серега104 | Дата: Четверг, 06.12.2018, 19:08 | Сообщение # 1401 |
| а родные колеса заводом какие?
Эдуард | Дата: Четверг, 06.12.2018, 20:15 | Сообщение # 1402 |
| серега104, родные 8.25 R16
серега104 | Дата: Четверг, 06.12.2018, 20:19 | Сообщение # 1403 |
| спасибо огромное!
Эдуард | Дата: Четверг, 06.12.2018, 20:24 | Сообщение # 1404 |
| Разница в высоты резины 8.25R16 и 245/70/19.5 1мм
mayday | Дата: Суббота, 08.12.2018, 02:26 | Сообщение # 1405 |
Свой человек в форумах HD-120
| Всем привет! Пришлось тут ехать на север области в мороз не хилый, в городе -33 было, в районе (300 км) к вечеру -44, стали пропадать тормоза и сцепление, фильтр осушителя менял в октябре. Переночевала машинка в тёплом боксе, поехал назад, сцепление нормальное, тормоза хуже и хуже по мере движения, вернулся можно сказать без них. Два дня простоял в тепле-тормоза не вернулись, конденсата нет в ресивере, антифриз для пневмо заливал, то появятся,то пропадут. Глянул по схеме системы, там клапанов штук 12 , какие чаще мозг делают?
05vova | Дата: Суббота, 08.12.2018, 21:52 | Сообщение # 1406 |
Участник форума HD-120
| Ребята, подскажите пожалуйста. Постоянно звенит зуммер и горит брейк эир. Где искать ? И можно ли поставить осушитель .? У меня без осушителя . Добавлено (11.12.2018, 11:54) --------------------------------------------- Ребят, звенит зуммер и горит восклицательный знак ! Что может быть ?
REMZONA | Дата: Вторник, 11.12.2018, 13:46 | Сообщение # 1407 |
| Датчик уровня тормозной жидкости или датчик низкого давления пневмосистемы тормозов. Если с тормозами проблем нет, то или сами датчики или электрика
05vova | Дата: Вторник, 11.12.2018, 14:41 | Сообщение # 1408 |
| Понял! А номер датчиков не подскажите ? KMFLA19APAC046055
REMZONA | Дата: Вторник, 11.12.2018, 16:23 | Сообщение # 1409 |
| 05vova, сначала проводку к ним посмотрите. Может просто провода отгнили, наша грязь просто сжирает провода без гофр и герметичных разъемов.
05vova | Дата: Вторник, 11.12.2018, 16:46 | Сообщение # 1410 |
| Дмитрий, а как проверить датчики? К ним плюс должен подходить ?
REMZONA | Дата: Вторник, 11.12.2018, 17:40 | Сообщение # 1411 |
| Схема сигнальной системы тормозов
Бачок тормозной жидкости, датчик уровня снизу от него часто провода отваливаются
05vova | Дата: Вторник, 11.12.2018, 18:02 | Сообщение # 1412 |
| Спасибо Дмитрий! Добавлено (11.12.2018, 18:04) --------------------------------------------- Сейчас регулируем клапана, а у нас что-то не идёт .выставили метку на маховике 1-6 и на тнвд по риске метку поставили . А клапана зажаты . Д6да19
REMZONA | Дата: Вторник, 11.12.2018, 19:06 | Сообщение # 1413 |
| http://remzona-ekb.ucoz.ru/publ....1-0-126
05vova | Дата: Среда, 12.12.2018, 18:01 | Сообщение # 1414 |
| Дмитрий! Ваши советы очень помогли. Зуммер перестал звенеть как отключили датчик низкого давления . Он находится ближе к кабине за ресивером. Подскажите пожалуйста номерок.
REMZONA | Дата: Среда, 12.12.2018, 20:18 | Сообщение # 1415 |
| 05vova, 93890-6B100
05vova | Дата: Четверг, 13.12.2018, 14:39 | Сообщение # 1416 |
| Дмитрий, спасибо Вам!
REMZONA | Дата: Четверг, 13.12.2018, 14:42 | Сообщение # 1417 |
| 05vova, да мне то за что, на то и форум помогать.
Centr2509 | Дата: Воскресенье, 16.12.2018, 13:41 | Сообщение # 1418 |
Владелец HD-170
KMCDK18LPBC053542
| здрайствуйте,подскажите пожалуйста при заводе авто на холодную машина секунды три подтраивает и идет шум двигателя,потом выравниваеться и все норм.На горячую заводиться без проблем.хундай HD170
Сообщение отредактировал Centr2509 - Воскресенье, 16.12.2018, 13:44 |
Admin | Дата: Воскресенье, 16.12.2018, 14:09 | Сообщение # 1419 |
| Лампочка давления масла сразу гаснет, или одновременно с выравниванием шума?
AlexKar | Дата: Воскресенье, 16.12.2018, 21:27 | Сообщение # 1420 |
| Доброго времени суток! Владею автомобилем hyundai hd120 2006г. двигатель D6DA19 Недавно возникла проблема. Водитель поехал в рейс в -29 в пути постепенно пропала тяга и машина заглохла. Я подумал, что перемерзла солярка, заехал купил новый топливный фильтр, добрался до места поломки, но оказалось соляра была жидкой, заменили фильтр, подкачали насосом, завели и водитель поехал дальше. Проехав еще км 20 возникла та же проблема. На холостых работала, только газу даешь - троит и глохнет. Решили вернуться обратно в город. С горем пополам доехали. Отогрели авто в теплом боксе, снял сеточку с подкачивающего насоса, почистил, еще раз заменил фильтр, снял бак (оказался идеально чистым) но, проблема толком не решилась. На данный момент, заменил подкачивающий насос, так как машина стала с трудом заводиться, как будто не хватало давления. Но ничего не поменялось. Первый раз заводится тяжело, если заглушить и через сек20 завести, то с пол пинка, а вот через пару минут уже плохо схватывает. На месте обороты держит хорошо, когда даешь газу, а вот под нагрузгой, во время движения, теряется тяга, происходит та же ситуация, что и на трассе. Подскажите, в чем может быть проблема? Трубки все смотрел, воздух нигде не подсасывает.
