tadz1972
            Дата: Пятница, 24.02.2017, 20:57 | Сообщение # 2761
Постов: «43»
Всем привет.Нужен ваш совет.Сломалась коробка.У меня 6-ти ступка.Исузу 2013 г.в.,двиг.4HK1.Заклинил подшибник промежуточного вала,который находится в кожухе сцепления.В итоге ободрало зубья шестерни первичного вала и промежуточного вала.Как мне подсказали,что промежуточный вал не разборный,т.е. покупается целиком,так же,как и первичный вал.Как лучше поступить,купить их или искать контрактную коробку?Где лучше купить и сколько примерно будет стоить?Только пришёл домой.Сам тоже сейчас буду искать.
$IMAGE1$
Прикрепления: 6237770.jpg (155.0 Kb) · 5136716.jpg (101.9 Kb) · 2170862.jpg (122.9 Kb)
Сообщение отредактировал tadz1972 - Пятница, 24.02.2017, 20:59
tadz1972
            Дата: Пятница, 24.02.2017, 21:05 | Сообщение # 2762
Постов: «43»
На первом фото конец промежуточного вала на котором был заклинившийся подшибник.
Прикрепления: 6895156.jpg (121.5 Kb)
tadz1972
            Дата: Пятница, 24.02.2017, 21:51 | Сообщение # 2763
Постов: «43»
А новые валы дорого будет?
smix81ms
            Дата: Пятница, 24.02.2017, 22:22 | Сообщение # 2764
Постов: «548»
Цитата REMZONA ()
smix81ms, скорее всего дело в самом регуляторе ( в самой крутилке)
Пару раз бегло пытался увидеть под кабиной куда идет тросик от крутилки - так и не увидел...
smix81ms
            Дата: Суббота, 25.02.2017, 00:58 | Сообщение # 2765
Постов: «548»
Есть ещё ряд вопросов, кто может поясните:
1. За что отвечает нижний вакуумник на  4hg1t? У меня в нём дырка в корпусе. Он соединен с верхним вакуумником трубкой и при создании разряжения  должен тянуть тягу на тнвд...
Прикрепления: 8427961.jpg (183.6 Kb)
smix81ms
            Дата: Суббота, 25.02.2017, 01:09 | Сообщение # 2766
Постов: «548»
2. Что за датчик установлен на левой стороне колокола коробки?по всей видимости он чтото считывает с маховика?  К нему подходят 2 провода -фиолетовый и зеленый. Зеленый оборван, но двигатель работает....
Прикрепления: 0901249.jpg (337.0 Kb)
smix81ms
            Дата: Суббота, 25.02.2017, 01:17 | Сообщение # 2767
Постов: «548»
3. Что за блок прикреплен к жестянке около переднего левого колеса со стороны двигателя? В блоке  есть пластиковые патрубки (помоему 4шт) , к одному из которых подходит резиновая трубка в какой то пластиковой оплётке, два соединены между собой ещё куском трубки, а один торчит просто без ничего, открытый... также около этого блочка болтается не присоединенная фишка к которой идут зеленый с красной полоской провод и черный с белыми точками
Прикрепления: 7893282.jpg (246.0 Kb)
smix81ms
            Дата: Суббота, 25.02.2017, 01:41 | Сообщение # 2768
Постов: «548»
4. На фото видно около левой подушки двигателя  в пластиковой оплетке идет коса проводов.  Далее она делится на 2. Одна часть идет на датчик ткмпературы, который участвует во включении / не включении свечей накала, а вторая часть кончается обмотанными изолентой фишками, к одной из ёкоторых примотан провод, который  идет к первой косе (та, что на датчик температуры). Думается мне, что тут какаято самодеятельность, т.к. у меня свечи накала не подключены и проводки к ним нет... а на панели при включении спиралька горит и гаснет, как положено...
Прикрепления: 1942268.jpg (256.3 Kb)
tadz1972
            Дата: Суббота, 25.02.2017, 20:05 | Сообщение # 2769
Постов: «43»
Цитата REMZONA ()
Позвоните в понедельник в Томск
В Томске на мою коробку цену озвучили в 120000 рублей.Пока что,в Челябинске нашёл запчасти,обходятся в 50-60 тысяч.В понедельник посмотрю,если поближе не найду,поеду на маленькой в Челябинск.
smix81ms
            Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 14:09 | Сообщение # 2770
Постов: «548»
Tadz1972, пытался отправить тебе ссылку на объяву в авито на 6ступку. Незнаю удалось ли, проверь личные сообщ. Может перешлют валы ...
FISHERMAN
            Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 16:45 | Сообщение # 2771
Постов: «205»
здравствуйте! на 75-ке стала очень тугой педаль газа,хоть 2мя ногами выжимай!!! где что искать,у кого какие мысли?
100319
            Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 21:45 | Сообщение # 2772
Постов: «37»
FISHERMAN, трос смотри
Добавлено (26.02.2017, 21:42)
smix81ms, датчик тахометра
Добавлено (26.02.2017, 21:45)
smix81ms, а в этом я сам еще не разобрался самаму итересно если будут ответы  пожалуста дайте инфу
smix81ms
            Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 21:49 | Сообщение # 2773
Постов: «548»
Спасибо, уже понял, стрелка тахометра лежит...
Ал
            Дата: Понедельник, 27.02.2017, 11:20 | Сообщение # 2774
Постов: «7»
Добрый день.На днях на приборной панели загорелась ESP приехал "спец" со сканером и не смог подключить сказав что нет питания на разъёме. Как быть, можно еще как то просканировать или нет?
butenkosergej217
            Дата: Понедельник, 27.02.2017, 11:32 | Сообщение # 2775
Постов: «26»
Ал, Такой спец тебе попался....У меня да и у моих знакомых на машинах тоже питания нет,просто берут и подают питание с прикуривателя...
Ал
            Дата: Понедельник, 27.02.2017, 19:28 | Сообщение # 2776
Постов: «7»
спасибо а то он уже собрался в схему авто лесть, делать питание на проводах
smix81ms
            Дата: Среда, 01.03.2017, 02:17 | Сообщение # 2777
Постов: «548»
Подскажите, на полуосях и редукторе нет прокладок? На герметик сажать?
market7002
            Дата: Среда, 01.03.2017, 12:03 | Сообщение # 2778
Постов: «519»
Цитата smix81ms ()
нет прокладок?
С КАЖДОЙ СТОРОНЫ ПО 2 САЛЬНИКА. МАЗАТЬ НИЧЕГО НЕ НАДО
smix81ms
            Дата: Среда, 01.03.2017, 13:32 | Сообщение # 2779
Постов: «548»
А по диаметру редуктора(обе половинки)?
market7002
            Дата: Среда, 01.03.2017, 13:54 | Сообщение # 2780
Постов: «519»
не понятен вопрос. с каждой стороны по 2 сальника они разные размером и цене.
