но не знаю как подсоединить Вот не задача. Могу подсказать сопротивление датчика, если знаешь как измерять мультиметром оммы, то в миг вычислишь что куда идёт. Итак, у тебя два провода, на датчике находишь два контакта на которых при 20 градусах сопротивление 2.32-2.59КОм, и при 80 градусах 0.31-0.331 КОм. Третий контакт на контрольку превышения температуры.
Случайный прохожий | Дата: Четверг, 30.01.2014, 21:37 | Сообщение # 274 |
| Подскажите на 120м замерзает ресивер. Чихает и в итоге пропадает сцепление , срабатывает ручник один раз прям на ходу?? Заранее спасибо.
Случайный прохожий | Дата: Пятница, 31.01.2014, 08:42 | Сообщение # 275 |
| Есть такая штука! Я использую антифриз для пневмосистем не помню как называется, откручиваю подающую трубку на компрессоре и прямо в неё вливаю поллитры этого антифриза. И так каждую осень. Незнаю как у кого но мне на сезон хватает, езжу по морозу много. Машина у меня НД-160 2011года пробег 245000
Денис | Дата: Четверг, 06.02.2014, 09:04 | Сообщение # 276 |
| Ребята подскажите в чем может быть дело. HYUNDAI HD120 двигатель D6DA машина работала, ехала нормально потом стала глохнуть, после чего прокачиваем заводим, немного поработает и снова глохнет.
Admin | Дата: Четверг, 06.02.2014, 09:08 | Сообщение # 277 |
| Цитата Денис ( ) HYUNDAI HD120 двигатель D6DA машина работала, ехала нормально потом стала глохнуть, после чего прокачиваем заводим, немного поработает и снова глохнет. Топливо замерзло (как вариант). Всяко разно проблема с подачей топлива до насоса Высокого давления. Для начала посмотрите в бак, если там сгустки то так оно и есть - замерзло дизтопливо.
Случайный прохожий | Дата: Четверг, 06.02.2014, 09:41 | Сообщение # 278 |
| Цитата Admin ( ) HYUNDAI HD120 двигатель D6DA машина работала, ехала нормально потом стала глохнуть, после чего прокачиваем заводим, немного поработает и снова глохнет.
Топливо как вода. Какие еще могут быть варианты? Грешим на топливный фильтр. Недавно водитель снова прокачал завел, поработала минут 10 и заглохла.
Добавлено (06.02.2014, 09:41) --------------------------------------------- Цитата Случайный прохожий ( ) HYUNDAI HD120 двигатель D6DA машина работала, ехала нормально потом стала глохнуть, после чего прокачиваем заводим, немного поработает и снова глохнет.
Уважаемые Администраторы помогите советом.
Admin | Дата: Четверг, 06.02.2014, 10:14 | Сообщение # 279 |
| Смотрите, фильтра. На раме ещё отстойник пластиковый может стоять, в нём посмотрите. Там электроники на ТНВД нет, 2 тросика управления и всё. Если точно дело не в топливопроводе, то возможно либо обратный клапан на ТНВД не держит. Может сам топливоподкачивающий насос - но этого практически не бывает.
Случайный прохожий | Дата: Четверг, 06.02.2014, 12:17 | Сообщение # 280 |
| [quote=Admin;6255]Смотрите, фильтра. На раме ещё отстойник пластиковый может стоять, в нём посмотрите. Там электроники на ТНВД нет, 2 тросика управления и всё. Если точно дело не в топливопроводе, то возможно либо обратный клапан на ТНВД не держит. Может сам топливоподкачивающий насос - но этого практически не бывает.[/quote]
Сейчас на холостых нормально работает. Как начинает трогаться глохнет. Что может быть с отстойником на раме? Если соединить напрямую минуя стакан чем чревато?Добавлено (06.02.2014, 12:17) --------------------------------------------- Кто подскажет какие есть неоригинальные топливные фильтры на HYUNDAI HD120(D6DA). Если можно напишите бренд и номер.
