Справочные данные по HINO
            Дата: Четверг, 27.11.2014, 16:51 | Сообщение # 1
Постов: «4153»
ИСТОРИЯ МАРКИ HINO
РУКОВОДСТВА ПО РЕМОНТУ HINO 300/500/700
Руководство по эксплуатации HINO-300 2018 модельного года
Сервисная книжка HINO pdf
Информация по объёмам и марке масел HINO 300/500/700
Регулировка клапанов HINO-300
HINO-300 выпали задние тормозные колодки, вылез суппорт, раздавило диск
Пиктограммы на панели приборов HINO-300
Руководство по эксплуатации HINO-300 евро 5 (2018 MY Русский)
Руководство по эксплуатации HINO-500 (2010-2011)
Давление в шинах HINO-500
Как выполнить диагностику АБС/ASR HINO-500
Где находится VIN шасси HINO-500
Где находится номер двигателя HINO-500
Как поставить топливный насос N04C (файл)\
Как читать электросхемы HINO
HELP FILES из HINO DX 3.1.6 (в помощь диагностам)
ТОЧКИ СЛИВА АНТИФРИЗА HINO-300 (пробка слива с блока HINO-300)
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ HINO-300
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ HINO-500
Схема указателей поворотов HINO-300 24В
Прикрепления: HINO____09.07.2.pdf (116.4 Kb)
            Дата: Понедельник, 16.03.2015, 12:29 | Сообщение # 2
Постов: «4153»
Графики ТО HINO все модели 2016 год включая миксер и самосвал
            Дата: Пятница, 10.07.2015, 10:23 | Сообщение # 3
Постов: «2297»
HА HINO-500 НОМЕР ШАССИ ВЫБИТ НА РАМЕ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗА ПЕРЕДНИМ КОЛЕСОМ. В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НАПИСАНО, ЧТО С ПРАВОЙ СТОРОНЫ.
            Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 18:10 | Сообщение # 4
Постов: «2297»
НЕИСПРАВНОСТЬ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ (ОШИБКА DC-DC) HINO-300 евро-3
Прикрепления: 5844174.xps (193.7 Kb)
            Дата: Вторник, 03.05.2016, 18:47 | Сообщение # 5
Постов: «4153»
Предохранители HINO-300 N04C (евро3)
Кликните на изображение, чтобы увеличить
Предохранители HINO-300 W04 (евро-4)
PS кто то постоянно ищет предохранители на HINO hino af 476500, запомните такой марки нет, это русские кузовщики когда ставили фургон на ваш автомобиль прикололись и сами придумали эту модель. Используйте VIN шасси, чтобы точно определить модель
Прикрепления: 5135403.jpg (194.1 Kb) · 2152306.jpg (192.8 Kb)
            Дата: Пятница, 03.02.2017, 09:15 | Сообщение # 6
Постов: «4153»
P0045 неисправен электронный привод турбины как отремонтировать
-1) Диагностика разъема и проводки на актуатор
-2) Снятие турбокомпрессора
-3) Чистка геометрии турбины, мойка охладителя и клапана EGR (замена картриджа)
-4) Тестирование актуатора с помощью диагностического оборудования
-5) Ремонт актуатора турбины
-6) Сборка и установка турбокомпрессора
            Дата: Пятница, 22.12.2017, 10:03 | Сообщение # 7
Постов: «4153»
САМОДИАГНОСТИКА HINO-300
            Дата: Среда, 27.12.2017, 20:10 | Сообщение # 8
Постов: «4153»
Углы установки колес HINO-500
Прикрепления: 6590256.jpg (127.7 Kb)
            Дата: Пятница, 08.02.2019, 12:39 | Сообщение # 9
Постов: «4153»
Номинал ламп HINO-500
Лампочка в противотуманную фару HINO-500 (24V70W) оригинал SZ980-32058 H3
Лампа фары в ближний свет SZ980-32053  24V75/70W
Лампа габарита SZ98031021 24V5W
Кто нибудь подскажите классификацию ламп ближнего света и габаритов.
            Дата: Суббота, 01.06.2019, 08:49 | Сообщение # 10
Постов: «4153»
СХЕМА РЕЛЕ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ HINO-500
            Дата: Воскресенье, 15.11.2020, 20:05 | Сообщение # 11
Постов: «4153»
Владимир8324, не вопрос, но только на английском
Полный мануал на русском есть в нашем файлообменнике
Прикрепления: 7388054.png (122.8 Kb)
            Дата: Вторник, 30.11.2021, 15:51 | Сообщение # 12
Постов: «4153»
HINO-500 электросхема цепи подогрева зеркал заднего вида
            Дата: Понедельник, 21.03.2022, 21:49 | Сообщение # 13
Постов: «2297»
P0089 обрыв датчика MAF (давления и температуры воздуха
Прикрепления: 2632762.jpg (110.8 Kb) · 5406561.jpg (26.2 Kb)
            Дата: Четверг, 10.11.2022, 10:24 | Сообщение # 14
Постов: «4153»
Здравствуйте. Такая проблема Исузу nqr75.2008г Коптит черным дымом. Все фильтра поменя, форсунки проверили, все в идеале. Турбину возил на проверку она рабочая. Машина не тянет идёт черный дым. Турбина дует слабо. В чем может быть проблема?
Admin Запала заслонка горного тормоза.
Да, запала. Что лучше сделать, восстановить горный тормоз или вообще снять его?заслонку эту
Admin Горный тормоз очень удобная система, я бы рекомендовал восстановить.
            Дата: Четверг, 10.11.2022, 11:40 | Сообщение # 15
Постов: «4153»
Сохраните ссылку и не потеряйте МАНУАЛЫ ХИНО СКАЧАТЬ
Каталог запчастей HINO HIECHO для левого руля (машины до 2015 года обновлен до 02.2026)
145 HINO USA S7-LXJE03C-1.pdf
300 EURO4 Электросхема (RUS) S1-LXZE05A_EWD.pdf
300 (2018MY) Руководство по эксплуатации.pdf
300 EURO 5 HINO Руководство по эксплуатации.pdf
300 Eberspacher Руководство по установке.PDF
300 HINO (Euro 3) Руководство по ремонту RUS.rar
300 HINO 2018 Руководство по эксплуатации.pdf
300 HINO 2021 тахографы.pdf
300 HINO PROMO CATALOG.pdf
300 HINO Замена топливного фильтра.pdf
300 HINO ЭлектСхемаS1-YXZE16D_EWD.pdf
300 HINO евро 4 сборник руководств по ремонту.7z
300 HINO как читать электросхемы EWD.ppt
300 ЕВРО 5 Электросхема.pdf
300s HINO Руководство по эксплуатации.pdf
500 (RANGER) HINO FC GD8J GH8J FM1A FM2P SG8J 2013-Wiring-Diagram.pdf
500 Eberspacher Руководство по установке.PDF
500 HINO (Euro 4) Руководство по ремонту.rar
500 HINO Пневматическая подвеска RUS.ppt
500 евро 3 сервис мануал.rar
500 евро 5 HINO руководство по эксплуатации.pdf
700 Eberspasher Руководство по установке.PDF
700 HINO (Euro 3) Руководство по ремонту RUS.rar
700 HINO (Euro 4) Руководство по ремонту RUS.rar
700 S5-YE13E02F Engine 700 Euro 4 Руководство по системе управления RUS.pdf
700 series HINO EWD Электросхема Англ.pdf
DUTRO 1999-2011 Service Manual.pdf
E13С-Engine HINO Service Manual.pdf
EH-700 HINO ENGINE Workshop Manual 1984.pdf
EH700 HINO ENGINE PARTS ILLUST.pdf
H06-H06CT-Workshop-Manual.pdf
H06C H07C Руководство по ремонту двигателей.pdf
J05 HINO 2017-COE-Enginerzm.pdf
J05C-J08C-S05 Двигатели.pdf
J05E-TJ-J05E-TK- HINO Workshop-Manual-Scanrzm.pdf
J07C HINO-động-cơ-J07C-Tiếng-Việt-pdf.pdf
J08C-TP J08C-TR WORKSHOP-MANUAL.pdf
J08E-VB-VC S5-UJ08E10A.pdf
K13C_T_Engine_Workshop_Manual.pdf
N04-TF HINO DUTRO-S5-YN04E01A.pdf
P11C HINO Engine Workshop Manual.pdf
RANGER 1989-2002 HINO Руководство по ремонту и эксплуатации.pdf
S1-LXZE05A_EWD_ru.pdf
S5-MJ08E01B ДВС (Евро 4).pdf
S7-UNAE13A-3 J08E-WB.pdf
W04 W06 HINO_Engine Manual.pdf
Графики ТО HINO-2016 pdf.zip
Графики ТО.rar
Информационные письма HINO.rar
Нормочасы.rar
Сервисная книжка HINO.pdf
Сервисные доработки.rar
Система управления N04C.pdf
Тахограф на HINO.pdf
            Дата: Пятница, 02.12.2022, 12:38 | Сообщение # 16
Постов: «4153»
HINO-300 сливная пробка антифриза. Одна на радиаторе вторая на блоке цилиндров
Прикрепления: 0971078.jpg (89.9 Kb)
            Дата: Воскресенье, 03.03.2024, 09:37 | Сообщение # 17
Постов: «4153»
Схема указателей поворотов HINO-300 24V
Полная информация по HINO в нашем файлообменнике
Прикрепления: 3049189.jpg (111.2 Kb)
            Дата: Четверг, 27.02.2025, 15:13 | Сообщение # 18
Постов: «2297»
HINO-700 Распиновка блока управления двигателем
