Постов: «2297»
            Дата: Вторник, 30.11.2021, 15:49 | Сообщение # 2341
Постов: «4153»
Вот сама схема цепи подогрева зеркал HINO-500 евро 4
Нужно прозванивать цепи, можно клавишу снять, проверить, приходит ли на нее питание.
Прикрепления: 1894725.jpg (68.3 Kb)
Женёк
            Дата: Вторник, 30.11.2021, 21:05 | Сообщение # 2342
Постов: «1»
Здравствуйте,подскажите,хино 500 печка с пассажирской стороны дует горячим,с водительской еле теплым,куда лезть??
wert38rus
            Дата: Среда, 01.12.2021, 05:50 | Сообщение # 2343
Постов: «38»
Приветствую, если кто меня подвесной на hino 500 , подскажите партномер , ну и если возможно аналоги подвесного.
            Дата: Среда, 01.12.2021, 07:04 | Сообщение # 2344
Постов: «2297»
S374041061 подвесной подшипник, евро 3-4 одинаковые
wert38rus
            Дата: Среда, 01.12.2021, 07:56 | Сообщение # 2345
Постов: «38»
Admin, спасибо , а то предлогают три на выбор и все разные , хотя вин говорю .
ALEX0708
            Дата: Среда, 01.12.2021, 09:15 | Сообщение # 2346
Постов: «4»
Кнопку включения обогрева разобрал,посмотрел,она проста,ломаться там особо нечему. Прозванивается. Скорее надо искать на проводке обрыв где-то уже после реле((Где слабое место у них,в самом зеркалки или где-то по кронштейну? Или по петле открывания двери?
Хино500
            Дата: Четверг, 09.12.2021, 21:01 | Сообщение # 2347
Постов: «1»
Добрый вечер побежал сальник гура верхни вал что делать
alexromanov381
            Дата: Пятница, 21.01.2022, 19:18 | Сообщение # 2348
Постов: «2»
Приветствую хороводы и знающие толк!!! столкнулись с проблемой Хино 500(j08e)был отключен фильтр грубой очистки,тонкой был грязный как оказалось!обороты развивала 1200-1300(по сканеру в этот момент давление топлива падало с 35000кПа до 10000кПа)
После замены фильтра и получения грубой очистки перестала запускаться. Точнее только с эфира,после запуска развивает обороты,но потом падает и давление тоже. Чек не загорается ,ошибок нет.после изучения форума проверил клапан обратки и клапан на подкачка,когда качаешь в ручную из подкачки валит солярка!
alexromanov381
            Дата: Пятница, 21.01.2022, 19:21 | Сообщение # 2349
Постов: «2»
Я пришёл к выводу,что проблема в этом насосе(подкачки)теряется давление. Машина не дымит и если глушишь по сканеру давление быстро падает. Насколько понимаю корпус фильтра тонкой очистки и является насосом низкого давления! Прошу помощи в ситуации,может где не дочитал или у кого нибудь был на подобии опыт. Читал о регуляторе давления,но под сомнение ещё его не ставил!
123
            Дата: Пятница, 21.01.2022, 19:30 | Сообщение # 2350
Постов: «403»
alexromanov381, ну вообще не чего не ясно. Насос подкачки низкого давления стоит в корпусе ТНВД, именно он забирает топливо с бака, у тебя вообще не чего не понятно. Хочешь набери мне, обсудим что случилось!
poleg777
            Дата: Понедельник, 23.05.2022, 08:41 | Сообщение # 2351
Постов: «7»
Добрый день! Если не сложно поделитесь опытом! На Хино 500 не держат задние тормозные трещётки, что делать? Есть ли смысл их ремонтировать? Существуют ли ремкомплекты? Или сразу менять на новые? Оригинал? Или есть неплохие аналоги!?
wert38rus
            Дата: Среда, 03.08.2022, 10:47 | Сообщение # 2352
Постов: «38»
Приветствую , подскажите по парт - номер заднего кардана со шлицевой хино 500 , номер из программы хино гуглом не находится
Прикрепления: 4988761.png (205.9 Kb)
dinamo
            Дата: Воскресенье, 20.11.2022, 14:37 | Сообщение # 2353
Постов: «1»
Всем доброго дня!!Я не давно устроился работать на Хино 500.Заклинила МКПП!!!Начал выезжать на разгрузку,включил первую передачу так как груженый!!А коробка встала на задний ход и передача не выключается!!!Подскажите пожалуйста добрые люди!!В чем проблем?
            Дата: Воскресенье, 20.11.2022, 16:54 | Сообщение # 2354
Постов: «4153»
dinamo, трос порвало как вариант
udav6477
            Дата: Четверг, 13.07.2023, 20:15 | Сообщение # 2355
Постов: «9»
Приветствую. Подскажите пожалуйста куда копать: машина 16 года, машину тянет вправо, схождение выставляли, втулки рессор поменяли. Задний мост на пневмо и есть мысли, что дело в нем. Прикрепляю файл со схождения-обратите внимание на параметры установки заднего моста. Официальный сервис в городе проблемы не видит и разводит руками.
Прикрепления: doc11293720230713062904.pdf (187.6 Kb)
            Дата: Пятница, 14.07.2023, 07:43 | Сообщение # 2356
Постов: «2297»
udav6477, что с колесами? Их пробовали переставлять?
udav6477
            Дата: Пятница, 14.07.2023, 08:48 | Сообщение # 2357
Постов: «9»
И переставляли и даже купили новую резину на переднюю ось. Ничего не помогает.
            Дата: Пятница, 14.07.2023, 10:23 | Сообщение # 2358
Постов: «4153»
udav6477, возьмите рулетку и померьте расстояние от центра передней ступицы до центра задней ступицы слева и справа. Проблема может быть в сломанном центровом болту на рессоре.
udav6477
            Дата: Пятница, 14.07.2023, 12:32 | Сообщение # 2359
Постов: «9»
Измеряли расстояние от переднего пальца рессоры до балки. С двух сторон разница в 1мм. Посмотрите вложенный файл с распечаткой со стенда. Может там что-то видно?
            Дата: Пятница, 14.07.2023, 16:06 | Сообщение # 2360
Постов: «4153»
udav6477, Всё нормально в распечатке. Какая надстройка фургон?
