Справочные данные по HINO
REMZONA | Не в сети Дата: Понедельник, 16.03.2015, 12:29 | Сообщение # 2 |
| Графики ТО HINO все модели 2016 год включая миксер и самосвал
Admin | Не в сети Дата: Пятница, 10.07.2015, 10:23 | Сообщение # 3 |
| HА HINO-500 НОМЕР ШАССИ ВЫБИТ НА РАМЕ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗА ПЕРЕДНИМ КОЛЕСОМ. В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НАПИСАНО, ЧТО С ПРАВОЙ СТОРОНЫ.
Admin | Не в сети Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 18:10 | Сообщение # 4 |
| НЕИСПРАВНОСТЬ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ (ОШИБКА DC-DC) HINO-300 евро-3
REMZONA | Не в сети Дата: Вторник, 03.05.2016, 18:47 | Сообщение # 5 |
| Предохранители HINO-300 N04C (евро3) Кликните на изображение, чтобы увеличить
Предохранители HINO-300 W04 (евро-4)
PS кто то постоянно ищет предохранители на HINO hino af 476500, запомните такой марки нет, это русские кузовщики когда ставили фургон на ваш автомобиль прикололись и сами придумали эту модель. Используйте VIN шасси, чтобы точно определить модель
REMZONA | Не в сети Дата: Пятница, 03.02.2017, 09:15 | Сообщение # 6 |
| P0045 неисправен электронный привод турбины как отремонтировать
-1) Диагностика разъема и проводки на актуатор -2) Снятие турбокомпрессора -3) Чистка геометрии турбины, мойка охладителя и клапана EGR (замена картриджа) -4) Тестирование актуатора с помощью диагностического оборудования -5) Ремонт актуатора турбины -6) Сборка и установка турбокомпрессора
REMZONA | Не в сети Дата: Пятница, 22.12.2017, 10:03 | Сообщение # 7 |
| САМОДИАГНОСТИКА HINO-300
REMZONA | Не в сети Дата: Среда, 27.12.2017, 20:10 | Сообщение # 8 |
| Углы установки колес HINO-500
REMZONA | Не в сети Дата: Пятница, 08.02.2019, 12:39 | Сообщение # 9 |
| Номинал ламп HINO-500 Лампочка в противотуманную фару HINO-500 (24V70W) оригинал SZ980-32058 H3 Лампа фары в ближний свет SZ980-32053 24V75/70W Лампа габарита SZ98031021 24V5W
Кто нибудь подскажите классификацию ламп ближнего света и габаритов.
REMZONA | Не в сети Дата: Суббота, 01.06.2019, 08:49 | Сообщение # 10 |
| СХЕМА РЕЛЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ HINO-500
REMZONA | Не в сети Дата: Воскресенье, 15.11.2020, 20:05 | Сообщение # 11 |
| Владимир8324, не вопрос, но только на английском
Полный мануал на русском есть в нашем файлообменнике
REMZONA | Не в сети Дата: Вторник, 30.11.2021, 15:51 | Сообщение # 12 |
| HINO-500 электросхема цепи подогрева зеркал заднего вида
Admin | Не в сети Дата: Понедельник, 21.03.2022, 21:49 | Сообщение # 13 |
| P0089 обрыв датчика MAF (давления и температуры воздуха
REMZONA | Не в сети Дата: Четверг, 10.11.2022, 10:24 | Сообщение # 14 |
| Здравствуйте. Такая проблема Исузу nqr75.2008г Коптит черным дымом. Все фильтра поменя, форсунки проверили, все в идеале. Турбину возил на проверку она рабочая. Машина не тянет идёт черный дым. Турбина дует слабо. В чем может быть проблема?
Admin Запала заслонка горного тормоза.
Да, запала. Что лучше сделать, восстановить горный тормоз или вообще снять его?заслонку эту
Admin Горный тормоз очень удобная система, я бы рекомендовал восстановить.
REMZONA | Не в сети Дата: Пятница, 02.12.2022, 12:38 | Сообщение # 16 |
| HINO-300 сливная пробка антифриза. Одна на радиаторе вторая на блоке цилиндров
REMZONA | Не в сети Дата: Воскресенье, 03.03.2024, 09:37 | Сообщение # 17 |
| Схема указателей поворотов HINO-300 24V
 Полная информация по HINO в нашем файлообменнике
Admin | Не в сети Дата: Четверг, 27.02.2025, 15:13 | Сообщение # 18 |
| HINO-700 Распиновка блока управления двигателем
