Ал
            Дата: Понедельник, 27.02.2017, 19:28 | Сообщение # 2761
Постов: «7»
спасибо а то он уже собрался в схему авто лесть, делать питание на проводах
smix81ms
            Дата: Среда, 01.03.2017, 02:17 | Сообщение # 2762
Постов: «548»
Подскажите, на полуосях и редукторе нет прокладок? На герметик сажать?
market7002
            Дата: Среда, 01.03.2017, 12:03 | Сообщение # 2763
Постов: «518»
Цитата smix81ms ()
нет прокладок?
С КАЖДОЙ СТОРОНЫ ПО 2 САЛЬНИКА. МАЗАТЬ НИЧЕГО НЕ НАДО
smix81ms
            Дата: Среда, 01.03.2017, 13:32 | Сообщение # 2764
Постов: «548»
А по диаметру редуктора(обе половинки)?
market7002
            Дата: Среда, 01.03.2017, 13:54 | Сообщение # 2765
Постов: «518»
не понятен вопрос. с каждой стороны по 2 сальника они разные размером и цене.
Agapit
            Дата: Среда, 01.03.2017, 20:04 | Сообщение # 2766
Постов: «29»
Здравствуйте.
Исудзу NQR75 12г.в. евро-3.
При запуске двигатель вырабатывает топливо из системы (от топл.фильтра до двигателя) и глохнет. Кнопка подкачки в это врекмя опускается в нижнее положение. Откручиваю спускной топливный штуцер, кнопка возвращается в верхнее положение и ручной подкачкой не прокачивает. Идет плевками или вообще не идет. Ставлю ручную грушу подкачки к выходному отверстию фильтра, прокачиваю грушей - топливо идёт. Затем всё соединяю - соляра опять не идёт. После этого поменял шланг, который идет от рамы до т.фильтра, прокачал грушей от выходного отверстия т.фильтра. Помпочка на т.фильтре заработала и машина завелась.
И вот так второй раз за неделю как оттепели начались. В чем может быть причина. Ошибок не пишет. Фильтра менял 3000км назад, оригиналы, заправляюсь только на лукойле.
smix81ms
            Дата: Четверг, 02.03.2017, 01:08 | Сообщение # 2767
Постов: «548»
Я меняю редуктор. Там где редуктор крепится к чулку кучей болтов. Я уже разобрал.... кроме герметика никакой прокладки нет.
Добавлено (02.03.2017, 01:08)
Кому не сложно, на nqr71посмотрите цвет проводов, идущих на фишку датчика давления масла!!!!!!!!
443
            Дата: Четверг, 02.03.2017, 09:06 | Сообщение # 2768
Постов: «9»
Здравствуйте! Почитал ваш форум и решил присоединиться к вам. Очень много чего почерпнул для себя. Купил ИСУЗУ NQR 75 2008 года, в хорошем рабочем состоянии. Пробег 480 т. км но двигатель работает отлично и тяга хорошая, все агрегаты сухие, без подтеков. Топливный фильтр стоит камазовский (фото), бывший хозяин говорит, что этого фильтра достаточно и с аппаратурой у него проблем нет. Скажите стоит поменять на сепаратор или добавить к нему сепаратор и если да то какой (DAHL или какой-либо другой) и где купить или заказать? Я сам из Самары. Был у меня а/м BAW 33460 я намучался с ним зимой, там хоть и стоит 2 фильтра, но за зиму 2 раза умерли форсунки (заправлялся на РОСНЕФТИ).
Прикрепления: 2594648.jpg (165.4 Kb)
smix81ms
            Дата: Четверг, 02.03.2017, 11:29 | Сообщение # 2769
Постов: «548»
Подскажите какой из тумблеров нейтраль, а какой задний ход?
Прикрепления: 0993912.jpg (134.6 Kb)
market7002
            Дата: Четверг, 02.03.2017, 16:36 | Сообщение # 2770
Постов: «518»
ну если стоял у него и он ездил тогда не трогай. А так у меня стоит родной фильтр и + сепар 2000
beznosovyi
            Дата: Четверг, 02.03.2017, 22:42 | Сообщение # 2771
Постов: «36»
старый хозяин вам наговорит гору а фильтр стоит как от автономки камаз и какая у него степень очистки и% об этом скажут форсунки думаю скоро
ymaslov2012
            Дата: Четверг, 02.03.2017, 22:50 | Сообщение # 2772
Постов: «1»
Спасибо за советы. Думаю, надо установить сепаратор, лишним он точно не будет. Подскажите, где можно его купить в Самаре или у кого заказать? (И... не очень дорогой).
pae163
            Дата: Пятница, 03.03.2017, 00:08 | Сообщение # 2773
Постов: «2»
Помогите разобраться . NQR 75 шум в кпп ,педаль сцепления выжимаешь шум пропадает.Что делать снимать ,разбирать кпп ?Пробег 63000 км.
            Дата: Пятница, 03.03.2017, 08:14 | Сообщение # 2774
Постов: «4149»
pae163, может быть подшипник в маховике, или первичного вала. Нужно снимать смотреть.
Ал
            Дата: Пятница, 03.03.2017, 11:58 | Сообщение # 2775
Постов: «7»
Добрый день. Ребята подскажите пожалуйста я живу  г Киров калужской обл. начал троить движок на isuzu nqr75                         от  1000 до 1500 об. м.
на холодную не заводиться. Где можно поближе найти сервис или специалиста чтоб проверили. И скок готовить денег? sad
Prokosha1989
            Дата: Пятница, 03.03.2017, 14:47 | Сообщение # 2776
Постов: «14»
Привет всем, подскажите блинк код на Isuzu nqr75 выдал ошибку 22(датчик MAF),датчик был заменен,ошибку стер,через несколько мин работы двигателя ошибка снова вернулась,что делать????
vva
            Дата: Суббота, 04.03.2017, 10:26 | Сообщение # 2777
Постов: «22»
Тоже стучала коробка. Менял подшипники. После ремонта прошел порядка 50.000 км. посторонних звуков нет. Причиной на мой взгляд является неправильный подбор масла! Льют дешевое, а в морозы оно становится как салидол.
butenkosergej217
            Дата: Суббота, 04.03.2017, 11:44 | Сообщение # 2778
Постов: «26»
vva, Какие подшипники менял,какая цена у них?
Prokosha1989
            Дата: Суббота, 04.03.2017, 21:51 | Сообщение # 2779
Постов: «14»
REMZONA, подскажите блинк код на Isuzu nqr75 выдал ошибку 22(датчик MAF),датчик был заменен,ошибку стер,через несколько мин работы двигателя ошибка снова вернулась,что делать????
            Дата: Суббота, 04.03.2017, 22:12 | Сообщение # 2780
Постов: «4149»
Prokosha1989, проверить нужно проводку от этого датчика до блока управления. Если проблема с проводкой, то бесполезно менять датчик.
